Apua tarvitaan, Ultimate basic 13
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pietari
P
pietari
Terve kaikki,
Minulla on Ultimaten muutaman vuoden vanha pumppu, Ollut pois käytöstä noin 2 vuotta, siis purettuna varastossa. Nyt pumppu on asennettu uudelleen paikoilleen eilen ja kylmäasentaja laittanut uudet litkut ja tyhjiöinyt. Kone toimi täysin moiteetta silloin kun se purettiiin varastoon.
Sitten ongelmaan. Kone käy koko ajan, olen pitänyt lämpötila asetusta täysillä, silti puhallusilma on haaleaa, ei todellakaan lämmintä. Taukoja ulkoyksikkö ei pidä, ainoastaan kerran meni ilmeisesti sulatukselle, kun koitin konetta pienimmällä puhallusteholla. minkäänlaista huuraa ei ulkoyksikön säleikköihin kerry.
Pistin hetki sitten kaukosäätimestä koneen pois päältä, ulkoyksikkö on hurissut siitä saakka, mielestäni samanlainen ääni kuin sulatusjakson aikana.Hurinaa on kestänyt jo yli puoli tuntia, otin töpselin irti...
Voiko vika olla sähkökytkennässä ulko- ja sisäyksikön välillä? Asennusvaiheessa ei ollut täyttä varmuutta punaisen ja ruskean johdon paikoista... Tällä hetkellä piuhat ulkoyksikössä seuraavasti:
Sininen kohdassa 1
Punainen kohdassa 2
Ruskea kohdassa 3
Kelta vihreä kohdassa maa
Musta kytkemättä, kuten se oli myös sisäyksikössä.
Lisäksi pikaliittimin varustettu kaapeli on paikoillaan yksiköiden välillä.
Kiitos etukäteen, toivotaan, että asiaan tulis jotain selkoa, kohta on meinaan kylmä :'(
Vs: Apua tarvitaan, Ultimate basic 13
Eikö "kylmäasentaja" koekäyttänyt pumppua ollenkaan?...olisi varmaan huomannut ja voinut korjata jos kytkentä on väärin...
joo katsoi, mutta kiire iski päälle, ja heittomerkkien käyttö tässä tapauksessa on turhaa. Tämä tuntemani henkilö tekee kylmäkoneiden kanssa töitä ihan kokopäiväisesti ja kaikkien mahdollisten lupien kera...
Ohje sanoo että 1= si, 2=mu ja 3=ru mutta ei väreillä toiminnan suhteen väliä ole, pääasia että ovat sisä- ja ulkoyksikössä samat värit samojen ruuvinumeroiden alla. Töpselin poisotto auttaa välillä, samoin kaukosäätimeen kannattaa laittaa uudet paristot.
Basic-malleissa pitää olla no 4 kytkettynä myös...ulkoyksikköön menee 3 vaihejohdinta: kompressori, puhallin ja nelitieventtiili. Se pikaliittimellä oleva on kompuran lämmitysvastukselle ja pohjan vastukselle...
kiitos vastauksista.
Joo katselin ohjeen läpi ja kuten yhdessä vastauksessa oli, että pitää olla piuhat samalla tavalla ulkona ja sisällä, no näin on, laitoin pumpun taas päälle, vielä ei ainakaan mitään mullistavaa oo tapahtunut, edelleen on puhallusilma tosi hailakkaa.
Kait on koko p...ka hajalla, pittää vissiin hommata toinen tilalle >:(
