Apua VILPin valintaan 70-luvun omakotitaloon missä öljylämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Paavali
Paavali
En varmaan ainut ole joka kärvistelee nykyisten öljyn hintojen kanssa ja miettii miten saisi energiakustannuksia hieman pienemmäksi. Olen nyt yrittänyt tätä foorumia lueskella ja todennut että tietoa täällä on vaikka kuinka ja asiantuntevia kommentoijia. Omalta kohdaltani kuitenkin ongelmaksi tulee se, kun ei itsellä juuri mitään ymmärrystä mitä valita, minne laitetaan ja mitä kaikkea pitäisi hankkia.
Tähän tietty löytyy ratkaisu, kun ottaa johonkin asennus-/myyntiliikkeeseen yhteyttä ja antaa sisääntulevalle myyntitykille lompakon ja rajattoman käyttöoikeuden siihen. Kun kuitenkin käytettävissä olevat varat rajalliset, niin haluaisi yrittää edes jotenkin säästää jossakin, eikä myöskään haluaisi kuluttaa omaa/liikkeen aikaa turhiin tarjouskyselyihin tjms.
Se mitä nyt kuitenkin ollut ymmärtävinäni, niin monoblock-järjestelmä olisi kohtuu helppo(?) asennettava, eikä sen asentamiseen ainakaan tarvittaisi mitään erityisiä lupia. Tällä linjalla siis ehkä koitettaisiin mennä ja siitä sitten päästäänkin tarkennuksiin.
Talo mihin tarkoitus olisi laitteisto asentaa, on noin 200m², 70-/80luvun aikoihin rakennettu lautarakenteinen, 2krs. alakerta ilman varsinaista lämmitystä. Painovoimainen ilmanvaihto. eikä eristyksissäkään ole kehumista.
Tähän mennessä lämmityksestä huolehtinut öljykattila (Jäspi Eco 30s) ja vaikka huoneita vissiin 9, niin kyllä se on riittänyt. Toki pakkasilla tulee paleltua, mutta se johtuu enempi "piheydestä", kuin laitteistosta. Pattereille saisi kyllä kuumaa vettä enempikin, mutta se sitten kuluttaa tietty öljyä enempi.
Mutta joo, eli asiaan. Eli itse pohdin sellaista järjestelmää, missä patterien lämmitys hoituisi vilpillä ja sitten käyttö-/suihkuvesi sitten hoituisi vanhaan tapaan öljykattilassa, mutta öljyä ei sitten käytettäisi muuhun tarkoitukseen. Ihan varma ole onko tämä kaikista taloudellisin systeemi, mutta minusta voisi olla kohtuullisen yksinkertainen toteuttaa, eikä mitään kovin monimutkaisia kytkentöjä tarvittaisi. Riittäisi kun patteriveden kierron liittäisi myös vilpiin ja laittaisi jonkun venttiilin kattilaan, ettei sieltä normaalisti menisi lämmintä vettä patterikiertoon. Toki öljyn käyttö mahdollisuus olisi hyvä säilyttää, jos vilp ei anna tarpeeksi lämpöä kovilla pakkasilla, tahi tulee joku muu häiriötilanne.
Nyt jos tämmöinen viritys olisi mahdollista, niin seuraavaksi tuleekin kyseeseen se, että mitä kaikkia laitteita tällainen vaatisi ja miten iso tuo varsinainen VILP pitäisi olla jne.
Pahoittelut tästä "romaanista" mutta kun kysymyksiä olisi näin aloittelijana vaikka ja kuinka. Auttaisi suuresti, kun kaverpiirissä olisi joku joka edes jotain näistä asioista ymmärtäisi, mutta melko hiljaista pitää sillä rintamalla. Toivottavasti täältä nyt saisi jotain apuja asiaan.
Minulla on juuri tällainen systeemi.
Mutta ennen kuin ryhdyt mitään enempää suunnittelemaan niin tarkasta onko kattilasi sähkövastukset kytketty sähköverkkoon. Sähkö näet on merkittävästi halvempaa kuin öljy ja voit aloittaa rahan säästämisen välittömästi, jos näin on.
Öljy on hyvä pakkasilla tekemään paljon lämpöä hyvällä hyötysuhteella. Käyttöveden lämmitykseen se on epätaloudellinen. Käyttövesi kannattaa tehdä aina sähköllä lämmityskauden ulkopuolella.
Jos kattilaan ei ole vielä vedetty sähköjä niin siitä kannattaa aloittaa. Samalla voi vetää valmiuden myös lämpöpumpun sähköille. Jos johdot on jo kytketty niin vaihto halvempaan lämmitysmuotoon on enää vain säätökysymys.
Aikanaan samantyyppisessä tilanteessa olleena, mutta vähäisellä teknisellä tuntemuksella varustettuna oman kokemuksen käheä rintaääni. Kukaan netti- eikä myyntipersoona ei askeltanut minun mokkasiineissa, joten ihan itse piti opetella ymmärtämään lämpöpumppujen toimintaa. Foorumilla oli hyviä kokemuksia ja neuvoja, mutta niitä piti soveltaa itselle ja asennuksen jälkeen fiksailla.
Suoria neuvoja saadakseen nykyisen lämmitysjärjestelmän energiakulutus sekä talon kokonaisenergian kulutus on hyvä alkutieto. Myös nykyinen lämmönjaon tyyppi ja kiertävän veden lämpötila on antaa viitteitä. Etenkin patterikierron lämpötila voi olla öljyn kanssa korkea ja joskus vaatia patterien vaihtoa monilehtiseksi.
Eri lämpöpumpputyypeillä on vahvuutensa ja vilp:iin, oli se split tai monoblock, päätymiseen on varmasti perusteet. Ilp-ratkaisu toki on kaksikerroksisessa monihuoneisessa talossa hankala, mutta onkohan maalämpö unohdettu investointihinnan puolesta. Vilpin kanssa on budjettiratkaisuja, jotka vaativat omatoimisuutta ja paljon harrastuneisuutta, mutta myös enemmän investoimalla pääsee ehkä vähemmällä harrastamisella. Kolmas vaihtoehto eli avaimet käteen ja itseoppineen juristin taidot onkin näemmä jo poissuljettu.
Vilpin kanssa filosofinen pulma öljyyn verraten on matalampi tuottolämpötila ja hidas lämmönnostokyky. Kennon sulatus tuo omat piirteensä eli pakkasellakin vesi pitää johtaa johokin mielellään saattolämmityksen avustamana.
Varalämpö koville pakkasille oli öljykattilan kanssa jo mietitty. Kesäaikaan öljykattilan ovat monet heivanneet tauolle, koska pelkän käyttöveden teossa se vie suhteessa paljon energiaa,k
Eri valmistajien laitteille on ollut kaikille kysyntää ja ne toimivat samoilla fysiikan lakien mukaan, joten itse painottaisin enemmän luotettavaa jälkihuolenpitoa asennusfirmalta kuin nimeä laitteen ovessa.
Samojen pohdintojen äärellä itekkin. Minäkin kaikkitietävä olen täältä saanut paljon tietoa ja ideoita aiheeseen liittyen.
Kannattaa lukasta myös ne toiset ketjut, joissa oli "vilp puun kanssa" ja "vilp ja öljykattila"
Pääsääntöisesti on tultu siihen tulokseen että öljyä käytetään vain silloin kun pakkasta on niin paljon ettei vilp riitä tai myös silloin kun sähkö on pidemmän aikaa "liian kallista" ja öljyä voi polttaa pidemmän jakson putkeen.
Ja homman suunnittelu alkaa siitä että kartotetaan kaiki mitä nyt on olemassa ja niiden kunto sekä miten ne soveltuvat jatko käyttöön.
Itellä oli öljykaudelta peräisin olevat 1-lehtiset patterit, vaihdoin ne juuri 2-lehtisiksi, jotta vilp ( tai maalämpö ) olisi mahdollista ottaa käyttöön. Talvella kartoitan minkälaista menovettä tarvitaan ( samalla järjestelmän tasapainotus ).
Menoveden lämpötilaa voi mitata pattereista infrapunamittarilla siten että liimaa mustaa sähköteippiä patterin ylä- ja alaosaan ja mittari pistetään ihan kiinni tähän teipattuun kohtaan. Huomattava myös että mittarin oma lämpötila vaikuttaa tulokseen, kestää hetken ennen kuin se on käden lämpöinen.
Menoveden lämpötila kartoitukseen kannattaa tehdä graaffi jossa on pystyakselilla menoveden lämpötila ja vaaka-akselilla ulkolämpötila esmes +10 C => -30 C. Punaisella pisteellä meno- ja sinisellä paluu lämpötilat. Riittää kun kun mittaa pannuhuoneesta tulo ja meno putkesta. Etenkin huippupakkasten aikaiset muistiinpanot ovat tärkeitä kulminaatio pisteitä, mitä enemmän merkintöjä sen parempi.
Tulevana talvena teen saman näillä uusilla pattereilla ja vertaan sitten viime talven tuloksiin.
