Argo AW125AHL umpijäässä
Onko normaalia tällä hetkellä keli -3 ja kenno takaa aivan umpijäässä.
Pumppu tallikäytössä ja pumpussa pyynti 20 ja tällä hetkellä tallissa 17 kapulan ja viereisen mittarin mukaa.
Tallin koko 65 neliötä ja 3,5 metriä korkea joten liekkö liian pieni pelkäksi lämmönlähteeksi.
Sulaako tuo ittekseen vai pitääkö alkaa sulattelemaan ::)
TKT55
Vs: Argo AW125AHL umpijäässä
Minulla on kaksi ilmalämpöpumppua. Yläkerrassa Gree GWHD12 ja alakerrassa Panasonic PE9DKE. Panasonicin jäähdytysrivat jäätyvät aivan umpeen ennenkuin sulatus alkaa. Sulatusväli on noin 60-120 min nollan ympäristössä. Gree jäätyy alhaalta ylöspäin umpeen. Kun 70 % jäähdytysrivoista on jäätynyt umpeen niin sulatus alkaa. Sulatusväli on 2,5-4,5 tuntia nollan ympäristössä.
Syy miksi Panasonicin höyrystimen putket jäätyvät tasaisesti ja Greellä putkiston alkupää jäätyy johtuu ilmeisesti siitä, että kylmäaine höyrystyy Greessä täydellisesti jo putkiston alkupäässä?
Joppe112
Hyvin pelittää edelleen täällä tuo samainen Argo malli. :)
Ootko katsellu käynnistyykö sulatus normaalisti eli alkaa se sisäyksikön valo vilkkua oranssia lainkaan? Onko sulatusvastus lämmin kennon alapohjassa??
Kai näissä voi olla vielä jotain automaation lastentauteja yksilöittäin ja valmistussarjoittain. Yritä sammuttaa ja käynnistää uudelleen koko systeemi, ehkä se buuttaa itsensä kuntoon oikeaan tilaan kuten PC sitten. ;)
Joo kyllä näyttää käynnistyvän ja vilkkuu ..
Kattelin ja lämpövastuksen puoli sula kuteb myös pääty mihin kaapelinousee mutta ns takapuoli on aivan umpijäässä.
Pitää lähtee kattomaan uudestaan ,rupesin vaan ihmettelemään kun puhallus oli vaisun olonen kun kulkjin ohitte.
Tänään näin erään talon seinässä samalaisen argon ja ei muutakuin ajoin viereen ja kattomaan laitetta.
Siinä laitteessa ei ollut alla jäätikköä eikä jäässä ,ilmeisesti ei paljoa käytössä.
Joppe112
Hmmm, täällä on tullut aika kivasti lunta tänään ja ulkona -3 nyt. Tulos: takakenno silmämääräisesti ihan "tukossa" ja täynnä lunta, mutta kummasti se vaan lämpöä puskuu toi sisätuuletin. :D
Pahalta näyttää sulla !! :eek:
Ottaisin ehkä itse ämpärin kuumaan vettä ja huuhtelisin ton sulaksi kun systeemi on virta pois päältä. Ja sitten toi muoviverkko (suoja-) irti vaan reilusti tosta takaa kokonaan. En tiedä onko sillä virkaa tässä ongelmassa nyt mutta ainakaan se ei tee muuta kuin haittaa kunnon pyryissä keräämällä lunta kennon takaosaan oivasti lisää. Voihan sen vaikka saksilla/mattoveitsellä leikata kotelon laidoilta, jos et halua ruuveja ja koppaa enää ulkosalla irrotella.
Lunta ei ole yhtään meilläpäin tarjolla ja kenno on suojassa joten lunta sinne ei pääse.
TKT55
Tallipeikko
Juuri tuon näköisesti minullakin on aina ennen sulatusjaksoa umpijäässä. Jos laite on kunnossa se alkaa jossakin vaiheessa sulattaa kääntämällä nelitieventtiilin toiseen asentoon. Sulatusjakson käynnistää yleensä höyrystinputkiston lämpötilamittauksen laskeminen ennalta määrättyyn arvoon joka taas riippuu ulkoilman lämpötilasta. Kunkin mallin huoltomanuaalista löytyy sulatuslogiikan säännöt. Huoltomanuaaleja löytyy netistä ja tämän keskustelupalstan sivuilta.
Tallipeikko sanoi:
Tarkistitko mikä on tilanne kun sulatusvalo lakkaa vilkkumasta? Jos heti sulatuksen jälkeen ei ole kennon "takapuoli" kokonaan sula, silloin voi epäillä että jotakin mätää on. Jos katsot 10 minuuttia sulatuksen päättymisestä, voi olla taas hyvinkin huurteessa.
Kävin ohimennessä vekotinta kattomassa ja tilanne samalainen eli koko päivän kun tuon huomasin niin ei ole muuttunut miksikään..
Pitääs pistää just savustamat kalat poskeen ja lähtee täysin vatsoin tutkimaan... ;D
Tallipeikko sanoi:
Menepäs juu katsomaan siinä vaiheessa, kun sulatusjakso on lopuillaan. Tai tuijottele vaikka ihan kurillasi koko sulatuksen ajan, miten huurre katoaa vai katoaako. ;)
Jep jep ..tihrattu on muutama sulatusjakso ja kaksi sulatusjakson jälkeen nyt näyttää olevan vähemmän jäätä kuin päivällä katottuna.
Kyllä näytty toisella jaksolla ihan puhtaaksi sulattavan.
Sitä taas oppi enemmän seuraamaan onko vikaa vai ei ...kiitän valaisusta :)
Kelin lauhtuminen pukkaa sen verran ilmeisesti enemmän jäätä jotta sulatusjaksolla ei kerkeä sulamaan...oonko lähelläkään oikeeta ;)
Jihala
Tallipeikko
Onko pois se takaverkko? Mulla viime talvena samaa, verkko jääty eikä sula sulatusvaiheessa.
No niin nyt on taas talvikeleillä testattu käytetty pumppua normaalisti ja toimii normaalisti.
Ei ole jäätynyt samaan tahtiin kuten entinen ,ei samanlaista jää kekoa alla kuten edellisessä.
Lämpötila pysyy kaken pyynnissä aika hyvin ja käynnistyy sähkökatkojen jälkeen normaalisti.
Tulipa toinenkin pumppu hankittua taloon joten mahoton varustelu kierre imasee mukaansa ;D
Pitkään hän se kestikin :(
Puhallin huutaa täydellä ja mikä parasta pistää virrat pois niin läppä kiinni ja ei kun puhallin huutaa täysillä.
Virrat kokonaan pois ja virrat päälle sama show jatkuu....
Ei tottele kakesta kuin lämpötilan säädön ja virrat pois toiminnon..toki läpän säätö toimii.
Ei vikakoodia eikä vilkuttele että sitä olisi edes tarjolla.
Pistin virrat kokonaan pois kun ei muuten puhallin lopeta toimintaansa.
Antaa yö yli marinoitua ja huomenna uudelleen kokeilemaan....
C
CS-TE9DKE
Piirikortilla puhaltimen tehonohjaus on oikosulussa, tilaa uusi sisäyksikön kortti.
Jaa sama tuli mieleen tuon puhalluksen tiimoilta että jumittas sitä.
Veikee vika sinällänsä ettei kone edes ilmoita sitä .
No takuu hommeleita mutta toinen koje ja ehjää toimintaa reilut puoli vuotta.
Ei taida laatu ja hinta nyt kohdanneet tässä merkissä :mad:
Nyt uusi kortti ja pelaa taas ,toki kokoajan käytössä ollut mutta sulatusjakson aikaa hiukan kylmää pukkas.
Nyt toimii nopeammin ilmansuuntauksenkin säätö joka ennen vaati muutaman minuuttin odottelun ,nyt samantien kuittaus piippauksen jälkeen.
Jep nyt pumpussa ei ole kuin hidas puhallus tai ehkä alle senkin nopeuden.
Ulkoinen ROM häiriö tai viallinen piirikortti...sellasta vikakoodia ilmotteli.
