Argo AWI25 lakkoilee
jluolamaa
Mulla on näitä pumppuja jopa kaksi, mökillä ja kotona, kotona pelaa hyvin ja mökillä on alkanut todella omituista ongelmaa, välillä toimii ja välillä on aivan mykkä, ei ota mitään käskyä vastaan, ei kakesta, eikä vaikka rämppäis sisäyksikön nappulaa, vehje on asennettu suoraan tauluun. Oli ongelmia, jäätyi, mutta korjattiin ja joku lisävastus sinne laitettiin, veetuuti sekin, mutta nyt se pätkii koko ajan ja ihan sama mitä tekee kaken kanssa. Korjaaja on kai pakko hommata paikalle, mutta se tulee varmaan just silloin, kun se toimii ja se sanoo, et voi tehdä mitään ja pari sataa egee plus matkat... Missä vois olla vika? Auttakee ny vähä. Tän piti olla luotettava pumppu.
T
ted
  • #2
Vs: Argo AWI25 lakkoilee
Argot on luotettavia pumppuja. Sähkönsyöttö kannattais tarkistaa ensiksi keskuksesta lähtien.Olisi ehkä pitänyt laittaa rasia sisäyksikön viereen.Sulatus kaapeli on mukana,unohtuiko asentajan kytkeä se.Asentaja paikalle,sillä takuuseen menee. Olisi pitänyt mennä aikaisemmatkin korjaukset asentajan takuuseen.
Onko mökki avojohdon päässä? Onko ollut sähkökatkoksia tai ukkosta?
Maadoitus kuntoon ja mahdollisesti vikavirtasuoja laitteelle ellei jo ole.
Kakeen uudet patterit ja ~30 min laite pois verkosta.
Kannattaa ensin katsoa tietenkin löytyykö vikamuistista mitään. Sanyon SAP93 vikamanuaalissa on ohjeet ja koodit.
jluolamaa
  • #4
Aiemmat korjaukset menikin takuuseen. Totta, että olisi pitänyt laittaa sisälle pistorasia ja siihen sitten tulpalla kiinni, mutta kun taulu on ulkona ja ihan siinä vieressä niin tuli vedettyä siitä. Vikavirtasuojaa ei ole, ei ole koko mökissä. Kyllähän se tosiaan siihen viittaa, että sähkön syötössä on jotain häikkää. Unohtui ohjekirja kotia eli en taida osata tsekata vikakertomusta. Äsken sitä taas kokeilin laittaa päälle ja ei inahtanutkaan, otin sulakkeen irti ja toimi, mutta vaan hetken. Nyt otin sen pois ja kakesta patterit veks ja laitan puolen tunnin päästä takas. Kattellaan. Kiitos kaikille neuvoista.
P
peruspumppu
  • #5
jluolamaa sanoi:
soon rikki
hannujl
jluolamaa sanoi:
Tulikos tuo koskaan kuntoon? Mikähän mahtoi olla vikana. Omassa samaa oiretta...
-H
