Argon kenno epätasaisesti huurteessa
kakluuni
Tänään oli lämmin keli ja yläkerran ylläpitolämmityksessä oleva Argo saavuttaa +12C helposti. Näin ollen katkokäyntiä on tapahtunut, koska ei ollut yhtään sulatusvettä alla koko päivänä (normaalisti muutama litra vähintään). Kenno on sen sijaan sentin huurteessa, muttei ylhäältä. Olen joskus aiemminkin kysellyt, miksi ei huurru tasaisesti, mutta nyt huurteen määrä oli paksumpi ja viimeinen neljännes täysin paljas.
Onko siis normaalia (kts. kuvat) vai johtuuko kenties matalasta kuormituksesta vai kylmäaineen vähyydestä?
D
Dippa
Vs: Argon kenno epätasaisesti huurteessa
Itsellä Sanyo123 jättää satunnaisesti +1 asteen tuntumassa huurtamatta kennon yläosaa. Noin paksuun huuruun ei kyllä mene 'ikuna'.
Joskus seurasin kennon huurtumista ja se itseasiassa huurtu ensin melkein ylös mutta sitten sulaa tuo ylin 5 senttiä.
Kun tehoja otetaan niin hurtuu ihan ylös
kakluuni
Löylytin heti perään high power asennolla puolisen tuntia ja huurreraja nousi tosiaan lähes yläreunaan (ei tietysti paksu, mutta miinuksen puolelle kennon veti kuitenkin). Ihmeen pitkään jyysti ennen kuin sulatti huurteet pois, todennäköisesti vasta high powerin expiroituessa. Muulloinkin huomannut, että esim. pyyntiä muutettaessa aloittaa sulatuksen.
Sulatus kesti hiton kauan, mutta silti jäi hiukan jämiä kennon vasempaan alareunaan sinne taivutettuun osaan. Eli periaatteessa saattaisi saada oikeissa olosuhteissa jäätä kumuloitumaan jos katkokäynti jättää sulatuksia pois keräten tuollaisen 1-2cm huurteen ja sisälämpötila ei riittäisi lämmittämään ulkokennoa tarpeeksi sulatuksen tapahtuessa.
Toisaalta tätä pääsee minun tapauksessani tapahtumaan vain plussakeleillä, koska yläkerta alkaa pyytämään tehoja jos sää kylmenee. Lisäksi eilen tuli ylimääräistä lämpöä rakentelusta, joten pumppu pääsi normaalia helpommalla.
Dippa sanoi:
Kennon vai kennojen ? Vehkeissähän on kaksi kennoa päällekkäin.
D
Dippa
Tuokin vähän vaihtelee, useimmiten jää ylempi kenno huurtumatta joskus rantu molempiin. Taitaa tuo virtauksenjakokapillaristo jakaa vähän niin ja näin..
