Argon sisäyksikön sirittävä ääni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja smml
S
smml
Argo AWI35 sisäyksikkö pitää lievästi sirittävää ääntä. Ääni tulee yksikön oikeasta reunasta eli moottorin puolelta ja tuntuu kuuluvan selvemmin heti sulatusjakson jälkeen kun sisäyksikkö on käynyt viilempänä. Ääni kuuluu selvimmin pienillä puhallusnopeuksilla, suurella nopeudella se peittyy muun huminan alle.
Oletteko muut Argon, Sanyon tahi Technibelin omistajat havainneet tällaista. Eli onko siritys ominaisuus vai onko puhallimoottorissa vikaa.
Vs: Argon sisäyksikön sirittävä ääni
smml sanoi:
Taitaa olla ominaisuus.. minulla on kaksi tuollaista, ja kumpainenkin visertää hetken aina joskus. Eise ääni kauas kuulu.
m1xa sanoi:
Mistä asti vikaa on alettu kutsumaan ominaisuudeksi
Siittä asti kun vika ei aiheuta vaaratilannetta , eikä sitä osata korjata. :D
Tuttu juttu auto puolelta. ;)
m1xa sanoi:
Kuuluuhan sieltä vieressäseisten kaikenlaista muutakin tuulen suhinan lisäksi... esmes kaasun kohinaa putkissa (minulla ne lähtevät yläkerrassa sivulle) . Ja sulatuksen kieppeillä vaikka mitä kun moodi vaihtuu.
Tuosta äänestä ei osaa ihan sanoa, onko se sähkön vai mekaniikan tuottamaa. Voipi olla vaikka samanhenkistä moottorinohjausviserrystä kuin spårassa ja metrossa.
Tuo oma "sisarmallini" on pitänyt alusta asti pientä siritystä. Kesällä jäähdytysmoodissa sitä ei kuulunut, mutta syksyllä lämmitysmoodille kääntäessäni sen ekan kerran kuulin. Aluksi se kuului kovempaa, mutta hiljeni ensin nopeasti ja sittemmin pikkuhiljaa vielä lisää. Nyt enää juuri ja juuri erottaa.
Oma veikkaukseni tuolle on, että puhaltimen roottorissa oli jokin "valuvika" tai jäyste, joka hankasi kiinni johonkin kuoren muoviosaan, ja pikkuhiljaa se on kulunut sen verran pois että ääni on hiljentynyt. Silloin syksyllä hetken aikaa lämmiteltyäni laitteella ja äänen jo selvästi hiljennyttyä, huomasin että ilman ulostuloaukon valkealle muovipinnalle oli kertynyt hieman jotain mustaa "pölyä" tms.
Laite oli seissyt varastossa näköjään (tyyppikilven mukaan) kokonaiset kaksi vuotta ennen asennusta, minkä johdosta puhallin on päässyt vähän "notkahtamaan". Huomaa kun puhallin lähtee liikkeelle, se vemputtaa jonkin verran. Saas nähdä mitä tekee laakereille aikaa myöten, tuskin hyvää. :-\ Ääni kuitenkaan tuskin tulee laakereista, ei se aikaa myöten hiljenisi jos olisi laakerivika.
tet sanoi:
Joo.. nämä 'edulliset' Argot on tehty 2005, ja sarjanumerosta päätellen ovat aika varhaista erää. Tuskinpa ovat Scanofficelle paljon maksaneet.
Kunhan tässä kerkiän laitan vähän antureita kuupan sisään. Samalla ehkä voi katsoa onko joku paikka hinkannut.
Olen tässä ensin pikkuhiljaa viimeistellyt Jaleterin asennuksia, ja tiede on toistaiseksi jäänyt vähemmälle.
Alakerran pumpun kondenssivesiputki ei vielä mene mihinkään... muuten alkaa olla kaikki toimintaan tarvittava lopullisella paikallaan.
Lupasivat pojat poistuessaan tulla takaisin jatkamaan hommiaan, mutta tyytyivät sitten lähettämään laskun siitä mihin asti olivat päässeet. Ehkä parempi niin ;-)
Minäkin meinasin kurkistaa, mutta jäi tekemättä. Sen verran hankalaa, pelkän kuoren irrotuksella ei paljoa paljastu. Koko kenno pitäisi irrottaa jos meinaa nähdä sinne alle.
tet sanoi:
Ostin Verkkokaupasta 18€ kustannuksin pienen USB-kameran jossa on omat valot ja taipuisa kaula. Toki se on aika paska, mutta ehkä sillä jotain näkee.
Onkos tuossa Argossa sähköitä ilmanpuhdistusta?
Omasta kuluu juuri sähköisen puhdistuksen päällä olleessa ihan vaimea tsirp , tsirp , tsirp ääntä , joka kuuluu kuuluakkin.
Hemmo voisi ehdottaa kyseessä olevan joko kotisirkka tai talitiainen. ;) ;D
Meillä Toshibakin siritteli aikansa alussa ja sen jälkeen, kun isäntä kyllästyi sirinään, siitä käytiin vaihtamassa puhallinmoottori takuuna ja se sirinä loppui siihen paikkaan.
VesA arveli, että voisi olla jotain säätöön liittyvää. Olisin vahvasti samaa mieltä. Mulla myös joskus tämä kuuluu. Sykli jotain 1-2 s päällä, muutama s pois. Ja tätä sykliä tekee jonkin aikaa. Ääni todella hiljainen, mutta vieressä tämän huomaa. Poikkeaa normaalista, niin heti tuntuu korvaan. Ei kuulosta vakavalle :-\
Jihala sanoi:
Jos tämä mainitsemaisi jaksottainen ääni on sellaista "tööttäilyä" niin se kyllä kuuluu oikeasti ulkoyksiköltä, johtuu putkia pitkin sisälle. Olen käynyt takaovella kuuntelemassa, ulkoyksiköstä kuuluu rellainen resonanssisärinä tietyillä kierroksilla, ja se ääni johtuu sisälle asti. Kuuluu kauempanakin mutta eniten sisäyksikön luona. Juuri sellainen sekunnin, kahden "tööt" ja sitten ehkä 5 sekuntia hiljaa. Ja taas "tööt". :)
Jihala sanoi:
Kyllä tämä sivuääni on selvästi puhaltimen pyörimisnopeudesta riippuva kihihisevä, hankaava tjsp ääni. Ikäänkuin jokin epäkeskeinen pyörivä osa hankaisi jonnekin. Jos sisäyksikköä sijaitsisi olohuoneessa kokisin tämän sivuäänen hieman häiritsevänä. Nyt yksikkö sijaitsee korkealla porrasaukossa joten ääni ei kantaudu oleskelutiloihin, mutta kuuluu kyllä portaikossa koneen alla. Täytynee seurata tilannetta, pieneneekö vai pahenee ajan myötä.
smml sanoi:
Argon sisäyksikön ääni alkoi sitten voimistua ja muuttui aina sulatusjakson jälkeen erittäin voimakkaaksi kitinäksi.
Syyksi paljastui puhaltimen vasemman reunan tukilaakeri, ei siis moottori kuten ensin epäilin. Ääni ovelasti vaihtoi puolta koneen kuorten sisällä.
Takuuseen vaihdettiin uusi laakeri ja ääni poistui. Vanhan laakerin muovinen liukupinta pinta oli kuumentunut ja hiiltynyt. Nopeasti oli laakeri mennyt ottaen huomioon että kone on ollut käytössä vasta kaksi kuukautta. Nyt uudella laakerilla sisäyksikkö on täysin vailla sivuäänia, vain huminaa ja vaimeaa moottorin murinaa.
Hieman yli vuoden käytössä ollut AWI25AHL yltyi visertämään aina silloin tällöin noin kuukausi sitten ollen häiritsevän äänekäs. Minäkin paikallistin äänen aiheuttajaksi sisäpuhaltimen vasemman pään laakerin.
Avasin laitteen kuoret, löysäsin laakeria ja voitelin sen aseöljyllä, kiristin laakerin ja kiinnitin kuoret.
Viserrys loppui siihen eikä ole toistaiseksi palannut, saas nähdä palaako muutoinkin kuin keväällä muuttolintujen myötä.
Täälläkin tuli kevätlintu vasempaan päätyyn ajoittain sirittämään. Laakerin ulkopäädyssä suojakumi, viilto nänniin mattopuukolla ja ompelukoneöljy sisään. Ainakin vielä hiljaista....
Mutta kenno. Oli tehnyt oman suodattimen lamellien pintaan. Nykäisin imurin harjapäällä, mutta eipä se siitä irronnut. Pensselillä rapsutus imurin avustuksella ja avot.
Näin jälkeen päin muisteltuna eka talvi meni flektin PIENI-asennolla, oliskohan viime talvena ollut jo KESKI, tämä talvi kokonaan KESKI-asetuksella.
Taas tuntuu tuo PIENIkin riittävän.
Sanyo 94 mallissa sirinä vika päällä. Saas nähdä, paljastuuko syypäksi tämä argo mallissa surullisen kuuluisa vasemman pään laakeri, veikkaan että osuu ja uppoo.
Jihala sanoi:
Itse totesin saman homman, pöly ei irtoa imurilla. Annoin paineilmaa, niin kyllä irtos.. tosin sen jälkeen se leijaili ilmassa.. ;D
