Artsi: kulutusseuranta - kommentointi
Varaaja sähköllä ja lattialämmitys sähköllä,tosin ei näillä keleillä mene juurikaan päälle.
Artsi sanoi:
320 kwh kesäkuussa.Pumppu kiinni koko kuukauden.
Eipä ole paljoa muuhun mennyt tuossa sähköä kuin veden lämmitykseen ja jääkaappi/pakastin? Ei taida sähkösaunaa olla.
Meillä menee 2 hengen taloudessa noin 300 kWh/kuukausi pelkkää taloussähköä - ei sisällä veden eikä muutakaan lämmitystä. ::)
meillä kuluu kesäaikana 800-900 kwh/kk kun käytetään pelkkää sähköä.
jos lämmitetään öljyllä vesi ja pesutilat, menee sähköä lisäksi 400-500 kwh/kk. perheessä 2 aikuista sekä 2 pientä lasta.
öljyä palaa/(palaisi jos sitä polttaisi eikä käyttäisi kattilan vastusta) kesällä n.40 litraa/kk ( on mitattu).
asuuko artsi kerrostalossa vai rivarissa kun lukemat on noin pieniä?
Omakotitalo 1,5 kerroksinen ja noin 90 neliötä on ja 3 henkeä ja sähkösauna jota lämmitetään harvoin.
Analoginen vanhanaikainen sähkömittari vai digitaalinen etäluettava? Meillä ainakin hieman(5%?) nousi sähkön kulutus kun vaihtoivat digitaalimittarin. Oon kuullut tapauksista joissa kulutuksen on väitetty nousseen jopa 30% kun mittari on vaihdettu :o
Vs: Artsi: kulutusseuranta - kommentointi
Aloitin nyt uuden ketjun tästä Artsin kulutuksen kommentoinnista. 8)
Erityistä kiinnostusta herätti tuo kesäkuun pieni kulutus (320 kWh)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3877.msg50191#msg50191
Vertailun vuoksi itselläni meni nyt kesäkuussa 392 kWh (378 kWh 2007), saunassa käytiin 1-2 kertaa viikossa. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg50324#msg50324
kuten aiemmin kerroin, minulla samat vuosilukemat kuin artsilla.
Nyt kesäkuu kulutus 370kw, pumppu ei päällä. lämmin käyttövesi varaajalla ja kylpyhuoneessa
sähkölämmitys, muualla ei lämmitystä. Tämän alle tuskin voidaan päästä
Viime vuonna heinäkuussa jantin taloudessa sähköä kului 311 kWh, elokuussa meni vain 304 kWh.
Tänä vuonna tavoitellaan alle 300 kWh -lukemia 8)
http://www.sahkolammitysfoorumi.com/rakentajat7.html
"Huonekohtaisella sähkölämmityksellä varustetun pientalon kokonaisenergiankulutus on tyypillisesti noin 50 kWh/m3 vuodessa. Lämmitykseen kuluu 130 m2 talossa noin 11 000 – 15 000 kWh energiaa ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen noin 4000 kWh. Taloussähköön kuluu vuodessa uusissa pientaloissa noin 6000 – 8000 kWh."
Kovin on kaukana tuon perusteella tilanne, että menee noin 300 kWh/kk sisältäen käyttöveden lämmityksenkin. Nostan hattua, jos onnistuu. Kysyn kuitenkin, millaista elämää pitää viettää. Pestäänkö, kokataanko, katsotaanko töllöä,.... 8)
teukka sanoi:
300 kWh / kk on siitä mukava luku että siitä tulee 10kWh / vuorokausi. Eli siinä 400W tehoja keskimäärin. Meillä varmaan pelkät tietokoneet vievät enemmän...
Tässä osittain mitattua ja arvioitua kulutusta omasta sähkön kulutuksesta kuukaudessa: esim. kylmiö 40kwh, 2 pakastinta ja jääkaappi yht.115kwh, ilmanvaihdon talt.otto 48kwh, pesutilojen lämm. 144kwh, boileri 210kwh, ruuanlaitto 60kwh, tv ja radio 27kwh, tietokone 63kwh, yht. 707kwh.
En tiedä miksi ei tämän enempää ole mennyt,vaikka ei mitenkään sähköä edes säästellä.Taulu tv 42 tuumainen on ja pyykkiä pestään aika usein kun on vuoden ikäinen lapsi.Mittari on etäluettava ja vaihdettu 10,8,07. Katsoin äsken mittaria ja kesäkuun viimeisen päivän jälkeen on mennyt 43 kwh,eli aika lailla 10 päivässä.Jäähdytyksellä pumppu oli tänään 6 tuntia.i Ruokaa ei tehdä yleensä kovin usein,kun syödään töissä lämmin ruoka ja illalla vain jotain nopeaa.Viime vuonna oli mennyt hiukan alle 13000 kwh ja nyt menee ehkä hieman alle 8000. Hyvä näin!
Koneellinen ilmanvaihto? Puhaltimet kai n. 100w luokkaa/kpl(ainakin meillä). Ei kuulosta paljolta, mutta kun kaksi tuommoista puhisee 24/7 niin sähköä niihin menisi yksistään 144kwh/kk, jos pyörisivät täydellä teholla. Tehon säätö ilmanvaihdolle kolmiportainen, eli kun ovat käytännössä aina ykkös nopeudella niin kulutus lienee luokkaa 50kwh/kk?
teukka sanoi:
Tässäpä mittauksiin ja arvioon perustuvia tuloksia taloussähkön kulutuksesta jantin taloudessa.
Noin 12 kWh/d tekee jo aika paljon. (kesällä ei saunota niin paljoa ja vettäkin kuluu vähemmän => ~10 kWh/d) ;D
Useimpien kodinkoneiden kulutusta on lukemia varten seurattu energiamittarilla 1-5 viikkoa. Osa on jouduttu arvioimaan kesäkuukausien kokonaiskulutuksen perusteella. Suurin virhemarginaali on käyttöveden lämmityksen energiamäärän arvioinnissa. Lämpimän veden osuus 40% kokonaisveden käytöstä perustuu aiemman asunnon virtausmittauksiin, oma kulutusmittari kylmälle ja lämpimälle vedelle.
Täälläpä minun ja muiden foorumilaisien vinkkejä energiansäästöön ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3388.msg39995#msg39995
Ei ollut muuten "EKOTEKO", kun hankin tuon LCD-television. ::)
Hiukan alle tuon tavoitteen mentiinkin elikä 270 kWh kului heinäkuussa 2008. ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg51175#msg51175
