Eli jokaisen 5 jm vaikutus on noin 1%.Muistelisin että 20-30 W/m Panasonicilla ILPissä oli aikoinaan tieto.
Tuossa NZ25YKE taulukko SM:stä
Näytä liitetiedosto 102233
Yksi asentaja väitti 4kpl 90° mutkia tiputtavan coppia ykkösellä.
Paineilman painehäviö taitaa olla 90 asteen mutka vastaa 1,5 m suoran putken häviötä.Jossain törmäsin väitteeseen, että 90 mutka = metri putkea.
Virtausdynamiikassa pätevät yleensä samat lainalaisuudet oli väliaine mikä tahansa, vain kertoimet muuttuvat. Tässä viittaan mm. ilmaan ja veteen eri nopeuksissa eli siipimuotojen mittasihteisiin mm. naca-profiilien suhteen.Jossain asennusohjeessa oli ilmoitettu myös tuo montaako metriä yksi tietyllä taivutussäteellä oleva mutka vastasi.. En kyllä muista paljonko se oli, mutta siis ei kai kukaan nyt tarkoituksella ylimääräisiä mutkia sinne tee?
Paineilmaanhan tuota ei voi suoraan verrata, jo ihan siksi että kyseessä voi olla myös neste, mutta myös siksi että jyrkät mutkat voivat aiheuttaa myös joskus sen kylmäaineen tiivistymisen ainakin hetkeksi.
No ainakin tuon kylmäaineen kanssa voi tulla niitä faasimuunnoksia, jonka voi todeta ihan korvalla kun jossain liian tiukassa kurvissa alkaakin kuulumaan lorinaa. Ne varmastikin vaikuttavat jo merkittävästi lämpöpumpun suorituskykyyn.Virtausdynamiikassa pätevät yleensä samat lainalaisuudet oli väliaine mikä tahansa, vain kertoimet muuttuvat. Tässä viittaan mm. ilmaan ja veteen eri nopeuksissa eli siipimuotojen mittasihteisiin mm. naca-profiilien suhteen.
Paineenalaiset järjestelmät toimivat eri tavalla kuin vapaasti virtaavat.
Kyllä vaikuttaa suorituskykyyn, jos faasimuutos tapahtuu väärässä paikassa. Lämpöhän vapautuu kaasusta juuri faasimuutoksen myötä. Faasimuutokset opetetaan jo alaluokilla.No ainakin tuon kylmäaineen kanssa voi tulla niitä faasimuunnoksia, jonka voi todeta ihan korvalla kun jossain liian tiukassa kurvissa alkaakin kuulumaan lorinaa. Ne varmastikin vaikuttavat jo merkittävästi lämpöpumpun suorituskykyyn.
Olen vissiin ollut jossain hitaiden oppilaiden apukoulussa, mutta ei kyllä faasimuunnoksien energiasiirtymiä käsitelty meidän koulussa alaluokilla. Tyytyivät kertomaan että vesi kiehuu 100C ja jäätyy 0C.. Faasimuutokset opetetaan jo alaluokilla.
Koulukirjat muuttuneet aika rajusti sitten omien aikojen. Mulla on menossa 4 kierros yläluokkien kirjojen kanssa.Olen vissiin ollut jossain hitaiden oppilaiden apukoulussa, mutta ei kyllä faasimuunnoksien energiasiirtymiä käsitelty meidän koulussa alaluokilla. Tyytyivät kertomaan että vesi kiehuu 100C ja jäätyy 0C.
No siis kyllähän se tietysti puhuttiin että noita muutoksia tapahtuu, mutta ei niihin liittyvät energian suurtymät kuuluneet kyllä alakoulun opetukseen.Koulukirjat muuttuneet aika rajusti sitten omien aikojen. Mulla on menossa 4 kierros yläluokkien kirjojen kanssa.
Alaluokilla opetetaan jo sublimoituminen ja härmaityminenkin.
