asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja p-t
P
p-t
mitä lämpöpumpun asentajalle kertoo painemittarit, kertooko paineet että pumppu toimii oikein,esim. lämmityksellä riittävästi painetta,miten saa selville jos järjestelmässä on liian vähän ainetta tai liikaa? näkeekä painemittareista?
Vs: asennus
p-t sanoi:
Ei välttämättä (vastaus kaikkiin kysymyksiin)
Vs: asennus
eli asentajilla ei ole mitään hajua siitä mitä painemittarit näyttää,eli käytännössä ne toimii(jakotukkina).
Vs: asennus
no pitääpä sitä sen verran laittaa että kyllä niistä näkee monenlaista,pitää olla tiedossa lämpötilat yms.esim selvän vajaatäytön näkee tyhmempikin.
Vs: asennus
p-t sanoi:
En sanonut niin.Tottakai tiedän mitä painemittarit näyttää,mutta niiden tulkitseminen on maallikoille hiukan monimutkikasta selittää.
Esim alhainen paine ei tarkoita aina vajaa täyttöä vaan voi johtua kompressorin alhaisesta ottotehosta (invertteri)Eli jos kompressori ei käy täysillä
Vs: asennus
Kysytääpäs että saako kompuran taajuudesta laskettua about kompuran ottotehon jos tiedetään sen nimellisteho?
Vs: asennus
jos näät kaikenlaista niin mitä näät niistä,kyl tiedän et kompuran teho vaikuttaa paineisiin,ja tietty paine vastaa aina tiettyä lämpötilaa mut eihän se paljon sulle kerro.
Vs: asennus
Onnisen takuu kaavakkeessa kysellään hiukan paineita ja lämpötiloja joten vaikkei mitään ymmärtäisi paineista niin lukema pitäisi saada kaavakkeeseen mittarista ei päästä.
Vs: asennus
p-t sanoi:
Kyllä se ainakin mulle kertoo laitteenoiminnasta paljon.
Vs: asennus
Ei onnistu suoraan.
Ottotehoon vaikuttaa taajuuden lisäksi aina kompressorin mekaaninen kuormitus.Kuormitukseen taas vaikuttaa(ainakin) lauhtumislämpö ja -paine.
Nimellistehohan on moottorin maksimiteho millä moottoria voi turvallisesti kuormittaa tyyppikilpeen leimatun käyntiaikasuhteen(ed) rajoissa.
Vs: asennus
8)
Hohhoijaa ::)
Painemittari kertoo järjestelmän sen hetkisen paineen.
Tätä painearvoa voi sitten käyttää hyväksi kun tekee johtopäätöksiä siitä toimiiko laite oikein. ;D
Yhdellä arvolla järjestelmästä ei voi vielä kovin paljoa arvailla, mutta jos mittailee samalla käyntivirtoja ja lämpötiloja sieltä täältä, niin kyllä niistä tuloksista sitten voi jo jotain sanoakin.
Mitä enemmän kokemusta ja pohjatietoa, niin sitä varmemmin osaa päätellä missä tilassa järjestelmä on. ;D
Mikään mittari ei välttämättä kerro suoraan toimiiko laitos oikein.
Joskus aiemmin laitoin tälle foorumille vähän teoriaa Log ph käppyröistä ja niiden tulkinnoista, tosin jäähdytysprosessille, mutta eipä se paljoa lämmityksessä muutu.
Vs: asennus
Kertokaas minulle miten invertterikoneesta toteatte, että laite toimii oikein tai väärin, jos paine näyttää vaatimattomat 25 Bar? Entä jos se oli 2 minuuttia sitten 35 bar, minuutti sitten 15 bar? Sitten taitaa olla jo tulipalovika, kone irti ja uusi tilalle eikö?
Kai teistä oikeasti joku tietää, miten esim. Mitsubishi Electric invertterikoneiden toimivuus tulee todeta? Eikö kukaan?
Vs: asennus
Sähkömees sanoi:
Kyllä tiedetää,mutta alalla on satoja asentajia joille menee sormi suuhun kun laite ei enään toimikkaan normaalisti.
Vs: asennus
p-t ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet,
vilkaiskaapa tosiaan Freezen aikanaan kirjoittama artikkeli: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2673.0.
Riitävästi yksinkertaistettuna (kuten Freezekin jo toteaa) ILP:n oleminen jäädytyksellä tai lämmityksellä on laitteen toiminnan kannalta (lähes sama) asia. Lämmmityksellä nelitieventtiili vain kääntää kompressorin puristaman kaasun virtauksen suunnan siten, että sisäyksiköstä tulee lauhdutin (condenser) ulkoyksikön ollessa höyrystin (evaporator).
Katso p - h -tilapiirroksen vasenta laitaa niin näet suuntaa-antavat paineet kylmäainekierron eri vaiheissa.
Käytännössä koskematta kylmäpiiriin voit arvioida laitteesi toimintaa (suuntaa-antavasti) mittaamalla lämpömittarilla tilapiirrosesimerkin eri nurkkapisteiden lämpötilat itse laiteesta ja vertaamalla sitä esimerkkinä olleeseen p-h -tilapiirrokseen. Mittapisteiden kohdat löydät liitteenä olevasta kuva 4:sta. Toki oletuksena, että oma laitteesi käyttää R-410A:ta kylmäaineenaan.
Ja niin.... laitetta on ajettava hanat kaakkoon asennossa, jotta tuloksissa on vertailupohjaa Freezen esimerkkiin.
Keskustelu jatkukoon!
