Asennushintojen määräytymisestä vaikeuden mukaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Timpe
Timpe
PauliG tarjosi tuolla toisessa alueessa ILP-laitteita asennuksella näin...
PauliG sanoi:
30km säteellä toimipisteestäni max 5m putkilinjalla yhdellä läpiviennillä ei kivirakenteeseen.
...josta tuli mieleeni lisäkysymys aiheesta:
Kun näistä asennushinnoista on jo keskusteltu hiukan verottajan näkökulmasta, niin olisiko aihetta keskusteluun myös asentajien näkövinkkelistä. PauliG rajoitti tuossa tarjoustaan "ei kivirakenteeseen" lisäyksellä, joten ilmeisesti vakioasennushinta nousee tällaisen "esteen" takia. Kivimateriaali hidastaa tietysti työtä ja aiheuttaa välinekustannuksia asennusfirmalle, mutta mitä muita haittoja on tullut asentajien eteen nostamaan asennushintaa? Ts. millainen on vaikea asennus, joka ansaitsee kalliimman asennushinnan?
Vs: Asennushintojen määräytymisestä vaikeuden mukaan
- Useampi läpivienti
- Sähkönsyöttö hankala toteutta 'menee aikaa' yleensä alle 13min...
- Asennuspaikka hankala ahdas tai korkealla joudutaan käyttämään nostimia.
- Läpivientireikä sisäyksiköstä katsoen vasemmalle puolelle liitokset hankalassa paikassa sisäyksikön alla.
- Esim Panan 12EKEB paksumpi kylmäaineputki 1/2" hankalampi asentaa kuin 3/8"
- Asennuspaikalle pidempi kantomatka autolta ei pääse viereen...
- kipsilevy seinä proppujen käyttö hidastaa työtä.
Jne.. jne...
Tuossa haittoja joiden vaikutus näkyy kokonaishinnassa.
Ja ennekaikkea ensivaikutelma asiakkaasta, kyllä sekin määrittelee lopullista hinnoittelu Hyvä Veli systeemi toimii tälläkin alalla :P
Onhan noita syitä, jolla hintaa saa ylöspäin ::)
Listalla oli muutama sellainen, mitä tällainen maallikko ei osannut ajatellakaan kuten esim. tuo läpivientireiän sijainti. Lisäksi asennuksen tekee mielenkiintoiseksi tuo viimeisin kommentti, jota en ehken odottanut lukevani näin suoraselkäisesti ilmaistuna, mutta jonka tiesin kuitenkin toteutuvan monissa kaupantekijäisissä eri aloilla. Tässä mielessä kotiläksyjen tekeminen ennen kauppaan menoa taitaa kannattaa rahallisestikin, koska ILP-kauppa ei ole vielä niin bulkkimyyntiä, että kilpailu olisi kutistanut katteet minimiinsä eri liikkeissä. V-mäinen asiakas on sitten taasen oma lukunsa...
Vaikka asennus oliskin keskivertoa helpompi, enpä usko, että halvempaa asennushintaa ihan heti asiakkaalle kaupataan. Vai onko joku kullut kommentin: "Jep, saat asennuksen tämän nyt satasen halvemmalla, kun oli niin helppo kohde". Kalliimpaa kylläkin voi odottaa. Toisaalta liiketoimintaahan se on, jota voi itse ruveta harjoittamaan, jos liikaa alkaa ketuttamaan.
Helppo kohde voi myös kompensoida vastaavasti vaikeamman, jolloin ei asennusta suorittavan ole tarve hintaa korjata ylös- eikä alaspäin kummassakaan tapauksessa. Kuluttajille hyöty siitä tietysti on enemmänkin solidaarinen, yritykselle tuloksen kannalta sama.
Yleensäkin urakkahinnoitelun tms. halpuus/kalleus selviää kuluttajille vasta työn valmistuttua. Jos etukäteen sanotaan esim. ILP:in ja asennuksen köntän olevan vaikka 2 k€, josta työn osuus 0.7k€ kuulostaa se "hieman" asiallisemmalta kuin tarjous, jossa luvataan ILP 1.3 k€ ja asennus 350€/h, joka muuten kestää 2h. Hieman ainakin oma sisäinen laskukone raksuttaa jälkimmäisessä ja =-näppäimen painalluksen jälkeen tuloksena on teksti "noilla tuntipalkoilla kannattaa vaihtaa alaa"!
Kyllä itse ainakin hinnoittelen köttä hinnalla sisältää keiken joka ketselmuksessa on sovittu omaa tyhmyyttä jo meneekin kauemmin kuin oli ajateltu, mutta se on sitä yrittämisen riskiä!
