Asennuskertomus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
D
Dippa
Oheisena lyhyt kertomus eräästä asennuksesta täältä pirkanmaalta.
Kokenut asentaja
1. Ulko ja sisäyksikkö paikoilleen, reikä seinään yms.
2. Putkiin levitykset
3. Putket kiinni momenttiavaimella
4. Kysymykseen koeponnistetaanko vastaus: ei, koska laitos on alle 3 kg..
5. Tyhjiöintiä 15 minuuttia huoltomittarilla, ei digitaalisella
6. Hanat auki, ei vuototarkastuksia koska ei kuulemma vuoda (tänä vuonna lähes 100 pumppua asennettuna)
7. Sähkösyöttö jatkamalla nollatulta pistorasialta uusi rasia sisäyksikön viereen, pistotulppa. (VVSK???)
Jälki muuten erittäin siistiä ja hyvää mutta muuten..
Tämä asennus tehtiin eräälle tuttavalle ja 'työpaikkakallupilla' kenellekään ei ole koskaan tehty koeponnistusta, vuototestaus vain harvoille ja digitaalisia tyhjömittareita ei kukaan ole nähnyt. Taas kerran näyttää teoria ja käytäntö kulkevan eri reittejä.
Freezen asiallisen tyhjiöntisepustuksen perusteella tuo kaikista tärkein vaihe siis usein hutiloidaan...
Vs: Asennuskertomus
siinäpä se onkin,kokenut asentaja tietää millon vuotaa..ei vaan,vakavasti puhuen itse ainakin tyhjiöinn digitaalimitskun kanssa,ja tyhjiö on riittävä kun se "tasaantuu"mutta ei kyllä ole kertaakaan vartissa näin menny,arvelen (riippuen putkipituudesta) tämän olevan 35-70min.koeponnistus on mielestäni turha koska haistelija löytää vuodon niin helposti että siinä ei mene kuin minuutti jos käy putkimatkan läpi.se kun haistaa kourun läpikin.ja laitteet ei tarvitse vikavirtakytkintä.
Vs: Asennuskertomus
Tässäpä ei käytetty edes haistelijaa, koska ei vuoda niin ei tarvi.
Tuo VVSK ei muuten sitten ole niin yksinkertainen juttu, kyseessä on hiukan epäselvän standardin tulkinta. Jos siis pistorasia asennetaan nykyisin niin pääsääntöisesti aina VVSK on asennettava. Varsinkin jos pistorasiassa voidaan joskus käyttää jotakin muuta laitetta...
Kiinteä syöttö ja turvakytkin niin silloin ei tarvi tulkita.
Kyseessä mielestäni vastaava tulkinta kuin mitä joku on tulkinnut niistä ILPPIen itseasennuksesta...
Vs: Asennuskertomus
8)
:D Pakko kommentoida
Minua kyllä sangen suuresti hämmästyttää nämä kommentit xxx pumppua asennettu tänä vuonna jne.
Eihän se mitään todista asennuksesta, jota suoritetaan.
Edelleenkin ihmettelen näitä ILP asentajien käytäntöjä.
Ei painekoetta, tyhjiöinti ilman tarkkaa tyhjömittaria, eikä vuotokoetta tai jos tehdään, niin vasta tyhjiöinnin jälkeen.
Se onko laitos täytökseltään yli vai alle 3 kg ei pitäisi vaikuttaa siihen, että laitos asennetaan hyvän asennustekniikan mukaisesti.
Koeponnistus tuskin vie 10 min .enempää.
Tyhjiöinti aikaa vasten on per...stä. Aivan turha uhota sillä, että kyllä näitä hommia on ennenkin tehty.
Tarkka tyhjömittari kertoo totuuden, eikä se ole mikään kustannuskysymys, eikä vaadi älyäkään yhtään sen enempää, kuin huoltomittarisarjan mittarin lukeminen.
Jos ei tee vuototarkastusta, niin toteamus ei vuoda on kyllä ihan suora arvaus, eikä mikään tosiasia.
Toki kokemus lisää aina sitä onnistumisen mahdollisuutta, mutta ei se kyllä sitä 100% varmuudella takaa.
Se onkin eri juttu jos ei ymmärrä miksi nämä toimenpiteet pitää tehdä juuri tässä järjestyksessä.
Mitä jos se vuotikin ja tyhjövaiheessa tuli imettyä hieman ilmaakin sisään?
Kylmäainetta voi aina lisätä, mutta mitenkäs ne kompressorin öljyt?
Tottakai siinä vaiheessa vakuutellaan, ettei mitään suurempaa vahinkoa tapahtunut, mutta jos kompressorin öljyt kostuu, niin ei sitä millään enää kuivaksi saa.
Iso osa kylmäpuolen kompressorivaurioista johtuu huonosta ja taitamattomasta asennuksesta.
Joko kosteus tai lika on kompressorivaurion yleisin syy.
Ne kosteuden aiheuttamat kompressorivauriot ovat vasta edessäpäin tällä ILP alalla.
Toki jokainen asentaa tyylillään, mutta kaikki tyylit eivät ole asiakkaan edun mukaisia vaan ainoastaan nopeaa rahastusta palvelevia toimenpiteitä.
Vs: Asennuskertomus
Dippa sanoi:
Erinomaisen asiallinen havainto VVSK:n käytöstä. VVSK käyttö "pakko" ei ole aivan yksiselitteinen asia tulkita. Jatketaanko vanhan asennustavan mukaan jne. Laveasti tulkiten vanhan maadoittamattoman järjestelmän viimeisen rasin voi vaikka nollata ja tempasta siitä sähköt ILP:ille laittaa yksiosaisen pistorasian katonrajaan jolloin toteutuu ehto yksittäisestä nimetystä laitteesta jne.
Tosin oman kämpän sähköjen oikosulkuvirtoja kun tossa mielenkiinnon vuoksi mittailin (vanha kämppä) virrat oli OK jne.
Mutta pari jatkojohtoa oli kyllä ihan finaalissa eli vikurit pitäs kyllä laittaa itellekkin ulos ja autotalliin kuhan jaksais ja viittis ;)
Elikkä itse kyllä pesisin käteni laittamalla vikurin vaikka vaan varmuuden vuoksi.
Vs: Asennuskertomus
niinpä,harvoilla täällä kirjoittelevilla on S2 lupia...saatikka sitte KYLMÄLUPIA!!!! ;D ;D ;D ;D Tietoo(arvauksia)tuntuu olevan helevetisti...
Vs: Asennuskertomus
ULOS asennettavan uuden pistorasian osalta tulkinnanvaraa ei ole: vikavirtasuoja vaaditaan. Sisätiloissa voikin olla jo tulkinnanvaraa.
Muistakaa myös se 4/3,25 metrin sääntö sisällä: Kun sisäyksikkö kytketään sukoon (sisällä tai ulkona olevaan) ja sen filttereitä joutuu ronkkimaan varsin usein käyttötoimenpiteenä, lähellä olevat pistorasiat, kosketinkiskot, valaisimet ja valopisteet tulee myös muistaa maadoittaa...
Palstan lukijoilla ei varmaankaan monellakaan ole pätevyystodistuksia jne., jolloin tällainen "pikkujuttu" saattaa jäädä huomiotta. Ennen turhia kommentteja todettakoon tämän meikäläisen leipätyön olevan juuri sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia.
Vs: Asennuskertomus
itseasiassa muuten sisälläkin täytyy uusien määräysten mukaan KAIKKI olla vikiksien takana.
Vs: Asennuskertomus
Paitsi yhdelle tietylle laitteelle varatut pistorasiat esim. apk ja pistorasiaan pitää merkitä, että vain apk käyttöön.
Vs: Asennuskertomus
Både sanoi:
juuh.mutta apk jne on yleensä kylyppärissä..
Kyllä meillä ainakin apk=astianpesukone on keittiössä.  ;D
Se pk=pesukonekin voi olla monessa paikassa kylppärissä, kodinhoitohuoneessa, keittiössä tai WC:ssä.
Kyllä uusissa asennuksissa pitää olla VVS-pistorasioissa ja tällöin ei tietystikkään tarvitse merkitä mille pistorasia on tarkoitettu.
Poikkeuksena em. ovat kuitenkin kuivat tilat ja joissa uusi yksittäinen pistorasia on tarkoitettu esim. jääkaapin, pakastimen, ILPin yms. käyttöön.  Pistorasia on tällöin sijoitettava sellaiseen paikkaan ettei sitä normaali tilanteessa käytetä muuhun käyttöön, esim. pistorasia kaapin sisällä taikka korkeammalla (katon rajassa). Tällöin pistorasian syötössä ei tarvitse olla VVSää, mutta pistorasia pitää merkitäesim. jääkaappi, pakastin, lämpöpumppu.
Elikä uutta ILPin pistorasiaa ei saa sijoittaa kosteisiin tiloihin ilman VVS:ssää. Kuivissa huonetiloissa mennään kuten edellä.
Vanhaa kosteissa/kuivissa tiloissa olevaa pistorasiaa voi käyttää rajoituksetta.
Kuitenkaan en laittaisi sisällä olevasta pistorasiasta syöttöä ulkoyksikkölle, vaikka näin usein tehdäänkin ja todellisuudessa samat syötöt tulevat yksiköiden välisissä johdoissa takaisin sisälle. Joskus on huokutus tehdä myös toisinpäin, syöttö ulkorasiasta sisäyksikölle.
Vs: Asennuskertomus
Både sanoi:
Tällä foorumilla on voimassa säännöstö, josta jossain määrin on apua:
- jos nimimerkin takana oleva henkilö löytyy tukesin yli 3kg listalta, saa itselleen tittelin 'kylmäkalle'
- jos nimimerkin takana oleva henkilö löytyy tukesin ali 3kg listalta, saa itselleen tittelin lämpöpumppumyyjä/asentaja
Sähköluvista täällä ei jaeta titteleitä. En tiedä, olisiko tarvetta.
Toki tukesin listan käyttö rajaa monta rautaista ammattimiestä ulos.
Koska firmassa riittää yksi vastuuhenkilö siihen että toimintaa saa harjoittaa rahasta, ei tutkintoja viitsitä hankkia kaikille.
Vs: Asennuskertomus
Ei tietenkään riitä se, että firmassa on yksi mies, jolla on pätevyystodistus. Hän on se vastuuhenkilö, joka TUKESin rekisteri-ilmoituksessa SL1 omalla allekirjoituksellaan vahvistaa vastaavansa lakisääteisistä velvoitteista (KtMp 516/1996 5 §):
Sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että
1) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia (410/96) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä,
2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä edellytetyssä
kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista sekä
3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
Tuon viimeisen kohdan perusteella ILPin sähkötöiden tekijän tulee olla yrityksen palveluksessa oleva joko 11 § (kohdat 1-6) mukaisesti sähköalan ammattihenkilö tai hänellä tulee olla todistettavasti kyseisestä sähkötyöstä vähintään 2 vuoden työkokemus sähköalan ammattilaisen valvonnassa (ks. 4. mom). Todistettavuus ja työ yhdessä sähköalan ammattilaisen kanssa on oma tulkintani säädöksen kohdan tarkoituksesta, kahden vuoden vaatimus on selkeästi säädökseen kirjoitettu.
Vs: Asennuskertomus
Både sanoi:
saisinko määkin ton komian tittelin. Nimimerkkini takaa lötyy henkilö tukesista alle 3kg
Vs: Asennuskertomus
vaiika eipä noi luvat takaa mitään,jos ei ole riittävästi asennuskokemusta..käytäntö se opettaa parhaiten,muunmuassa sen mitkä laitteet on luotettavia.
