Sattuisiko kenelläkään olemaan tietoa ulkoyksikön pulttien kiinnityksen mitoista. Mittasin kahdesta laitteesta, Mitsun Heavy ja yksi Ultimate, näissä oli molemmissa ulkoyksikön jalkojen pulttien etäisyys 32 cm (kohtisuoraan seinästä suunnassa) ja ulkoyksikkö melko tarkkaan 30 cm "paksu". Jalkojen etäisyydellä sivusuunnassa ei ole maatelineessäni merkitystä. Teen yläreunan kulmaraudasta, siihen voisi kiinnittää minkä levyisen koneen tahansa 0-750 mm jalkaväliin saakka mutta toisessa suunnassa saan säätövaraa kohtuudella vain pari kolme senttiä, jos yläreuna olisi esim 40 mm kulmarautaa. Yrittäsin välttää poikkiraudat koneen ali, jotta ulkoyksikön vedet pääsevät varmasti vapaasti putoamaan alas ja haluaisin tehdä telineen sopivaksi mahdollisimman monille eri merkkisille koneille. Jos koneiden leveydet vaihtelevat paljon, voisin tietysti tehdä telineen vähän syvemmäksi, jolloin käyttämällä irrallisia poikkirautoja sen päälle voisi asentaa myös yläreunan kaulusta kapeamman ulkoyksikön.
Ulkoyksikkö olisi tulossa 90 senttiä korkealle erikseen rakennetun tukevan kivetyksen päälle, josta matalat sivuseinät ja pohja ohjaavat lauhdevedet talosta poispäin. Mitä arvelette, pitäisikö ulkoyksikön päälle tehdä myös kate, kun se tulee puoliksi räystään ulkopuolelle. Lunta tai jäätä katolta tuskin putoaa. Lähemmäksi seinää en sitä halua lauhdevesien vuoksi ja seinäkiinnitys pitää aina jonkinlaista jyrinää - siksi maateline. Katetta varten (jos se on tarpeellinen) voisin tehdä erillisen yläosan, jonka voisi irrottaa huoltoa varten. Mahdollisen huollon yhteydessä koneen peltikuori pitää ilmeisesti poistaa ja arvelisin sen olevan helpompaa, jos kone ei ole neljän rautatolpan sisällä.
Tarkoitus olisi, että kone saisi kehittää alleen jäätikkönsä rauhassa kunnes aurinko sen keväällä sulattaa.
