Asennusoikeudet / Tukesin rekisteri
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
En löytänyt jostain syystä selvää vastausta asiaani hakutoiminnon avulla,
joten laaditaanpa takuulla paljon puhutusta aiheesta vielä yksi säie.
Haluan mahdollisimman selvän ja ytimekkään faktaan perustuvan vastauksen tähän helpolta vaikuttavaan kysymykseeni:
Onko niin, että sellainen yritys, joka ei löydy alla olevasta Tukesin rekisteristä (e3-lupa), ei myöskään saa asentaa ilmalämpöpumppuja?
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/
Jos näin on, toimii luvaton asennusyritys siis lainvastaisesti, eli rikollisesti?
Hämmästyin kuinka vähän esim. täällä Tampereen seudulla on noita luvallisia yrityksiä, ja tajusin, että KAIKKI tietämäni ilp-asennusfirmat täällä toimivat luvatta. :o
Vs: Asennusoikeudet / Tukesin rekisteri
Niin, nyt mennään "siirtymäkauden luvilla" ja 4.7.2011 pitäisi ko. toiminnan harjoittajilla olla uudet luvat "väiteltyinä", mikäli haluavat jatkaa toimintaa lain ja asetuksien mukaan. Näin se mulle on ainakin opetettu.
Vielä enemmän hämmästyisit jos tietäisit, että siellä listalla voi olla sellaisia joilla ei ole edes asetusten vaatimia työkaluja ja tarkastusmittareita ::)
jallu100 sanoi:
Tämä ei vastannut kysymykseeni. ;D
Toistan:
Pitääkö yrityksen löytyä mainitusta rekisteristä jotta se saa asentaa ilppejä? Puhun siis tästä hetkestä. Tänään ja huomenna.
Nyt on siis joku siirtymävaihe menossa? 4.7 pitää siis olla rekisterissä? Pitääkö nyt?
Ennenkö ei tarvinnut olla kyseisessä rekisterissä voidakseen harrastaa asennustoimintaa?
Vai mikä siirtymä?
8)
Ei tarvitse olla tuossa listassa firman nimeä.
Heinäkuussa 2011 pitää olla.
Nyt on menossa siirtymäkausi.
Eli saa asentaa vaikka nimeä ei olisikaan tuossa listassa.
Vanhat luvat pitää kuitenkin olla kunnossa, luonnollisesti.
Freeze sanoi:
8)
Thanks, tämä selvitti.
Onko nyt voimassaoleva luparekisteri jossain nähtävillä? Edit, löytyi jo.
Tukes/rekisterit/kylmäalan rekisterit/siirtymäkauden rekisteri
Jäähöyry sanoi:
Jo vain, nyt alkoi lyyti kirjottaa.
Hemmetti, melkonen shokki iski kun luin tuota "uutta listaa", ja luulin, että yli 80% asennusliikkeistä tekee luvatta asennustöitä.
Ihan niin ruma tilanne ei sentään ole. ;D
Uskoisin että tuon luvan saa senkun kävelee sisään ja täyttää kysymyspaperit. Menen kokeilemaan 25.11.2010
Yoman sanoi:
Näin varmaakin on kun viime vuosina asennusliikkeitä on tullut kuin sieniä sateella ;D
Jos tarvitaan esim kallista ja harvoin tarvittavaa(ilmalämpöpumppuasennuksissa) kylmäaineen talteenottolaitetta niin sitä lainataan.
Työkaluthan ilmoitetaan tukesille rasti ruutuun systeemillä ja harvemmin tullaan tukesilta tarkastamaan että työkalut on myös olemassa muuta kuin paperilla.
Eräskin yli 20v alalla ollut kylmäkalle kertoi että ei ole tarvinnut vaakaa kylmäaineen täyttöön ikinä vaan tietää milloin on sopivasti ;D
Ennustan että moni firma lopettaa ens vuonna myös toiminnan ja kilpailu vähenee ja hinnat nousee....
kemmola sanoi:
No jos koulutus on kunnossa (esim. KA AT) ja kysymyspapereilla tarkoitat Kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö teoriakoetta, niin riittävästi kun oikeita vastauksia saat, niin ainakin e3 on tyrkyllä. Huomiotavaa toki on, että e3 ja y3 Kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö teoriakokeet eivät ole yksi ja sama, vaan niissä on eroa. Mm. painelaitedirektiivi ei sisälly e3 Kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö teoriakokeeseen, joten sen suorittaminen hyväksytysti ei auta y3 pätevyyksiä haettaessa.
Luulempa että olet asioista kuitenkin riittävästi perillä.
Ilmalämpöpumppujen asentajien/liikkeiden menoa ei ensi vuonnakaan haittaa vaikkei nimeä löydy rekisteristä.
Kotitalousvähennys pitäisi saada vain luvan omaavien asennusliikkeiden laskuista.
Katsoppa vielä Tampereen alueen asennusliikkeiden sähköluvat , voit hämmästyä vielä enemmän.
Tälläkään hetkellä kylmä saati sähkölupia ei ole monellakaan firmalla, miten mukamas ensi heinäkuu muuttaisi tilannetta?
Mitä sanktiota firma saa jos ei ole kylmä/sähkölupia? Vastaus ei mitään voi olla, että saa kirjeen jossa kerrotaan ettei ilman lupia saisi töitä tehdä.
vth-kylmä sanoi:
Tämän tiedostin kyllä. Harvalukuiseksi käy yhden liikkeen kautta tehtävä kylmä-sähkölaitteen asennustyö ;D
Mulla on työni puolesta mahdollista vaikuttaa Tampereen ja ympäristön alueella noin 20 000 asukkaan ilppiasennuksiin jonkin verran. Sen verran olen jo vaikuttanut, että nämä poloiset eivät asennuta asumiinsa kiinteistöihin ainuttakaan ilppiä ilman dokumenttia siitä, että
1. Asennusliikkeellä on kylmäluvat kunnossa
2. Mikäli samassa yhteydessä tehdään kiinteitä sähköasennuksia (kuten lähes 100% tehdään), tulee sähköasennuksissa käyttää asennusluvat omaavaa urakoitsijaa ja sähkötyön osuudesta tulee kiinteistön edustajalle luovuttaa käyttöönottotarkastuspöytäkirja (jonka jokainen itseään kunnioittava sähköasennusliike tekee rutiininomaisesti)
Luvatta asennetutetut ilpit puratetaan armotta, mikäli ao. dokumentteja ei kuulu.
Rakennusmetsuri sanoi:
Miksi? ???
teukka sanoi:
Siksi, että se on osa lain vaatimaa asuinkiinteistössä tehtävien muutostöiden valvontaa.
Tällä varmistetaan jo perusteiltaan se, että muutostyötä on tekemässä luvat omaava ammattilainen, eikä joku hiace ja ämpäri putiikki, jonka luvat on omassa päässä ja mainospuheissa.
Jos laki vaatii asennusliikkeeltä lupia, niin sitä vaatii myös kiinteistön omistaja/edustaja työn valvojana. Muita vaihtoehtoja ei ole.
Eipä kateeksi käy nämä ilppi asentajat. Jos 500 euroon keskimäärin pitää asennus suorittaa niin eipä siitä saa kuin kipeän selä.
Jotkut myyntiliikeet mainostaa lupia vaikka todellisuudessa asennuksen suorittaa ostopalveluna halvin mahdollinen kylmäluvat omaava asennusfirma.Sähköluvat yleensä puuttuvat.Halvimmat asennusfirmat taas teettävät työn mahdollisemman halvalla asentajalla joka on yleensä oppisopimuksella harjoittelemassa tai vuokrafirman kautta tilapäisesti päivän opastuksella asentelemassa. :oI
Vanhoilla luvillahan ei vaadita itse asentajalta kylmälupia vaan riittää että asennusfirmalla on.
Asiakashan valitsee yleensä sen halvimman tarjouksen ;D
holotna sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11629.0
Mitenköhän näissä asioissa tulee lopulta käymään?
Uusi Tukes rekisteri lopettaa "hiace/ämpäri putiikit" = asentajat vähenevät? Nouseeko asennushinnat sen myötä?
Uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee kalliiksi kun sen myötä tulee lupa- ja tarkastuskustannuksia asunnon omistajalle/haltijalle?
Asennushintojen mahdollinen nousu + osakeyhtiölaista johtuvat muut kustannukset = Pumppu paikalleen laitettuna
on lopulta /a020 euroa?
Ettei vaan pumppujen kauppa loppupeleissä ala rajusti hiipumaan kustannusten noustessa?
Jos niin tulee käymään, siinäpä sitten ihmetellään kaikkia hienoja lakeja ja rekistereitä? /a080
Tuo ihmettelyni sisältää sen epäilyn, että virkamiehet eivät pyri toimimaan hyödyllisesti, vaan osoittavat tarpeellisuuttaan pikkumaisilla tulkinnoillaan.
Miksi virkamies ei saa katsoa aamupäivällä ikkunasta?
Siksi, kun iltapäiväksi ei jää mitään tekemistä. :)
teukka sanoi:
Mikäli laki vaatii, että ilp:n asentavan liikkeen tulee olla Tukesin rekisterissä, onko pikkumaista neuvoa ilpin asennuttajaa huomioimaan lain vaatimukset? ???
nallekarhu sanoi:
asunto-osakeyhtiölaista ei aiheudu pumpun asennuttajalle mitään kustannuksia.
Kustannuksia aiheutuu mikäli asunto-osakeyhtiönne on järjestänyt asiat sillätapaa huonosti, että pumpun asennus aiheuttaa osakkaalle turhia kustannuksia.
Hyvä menettelytapa on ojentaa pumppua asennuttavalle ilmainen ohjelehti, jossa kerrotaan kuinka tulee toimia, jotta työtä ei tarvitse erikseen valvoa. Kustannukset 0 euroa.
Sen verta täsmennän, että Tukes ei tule pitämään kirjaa koko EU-alueen kylmäyrittäjistä, joten jos esim. virolaisella yrittäjällä on oman maansa kylmäaineen käsittelyluvat, niin kyseessä on Suomessakin laillinen urakoitsija, vaikka nimeä ei löydykkään Tukesin listoilta. Tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus... ;D
Kyselin n.2 vuotta sitten tukesilta(ylitarkastaja) kuka pumppuasennuksia valvoo vai valvooko kukaan ???Muistaakseni sanottiin että TUKES pitää vain rekisteriä asennusfirmoista ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle.Sähköurakoinnin valvonta kuuluu heille.Tekevät jopa 200-300 työmaakäyntiä vuodessa.Asiakkaan pitäisi "valvoa" että työ tehdaan oikein ja on tarkistettava että asennusfirma kuuluu tukesin rekisteriin jo kotitalousvähennyksen ja takuuasioittenkin kannalta /a080
Uusinta tietoo ei ole miten valvonta on muuttunut muuten kun tiedotusta on lisätty asikkaalle mm. että asennusfirman on oltava tukesin rekisterissä ::)
Mistähän näitä ilmaisia ohjelehtiä saa ???
coolman sanoi:
Ei tukesin rekisteri vaikuta kotitalousvähennykseen.
coolman sanoi:
Meillä näitä kahden A nelosen pituisia ohjeita jaetaan omille asiakkaillemme.
Ovat itsemme laatimia ohjeita ja neuvoja siitä miten tulee toimia, jotta lain ja kiinteistön omistajan/omistajien asettamat vaatimukset asennuksen osalta täyttyvät.
Ja kun näiden ohjeiden mukaan sitoudutaan toimimaan, ei tule myöskään ylimääräisiä valvontakustannuksia.
Edellytyksenä ihan normaalit asiat : Lain ja asetuksen mukainen toiminta ja hyvä asennustapa.
Meillä kun ei ole tavoitteena vedättää omia asiakkaitamme, vaan palvella heitä.
Hieno homma :) ois hyvä jos pirkanmaan ilmalämpöpumppu myynti/asennusliikkeet sais vielä lehtisen vaikkeivat olekaan asiakkaita;D
coolman sanoi:
Nämä ohjeet eivät ole yleisiä ohjeita, jotka pätisivät joka paikassa (jokainen kiinteistöhän voi asettaa omat vaatimuksensa),
ne pätevät vain meidän hallinnoitavanamme olevien kiinteistöjen ilppiasennuksissa.
Saat varmasti käteesi ko. ohjeet asiakkaaltasi jos menet asentamaan pumppua johonkin kiinteistöistämme.
Ja jos niissä ohjeissa on epäselvää siinä on minun puhelinnumeroni, johon voi soittaa operaattiorisi määrittelemän kännykkämaksun hinnalla. ;)
ne pätevät vain meidän hallinnoitavanamme olevien kiinteistöjen ilppiasennuksissa.Saat varmasti käteesi ko. ohjeet asiakkaaltasi jos menet asentamaan pumppua johonkin kiinteistöistämme.
Mitä helekuttia, miksi/onko noissakin omat villit markkinat ja omat ohjeet valloillaan???
Kirjoittaja puhuu laveasti lain asettamista vaatimuksista. Voisiko kirjoittaja tarkentaa yksityiskohtaisesti (laki ja pykäläviittauksineen) mitä kaikkia lakeja ja lainkohtia sisältyy tähän "itsehallintoalueen" A nelosen ohjeeseen. Kirjoituksista ei käy selville se, voiko kuluttaja siis laitteiston haltija ottaa ILP:sä käyttöön sen asennusohjeen mukaan toteutettuna ja jos saa, menisikö siinä tapauksessa tuo "isännöitsijavero". Smiley211006
SON sanoi:
1. Lämpöpumppuasennuksen saa tehdä vain sellainen yritys jolla on työhön vaadittavat luvat kunnossa (Tukes:n rekisteri)
2. Mikäli pumppuasennusta varten kiinteistöön tehdään kiinteitä sähköasennuksia, on yritykselle oltava myös lupa tehdä sähköasennustöitä. Kiinteistä sähköasennuksista on urakoitsijan laadittava käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
Ei mene mitään maksuja kun toimii annetamiemme ohjeiden mukaan. Laitteen voi ottaa käyttöön ilman että euroakaan on mennyt fyrkkaa valvontaan.
Tässä on tarkoitus saattaa asiat yksinkertaisesti maaliin, ei vaikeuttaan niitä lakiin nojaten.
Muiden kiinteistön haltioiden puolesta en voi luvata mitään. Meillä siis näin.
Kysyin tuolla edellä noita tarkentavia lakeja senjohdosta että selviäisi millä mandaatilla sitä oikein touhutaan siellä 20.000 asukkaan "itsehallintoalueella" kun tuossa on esimerkkinä tuo " ilpit puratetaan armotta" . Kyseinen asia kun kuuluu aikuisten oikeesti Suomen ympäristökeskuksen ja myöskin kunnan ympäristöviranomaisten hallinnonalaan ja heidän mahdollisen kanteen perusteella tuomioistuimelle. Kun niitä tarkempia lakeja ei näkynyt, saataa hyvinkin olla niin lakia rikotaan laajemminkin siellä "itsehallintoalueella" ja toimitaankin lain "tarkoitus pyhittää keinot" nojalla. Sääliksi käy näitä poloisia "itsehallintoalueen" asukkeja. Smiley211007
SON sanoi:
No kerropa sinä minulle asioista ilmeisen paremmin tietävänä, että :
1. Saako yritys ilman kylmälaitelupia asentaa ilmalämpöpumppuja?
2. Saako kiinteitä sähköasennuksia tehdä ilman sähköasennuslupia?
Saadaan tämä asia kerralla kuntoon. Kun tiedät paremmin.
Jos vastauksesi molempiin kysymyksiin on EI, en ymmärrä mikä sinua riepoo. Ehkä kerrot sen tällä palstalla minulle. Kolmanneksi voisit vielä vastata kysymykseen, tuleeko asukasmuutostyölle as oy lain mukaan pyytää lupa ennen sen toteuttamista. Ja että onko as oyllä valtuudet asettaa työn suoritukselle reunaehtoja.
Minä en rupea noista kahdesta asiasta sulle faktaa lakikirjoista kaivelemaan, koska tiedän asian olevan näin. Jos sulla on tietoa siitä, että jompi kumpi vaatimus on väärä, niin ilmaise asiasi toki minulle.
By the way, jokainen kiinteistönomistaja voi tasan määrätä Asunto-/kiinteistöosakeyhtiölain puitteissa mitä omistamassaan kiinteistössään sallitaan tehtäväksi ja millä ehdoilla. Ei TODELLAKAAN mainitsemasi Suomen ympäristökeskus, eikä ympäristöviranomainen - vaan kiinteistön omistaja/ hallitus / hallituksen valtuuttama elin. Tämä asia on mitä suurimmassa määrin asunto-osakeyhtiön itsehallintoalueella.
Mikäli esimerkiksi As Oy päättää yhtiökokouksessaan , että ei salli huoneistokohtaisia ilppejä asennettavaksi kerrostaloon, ei niitä myöskään kiinteistöön asenneta. Vaikka ympäristöviranomainen tai nimimerkki SON sanoisi mitä. Jos asennetaan luvatta, puretaan ne pois, mikäli as oy / kiinteistö oy on luvattomista laiteasennuksista näin päättänyt.
Kerroppa nyt ihan suomeksi mikä tässä on mielestäsi niin vaikeaa.
- Mikäli yhtiö on päättänyt, että vedeneristystöitä saa yhtiössä tehdä vain vedeneristyssertifikaatin omaava vedeneristäjä - ei siellä muut suharit myöskään heilu vesieristeitä asuntojen kylppäreissä tekemässä. Ei, vaikka "ympäristö-se-ja-se" sanoisi mitä!
- Jos yhtiö kieltää terassin rakentamisen rivarin takapihalle ilman suunnitelmia ja yhtiön lupaa, sellaista ei myöskään ilman suunnitelmia ja lupaa rakenneta. Piste.
- Jos yhtiö asettaa tietyt ehdot ilpin asentamiselle (jotta varmistetaan parhaat onnistumisedellytykset ilpin asennustyölle) , niitä tulee myös noudattaa. End of story.
En ymmärrä ollenkaan mikä sun huolesi on tässä asiassa.
Pyydän, että kerrot rautalangoin sen minulle, jotta ymmärtäisin paremmin.
Hitto, parhaimmillaan me voidaan kaikki oppia täällä jotain uutta kun avaudut meille faktoin ja osoitat mikä tässä menettelyssä on oikeasti poskellaan.
Kerro minulle millä perustein asunto- tai kiinteistö-oy ei saisi mielestäsi päätöksellään määrätä näitä muutostöiden reunaehtoja kiinteistön käyttäjille/ huoneiston haltijoille?
Minä en näitä perusteita tiedä vaikka "puuhailenkin vähän" alalla.
Yksi uusi tapaus jonkin "itsehallintoalueen isännöitsijäverosta".
Koskahan nähdään ensimmäinen vastaava lämpöpumpun asennuksesta?
Remontin valvoja laskutti parista tunnista 700 euroa:
http://www.vantaansanomat.fi/Uutiset/Uutiset/Remontin-valvoja-laskutti-parista-tunnista-700-euroa
http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20101144495
nallekarhu sanoi:
Uskonpa, että on nähty jo useita, eivät vain ole päätyneet lehtiin.
Lakihan astui voimaan kesken kuumimman kesän.
Varsin lyhytkatseista tuo asukkaiden ryöstäminen. Artikkelin tapauksessa korkeiden kustannusten osalta lienee kyse suurelta osin myös siitä, että oli ajattelemattomasti hankittu ulkopuolinen valvoja uskomattomien matkojen takaa. Lähempääkin Korsoa heitä luulisi löytyvän.
Asunto-osakeyhtiölaissa on muuten osakkaan turvaksi vahingonkorvauspykälä, joka velvoittaa isännöitsijän ja hallituksen toimimaan huolellisesti siten, että osakkaalle ei aiheudu vahinkoa.
Luonnollisesti myös taloudellinen vahinko on lain tarkoittama vahinko.
"Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle."
On syytä epäillä, että Korson tapauksessa isännöitsijä on huolimattomuudellaan aiheuttanut osakkaalle selvää taloudellista vahinkoa.
Lain perusteella tämä on korvausvastuullinen aiheuttamastaan vahingosta osakkaalle. Jos minä olisin ko. osakas, kirjoittaisin reklamaation isännöitsijälle jossa osoittaisin millä hintaa valvonta olisi ollut järjestettävissä huolellisesti toimien ja vaatisin korvausta isännöitsijältä - osakkaalle aiheuttaman taloudellisen vahingon suuruisen määrän.
Edit : kirotusvire
Rakennusmetsurilta tulee hyvää ja hyödyllistä tietoa, kiitos.
Vahinko vain että nuo tiedot ei ole kaikkien tiedossa tai ne ymmärretään/luetaan toisin ja siten asunnon haltija joutuu jatkossakin kustantamaan valvonta, tms. kulut :(
