Asennustoimintaa aloittamassa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
SLJK
Poikani on ajatellut aloittaa alle 3 kg kylmälaitteiden asennusurakoinnin (täydet sähköurakointioikeudet omaavan) yritykseni siipien suojassa. Toimin yrityksessä itse sähkötöiden johtajana.
Yhtiölläni on siis lupa tehdä sähköasennuksia S1 puitteissa ja sähköasentajan ammattitutkinnon omaavalla pojallani on oikeudet suorittaa kylmälaitteiden asennuksia alle 3 kg luokassa.
Tavoitteena on luonnollisesti siirtyä jatkossa yli 3 kg kylmäainetta sisältäviin laitteistoihin.
Onko alan yrittäjillä antaa vinkkejä pariin kysymykseen
- onko tällä sektorilla töitä elättämään pk-seudulla?
- mitä muita seikkoja tulisi ottaa huomioon urakointia aloittaessa?
Vs: Asennustoimintaa aloittamassa
SLJK sanoi:
Harrastustoimintana ei yhtään hassumpi duuni, jos aikoo ihan päätoimisesti ryhtyä asentamaan vain ilppejä niin sit henkilö sopii ihan hyvin myös parempihankkeiseen liukuhihnatyöhön tehtaalla
Jos minun poika suunnittelisi samaa niin ekaksi vetelisin ympäri korvia,ja sitten seuraavaksi kehoittaisin hommamaan ne yli 3 kilon luvat
Kaikkiaan,menee hyvä ammattitutkinto hukkaan ilppien kanssa puuhatessa,mutta jos ei ole kummoisia tavoitteita elämässä niin kai leivän syrjässä pysyy kiinni ilppienkin kanssa
-Homma toimii hyvin "oikean työn" rinnalla
-Asennukset suppealle alueelle,huoltokäynnit ja kaukosäätimien patterien vaihdot alkaa kyllästyttämään yllättävän nopeasti
-Kunnolliset työkalut heti alkuun,vaikka velaksi
Kiitokset rakentavista ideoista ja hyvistä vinkeistä Tuleva ilpisti
Homman nimi on nyt vaan sellainen, ettei sähköurakoitakaan nyt juuri rasitteeksi saakka kysellä.
Kysynnän hiipuessa alan katteet ovat menneet jopa pakkaselle.
Äkkiseltään olettaisi lämpöpumppusektorin olevan kuitenkin kasvava toiminta-alue.
Hypäämällä sähköasenuksista lämpöpumppuratkaisuilla toteutettuihin energiaratkaisuihin kuvittelisin töitä löytyvän tulevaisuudessakin ihan kivasti.
Olenko väärässä?
Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä juuri mainitsemasi yli 3 kg laitteistot, mutta nykyisellään niiden oikeuksien saaminen edellyttää 2 vuoden kokemusta allee 3 kg laitteiden kanssa.
Eli poikani on 2 vuoden ajan tienattava leipänsä perusvispilöiden parissa ennen paremmin tuottavien teollisuuslaitteiden asennusten aloitusta.
Onko näin?
SLJK sanoi:
Olenko väärässä?
Tiedän kyllä tilanteen sähköpuolellakin..
Sitten toinen näkökulma, yli 3 kilon luvat tietysti on kiva lisä,ei tarvi niin tarkkaan tihruta mikä on kopterin täytös,ja sillä kyllä työllistyy tulevaisuudessakin.
Mutta toinen mahdollisuus,entäpä jos ryhtyisikin sähköputkimieheksi? Suomessa on tuhottomasti pannuhuoneita jotka pistetään lähitulevaisuudessa uusiksi,ja tilalle joku lämpöpumppuratkaisu,kylmäasennusta niissä on vain murto-osa,loppu on perinteistä sähkö-/putkityötä
SLJK sanoi:
Olenko väärässä?
Trendi on se että osataan paljon mutta ei niin hyvin... sanoisin että omaa osaamista kannattaa "ketjuttaa" tyyliin yksi asia johtaa toiseen.
Minun mielestä tuo on hyvä mahdollisuus.... tuottoisuudesta en sitten tiedä.
Ei sitten ole mitään herkkuhommaa kun on huonot tai kylmät kelit ja myös aika raskasta jos yksin tekee. Seiniä on monenlaisia ja niistä on vaan läpi mentävä tavalla tai toisella. Mutta jos pistää pumpun päivässä seinään niin kyllä sillä leivässä pysyy samoin kuin muullakin työllä..
Kyllähän tälläkin työllä elää.
Tilanne on kuitenkin sellainen, että alalle on ollut kova tunku viime aikoina ja tästä syystä hinnat myös romahtaneet. Kun vielä pari vuotta sitten riitti kun myi ja asensi 1-2 pumppua viikossa. Nyt ei tahdo enää riittää kolmekkaan pumppua viikossa (siis joka viikolle vuodessa 52vko). Mitä jatkossa seuraa, sitähän ei kukaan tiedä.
Jos nyt aloittaisin niin miettisin jotain hieman edullisempaa juttua jonka pystyisi myymään useampaan kotiin. Yksi tällainen voisi olla esim. hälytysjärjestelmä. Näitähän suomen kodeissa on edelleen todella vähän. Tulee kuitenkin käytyä muutamassa sadassa kodissa vuodessa. Näissä ehkä 5-10kpl hälytysjärjestelmää. No tästä kirjoituksesta varmaan lukkosepät ilahtuvat ;D
Toinen voisi olla taloautomaatiolaitteet.
Kolmas juttu vanhojen sähköpattereiden vaihto uusiin paremmin säätäviin. Mielestäni tätä juttua ei ole vielä osattu markkinoida kuluttajille oikein.
Kaitsu sanoi:
Juu, 99,4% hyötysuhde nostetaan 99,5. No markkinoita on, kun osaa myydä ;D
HelaKammo sanoi:
Kaitsu sanoi:
Koitas miettiä kuinka monessa suorasähkölämmitteisessä talossa alkaa patterit menemään vaihtoon?, ei nekään ikuisuuksia kestä..
Kysehän tässä oikeesti on siitä, mikä voisi olla se suuntautumisalue jolle nuori aloitteleva yrittäjä suuntautuu? Nyt juuri tällä hetkellä vielä ilppien asennus näyttää kannattavalta,saa jopa leipänsä siitä,mutta mikä on se toimiala joka porskutaa 10 vuoden päästä?
