Asentaja Riihimäkeen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JukkaI
JukkaI
Pitkän harkinnan jälkeen meille muuttaa Panasonic TE9DKE Slim. Olemme tutkineet monia vaihtoehtoja ja kuunneltuani kommentteja "pulsaattoripesukoneista" seinillä päädyin tuohon siistimpään versioon.
Nyt olisi hakusessa asentaja. Eli saan pumpun ensi viikolla. Asennan sisä- ja ulkoyksiköt paikoilleen, hoidan sähköt ja reiät. Pitäisi saada ihan oikea TUKES luvallinen kylmäkalle laittamaan putket ja tyjiöimään kone sekä kuittaamaan maahantuojan(Scanoffice) asennuspaperit. Sisä- ja ulkoyksikkö ovat lähes vierekkäin joten mitään putkimaratonia ei ole luvassa.
Löytyykö täältä kylmäkallea tekemaan kyseinen homma. Jos löytyy niin millä aikataululla? Laita vaikka PM tai soita 0500 600542
Vs: Asentaja Riihimäkeen
Onnea uuden koneen omistajalle! Keskustelua täällä foorumilla seuranneena voipi olla ettei ole kovin halukkaita asentajia. Luulen että teet itse liikaa tuosta työstä ja ei asentaja pääse kunnolla rokottamaan (kotitalousvähennyksen turvin...). Näin on ainakin täällä meilläpäin käynyt muutamalle kaverille. Toivottavasti saat jonkun rehdin ja ammattitaitoisen kaverin sen asentamaan.
Jos yksikkösi tulevat ihan lähekkäin niin muista pistää putkea kaksi metriä.
Teemu Vaasa sanoi:
Minimi putkipituus kyseiselle laitteelle on kuitenkin 3 m. Asia on selkeästi kerrottu kummankin maahantuojan toimesta.
http://www.saastaenergiaa.fi/?sivu=Ilmal%E4mp%F6pumput&id=83
http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_panasonic_te9-12dke.pdf
Ei ole pariin vuoteen tullut panoja laiteltua, ulkomuistista ton mitan heitin. No hyvä kun korjasitte. Hyvä kommentti taas tuolta Eemeliltä...
Kiitos vihjeistä. Suurkiitos PauliG ratkaisit ongelmani. Ensiviikolla möksä lämpenee.
No niin kiitokset Timo ja Pauli. Talo lämpenee ja tyylikkäästi! Olimme ihan äimän käkenä kun ILPpi poisti meiltä samalla ison ongelman, eli kylmä lattia on vain muisto ajalta ennen ILPpiä.
Asennus tapahtui ajallaan, ammattitaitoisesti ja varmasti kaikkia taiteen sääntöjä noudattaen. Eli ukot kävivät keskiviikkoiltana katsomassa paikat ja minä porailin ja rakentelin kiinnittimet perjantain asennusta varten. Sähkömies oli varmistanut asennuksen etukäteen. Asennus tehtiin perjantaina.
Vaimoni oli ensimmäisen illan ihan hiljaa koko jutusta. Olimme lopettaneet ILP-palaverin lauseeseen: "Meille ei sitten laiteta mitään helvetin mankelia tonne olohuoneen nurkkaan!!!!!"
No lauantaina otin asian varovasti esiin. Vaimoni kommentti oli, että tuohan on ihan siedettävä. Muutaman tunnin päästä, että tuohan on hemmetin hieno verrattuna XXX:n mankeliin. Taas pari tuntia ja meillähän on ihanan lämmin lattia. Illalla hän kysyi, että voisko tuota makkarin ovea pitää kiinni, ettei sinne tule turhan lämmin.
Eli panan slim-malli on ihan tyylikäs ja hämmästyttävän hiljainen sisällä ja ulkona. Varsinaisiin mittauksiin en ole vielä edes alkanut mutta 19-asteen pyynnillä on n.30-neliöinen olkkari ja n.15+15 neliöiset makkarit pysyneet mukavan lämpöisinä. Vesipatterit laitoin pienelle heti kun saatiin ILPpi hönkimään.
Kertoilen mittaustuksia ja laitan kuvia kunhan ehdin muulta rempalta tänne nettiin ajan kanssa.
Joskus kun on varma asiastaan uskaltaa jatkaa projektia tuollaisenkin keskustelun jälkeen ;D
Onnea vaan uudelle ilpistille ;)
Meillä taas kävi niinpäin, että viime keväänä vaimoni tuskastui ILP-jahkailuuni. Joskus toukokuussa hän sanoi, että nyt ukko on ratkaisun paikka. Olkoon ratkaisu sitten ihan mikä vain (lähtien valinnasta ILP tai ei), niin sen on oltava valmis ennen kuin kesälomat loppuvat elokuun lopussa. Ja että ratkaisun tekijä löytyy peilistä.
Eipä muuten ollut peilissä suurempaa ruuhkaa, kun tarkistin päätösvaltaisten tilanteen...
Elokuulla sitten ilmestyi Mitsu seinälle... ;D
Jahah. Täällä isännät kehuu vaimojaan :D
Kyllähän se vaimoväki yleensä ensin vastustelee, pelkästään periaatteesta.
Mutta kun näkevät pelin tositoimissa, niin yleensä ovat sen jälkeen hiljaa ja tyytyväisiä ;D
Väliaikatietoja
Nyt siis olkkarissa hurisee se panan cs-te9dke ja kaikki hyvin. Sähköä palanut kokonaisuudessaan joulukuun 12pv jälkeen keskiarvolla 25.5 kWh vuorokaudessa. Sähkö mitattu siis talon ainokaisella kWh mittarilla ilman erittelyitä.
VILPin "Air Waybill" on jo tuossa pöydällä ja itse laite ilmestynee vielä tällä viikolla. Jahka saan nuo VILPin ja ILPin yhteiskäyttöön niin kirjoitan kunnon tarinan mittaustuloksineen ja kuvineen.
Kyllä on pentele sentään mukava tuo ILPin lämpö. Joskus fiilistellyt kunnon leffaa dolby surraund äänillä ja vielä tropiikin tuulen puhaltelulla.
