Ei ole pelkoa, että pääsisi tavoitteeseen. Tänään illasta pitää lipastaa paneelit talliin, jotta kattopinnoitus tulee paneelien allekkin.
samalla saa fiksattua kiskot fiksummin näille isommille paneeleille, nyt kun olivat about 50päivää vähän väliaikais asennuksella.
Toivottavasti sunnuntaina pääsee ruuvaan takaisin, pitää muistaa että pinnoitettu katto on sitten oikeasti liukas :)
Olihan se kiva että pinnoitukseen tuli pouta kelit mutta kyllä se aurinkoharrastajan mieltä kirpaisi kun voimala oli tallissa pinossa :)
No tänään saa sade päivän tuoton sentään talteen
Mites muilla on netotukset toteutuneet, onko systeemi toiminut?
Minulla alkuvaikeuksien jälkeen kaikki toimi kolmisen viikkoa ja nyt 4 päivää ettei ole netotettu mitään eli ilmeisesti fingridille ei mene tuotannosta tietoa.
Elenian verkossa ainakin toiminut moitteettomasti. Aamulla näkee edellisen päivän tuloksen. HA:sta näkee tietysti saman päivän tiedot vaikka heti.
Eleniassa ei taida vielä olla kykyä näyttää vartin tasolla netotusta?
Laitoin palautteen mutta eivät vastanneet.
Fingridin datasta olen käynyt kattomassa että kalibraatiot on kohdallaan
Ensimmäinen kuukausi täynnä aurinkosähköohjauksella. Auton lataus ja LVV lämmitys olivat käytännössä ohjattavat kuormat. Jos auto ei ollut piuhassa niin LVV varauskyky loppui hyvin nopeasti. Pieni määrä myynnistä oli tarkoituksellista eli kuormaa ei ohjattu päälle jos sähkön myyntihinta ylitti 7 senttiä.
Väreen lukemiin eroa oli ostossa noin 7 kWh ja myynnissä 1 kWh. Pitää tätä vielä selvitellä.
Varttinetotus pitää myös erikseen itse hoitaa Home Assistantissa. Erot kyllä kuulostaa sen verran pieniltä että ehkä olettekin jo huomioineet tämän.
Varttinetto + osto/myynti kWh lukemat suoraan sähkömittarilta + päivityksen rebootit muutoin kuin varttien vaihtumisen aikaan niin saadaan täsmälleen tarkat lukemat.
Ensimmäinen täysi kuukausi aurinkosähköä tuotto 899 kWh josta omakäyttö 467 kWh ja myynti 431 kWh. Kaikki muu toimii kuin junan vessa mutta verkkoyhtiö ei saa lukemia fingridille kuten kuuluu, nyt 4 viimeistä päivää lukemat jälleen hukassa.
Odotin 1 MWh tulevan täyteen mutta loppukuun sateet esti sen
Toukokuu on pulkassa
Tuotto 1060 kWh
Piikkipäivä 51,83 kWh
Ostosähkö 153,97 kWh
Myyntiin 322,53 kWh.
App näyttää että myynin keskihinta n. 2 snt mutta koska Datahub ei toimi niin vaikee sanoo
Paneeleita on liikaa kulutukseen ja akun kokoon nähden... tai kääntäen akusto on liian pieni. Ylimitoitus varautumista sähköautoon joka tulee ennemmin tai myöhemmin. EV olisi ratkaisu mutta kallis makuuttaa pihassa. LV tehty vastuksislla n. 108 kWh edestä. Sauna on ainoa kulutuksen muoto millä saa myyntiä laskettua. Tätyy kokeilla jos estää kompuran kokonaan päivisin, myös lämmityksen osalta.
Paneelien tuotanto 542 kWh
Omakäyttö 451 kWh (83%)
Myynti 91 kWh
Omasta käytöstä suurin osa mennyt LVV varaamiseen ja pesutilojen lattioiden lämmittämiseen.
LVV:n vastus on shellyllä ohjattu ja menee päälle aurinkotehon mukaan ja lattioissa ajastettuna 3 asteen lämpötilanousu keskihinta ja iltapäivällä. Yhdellä lisäshellyllä saisi omakäytön 100%, mutta ei maksa vaivaa. Tämä omakäyttötaso riittää kunnes negatiiviset hinnat laskevat -10 sentin tasolle.
Muuta:
Kulutus 1003 kWh
Ostosähkö 552 kWh
Ostosähkön keskihinta sisältäen marginaalin ja alvin 2,41 senttiä /kWh
Vähän surkeanpuoleinen oli toukokuu täällä. 711 kWh oli paneelien tuotto. Ostoa oli 162 kWh (2,66 snt/kWh sis marg) ja myyntiin meni 348 kWh. Lisäksi tuottoa tuli keräimistä, mutta kun ei ole mittausta niin ei tarkempaa tietoa. Pannun vastuksella olen avustanut varaajaa. Vähän tehotonta se on, pitäisi laittaa varaajaan oma vastus.
Toukokuu
Talouden kulutus 1242kWh
Tuotanto 755kWh (115kWh/kWp)
Omakäyttö 596,1kWh (78,9%)
Myynti 158,9kWh (2,3snt/kWh)
Osto 645,9kWh (2,58snt/kWh sis marg)
6,56kWp suunta 155
Toukokuun tuotanto 690kwh tuotanto, koska 3vrk oli paneelit talliin lattialla.
Tuotannon euromääräinen arvo 71.5eur.
Vaikka omakäyttö teorissa 100%(muutama softa bugi) niin ostosähköä meni kuitenkin 325kwh joten vielä voi omaa käyttöä tuunata ylös.
Haamu taso ostosähkölle ois joku 100kwh jos target ois tuotannon ulkopuolisen ajan pohjalukutus, mutta siihen ei vielä tänä vuonna päästä.
    80,8 KB · Lukukerrat: 63
kaikki kulutettu ja ostettu lisää
Tuo ostetun määrä on niin naurettavan pieni, että mihin tuossa enään aktiivista liittymä tarvii tuottamaan aktiivista KK maksua :) ?
Toki verkkoyhtiö riistämiseen kuulu se, että eihän liittymää vo hyllyttää järkevästi kulujen minimoimiseksi, vaan se pitää irtisanoa kokonaan ja kerätä vielä fyysinenkaapelikin rullalle :)
557kWh aurinkotuotto toukokuussa (119,6kWh/kWp). Puolivälissä kuuta tuli auringosta hyvin sähköä, loppukuu huono. Viileän kelinkin vuoksi talon kulutus vielä 1550kWh, josta ostosähköä 1050kWh. Keskihinta 2,05s + marginaali 0,456s. 57kWh aurinkosähköä myyntiin huimalla n. 1,64s/kWh hinnalla. Yhteensä hieman vajaan euron tienasi myynnillä.
Kohta varmaan alkaa selviämään itsekullekin toukokuun myyntihinnan ka. c/kWh, se lienee melko matala kun tuo spothinta leijui aikas alhaisena parissa sentissä, ettei vaan menisi top-mataliin kk-hintoihin.
Toukokuu:
Kokonaiskulutus 1295,63kWh
Ostosähkö 1122,06kWh
Tuotanto 254,25kWh (127kWh/kWp)
Omakäyttö 173,57kWh (68,3%)
Myynti 80,68kWh
2kWp suunta 249
Turhan paljon menee noinkin pienestä järjestelmästä myyntiin, autot kun eivät ole päivisin pihassa.
Toukokuussa 709 kWh tuottoa, 140,7 kWh/kWp. Heikko kk verrattuna viime vuoteen. Tänään meni vuoden osalta 2000 kWh rikki tuotossa, nyt tilanne 2007 kWh tuottoa eli 398,2 kWh / kWp.
Onko tämä johonkin asiaan käyttökelpoinen arvo?
Se on eräänlainen paneelien COP mutta kuten aina, yhdellä mitalla voi mitata vain yhtä suuretta. Parhaan kWh/kWp saa mitoitamalla inverterin tappiin kuitenkin niin ettei tehoa leikkaannu. Iänikuinen kiistelynaihe on että kanataako inu ylimitoittaa ja kuinka paljon. Mitoitamisen suhdetta kutsutaan DC/AC suhteeksi.
Jos sitä käytetään vuositasolla niin se kertoo kuinka hyvä sijainti voimalalla on. Mulla on mökin kWh/kWp ollut 900 tietämissä. Talon uudelle voimalalle odotan 1000 luokkaa. 1000 taitaa olla aika lähellä maksimia Suomessa.
Nyt kun tavara on halpaa sillä ei ole niin isoa merkitystä jos vaan on tarpeeksi kattoa käytettävissä.
Historian havinaa!
KWh/kWp siis. Ei oikeastaan tai voi ollakin. Olen näitä vanhan koulukunnan kasvatteja jolloin laskettiin laskutikulla ja käytettiin laadutettuja yhtälöitä jotta ainakin laskun lopputuloksessa olisi laatu oikein. Jos tuosta supistaa kW:t pois niin laaduksi jäisi h/p eli kaiketi tunti/peak. Esimerkiksi jos laitteen tuotto tai kulutus on jonain aikavälinä 1000kWh ja teho on 10kWp niin luvut sijoittettuna laadun mukaan saadaan: 1000 kWh/10 kWp=100 h/p. Ei sano mitään mutta jos tuosta jättää tuon p:n pois niin laaduksi jää pelkkä h eli tunti ja yleisesti energiatekniikassa tuo h tuossa laskutoimituksessa olisi yleisesti käytetty huipunkäyttöaika. Tässä on tärkeää myös ilmaista vertaitavuuden johdosta mistä tarkasteluajasta on kyse. Esim vuosi eli 8760 tuntia on hyvä tarkastekuaika.
Lisään tähän oman voimalan tilanteen. Vuotuinen tai oikeammin liukuvan 12 kk vuosituotto on ollut aika tarkkaan 10 000 kWh ja teho on 10 kW. Tästä saadaan yksinkertainen laskutoimitus 10 000 kWh/10 kW= 1000 h joka on siis voimalan 12 kk huipunkäyttöaika ja se tarkoittaa sitä että voimala on käynyt 8760 tunnin aikana 1000 tuntia 10 kW nimellisteholla. Liukuva tarkasteluaika noin yleisemminkin on hyvin käyttökelpoinen seurantatapa moneen muuhunkin asiaan.
Mutta ennen oli mitä oli ja nyt on mitä on. :grandpa:
Tämä myös laittaa erikokoiset voimalat vertailtavaan tilaan.
se ei ole suoraan mihinkään käyttökelpoinen, se on sitä samaa shittiä kun peukalolla kännykän ruudulta sivauttaa sivulle ja näyttää kaverille kauniista apista kuinka aurinkovoimala tuottaa kummankaan ymmärtämättä asiasta yhtikäs mitään ja molemmille tulee eufoorinen olo käppyröiden näkymästä
Nätti pallukka. Meillä se on samana päivänä tälläinen 6 kW inu/6,97 kWp katolla.
Nätti käyrä myös siellä. Sulla liruttaa selvästi pidemmälle illalla, olikos siellä osa myös länsikenttää?
Ja tuon päivän ”COP”:
sulla 6,54 kWh / kWp
mulla 7,12 kWh / kWp
Mutta onko näiden vertailu sit mitenkään täysin mahdollista, tuskinpa vaan. Pääasia, et jokaisella tuottavat omaan tarpeeseen riittävästi :)
Samoja havaintoja ja aikalailla auringon nousu-/laskuaikohan tuo seuraa.
Esim. eilen aurinko noussut klo 3.41, niin tuotto alkanut 4.30. Sitten lasku klo 22.31, niin tuotto loppunut 22.25.
5,45 kW paneelikenttä 200 astetta ja 5kw symo.
On tämä aurinkoenergea kuin ilmaiset ämpärit tokmanin alemyynissä mutta ilman jonottamista
Joo, heikko oli myynin keskihinta, vain 3,73 snt/kWh
