Aurinkosähkön kytkentälupa??
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markok
Varmaankin laskuri laskee ajatellen jatkuvaa käyttöä eli jopa 24/7. Liekö vielä varman päälle että vaikka kaapeli olisi suojaputkessa, villojen sisällä tms mikä estää lämpöä siirtymästä pois kaapelista.
Jos kaapeli pääsee välillä jäähtymään (=lyhytaikainen käyttö) niin pienempikin riittää.
Auton starttikaapelikin on ohuempi vaikka virtaa voi olla monta sataa ampeeria. Mutta käyttö on niin lyhytaikainen että kaapeli ei ehdi merkittävästi lämmetä. Ja esim noissa starttiapuvehkeissähän on ihan olemattomat kaapelit mutta pituuttakin taitaa olla vain jotain 20cm.
minulla on 9.8 KW:n aurinkovoimala josta tuotannossa noin 6 KW (loput panelit vielä lumen alla) Myyn ylijäämän paikalliselle sähköyhtiölle. Liittyminen verkkoon oli yksinkertaista. Sähkäri toimitti mittauspöytäkirjan verkkoyhtiölle, tein myyntisopimuksen sähkön toimittajan (Lumme) kanssa. Seuraavaksi verkkoyhtiö toi uuden mittarin joka pystyy mittaamaan tuotannon. Viikon seurannan perusteeella näyttää että tuotetusta n.35 KWh.sta (/päivä) noin puolet menee omaan käyttöön ja puolet myyntiin. Toki omaa kulutusta en ole vielä optimoinut lattialämmityksen ja vesivaraajan osalta. Ei tuolla myynnillä herran huonetta rakenneta, mutta onpahan helppoa. Tietysti jos on periaatekysymys ettei halua valtakunnanverkkoon liittyä niin ei sitten.
Ei aavistustakaan, paitsi ehkä niin että tekee jostain kulutuskohteista "saaren" joka on pelkästään aurinkovoiman perässä. Tämä on spekulointia vain täysin asiaatuntemattomalta.
Niinkun normi invertteri ei syötä mihinkään sähköä jos verkko puuttuu, tarvii verkon jotta voi synkronoida sen taajuuteen. On sitten mökki off-grid systeemit erikseen ja multi-versiot joihin kotiakkuja yms.
Eli normaalisti syöttää valtakunnanverkkoon vaikka mitään myyntisopimusta ei olisikaan.
Lievästi johdateltuna alkaa muistini plautumaan. Näinhän se on, eli AC:n tarvitsee. Minullakin ennen valtakunnan verkkoon liittymistä ilmoitteli että ei Ac:tä
