Aurinkovoimalan asennuksen hinta
Moro
Kuuklasin ja kaikesta huolimatta ja hinta n. kaksinkertainen karvalakki versioon nähden eli taas koitetaan maalaista jymäyttää.
Kukaanhan meistä ei tiedä ketä on jymäyttetty. Sen kertoo vuodet. Mutta ilmiselvää on että myös paneeleita voi tehdä hyvin ja vähemmän hyvin. Asiaa voi lähestyä vaikka palutusprosentin muodossa että kuinka montaa "jymäytettään". Jo pelkkä takkun laukeamin syö tuottoa useamman vuoden verran. Jos esim katsoo fasessa mitä porukka ostaa niin suurin osa ei tiedä muuta kuin paneelin värin ja piikkitehon.
3 %:n parempi tuotto voi tärvääntyä huonoon sijaintiin tai paneelien paskasuuteen eli jos siihen tuijottaa niin sittenhän sijoitus on ihan OK.
Huono sijainti syöä kaikkien paneelien tuottoa.
Moro
Kun en tiedä kuin tämänhetkisistä paneeleistani että olen niihin tyytyväinen kun on hyvin tullut sähköä eikä ole menneet rikki ainakaan vielä siis vertailukohdetta ei minulla ole.
Mistä siis tietää ostaessaan että paneelit ovat hyvät,jos hinta on premium ja lisäksi kuten mainosmieskin asian jutuissaan paneeleita kehuu kuten yleensä tuotteita valmistaja kehuu niin takaako sen että hinta vastaa laatua.
Onhan tietysti kätevää kun invertteri on valmiina paneelissa saa sieltä suoraan verkkoon kytkettävää sähköä niin ainakin ymmärsin mutta on se aikamoinen johtonippu minkä sieltä 16 paneelin kentältä joutuu vetämään,ei kannata asentaa paneeleita kovin kauas vs. että vetää vain kaksi kaapelia.
Hitto kun unohdin sen nettipakon. Jos itse huolehtivat nettiliitännän niin se kyllä käy muta sähköä pitää tulla vaikka nettiä ei olisi.
Hinnan siis pitää pitää sisällään myös ainakin 15 vuoden netti paneeleille. Minun nettiini ei tule reikiä palomuuriin heidän tuotteillensa.
Moro
Kuten myös 25 vuotta voi moisella firmalla olla pystyssä.
Juu, 25 vuoden kuluessa firmat voi joutua vaikka karanteeniin.
Edit: takuusta... suuri osa näistä asennusfirmoista on tuskin pystyssä 10 vuoden kulttua. Sitten asioidaan tukun kanssa ja ei tule olemaan helppoa. Paneeleiden takuu on loppujen lopuksi aika paperia.
Nettipakko lähinnä mietityttää että 25 vuotta voi olla pitkä aika pilvipalvelulle. Mutta, jos nettiä pelkää niin invertereissäkin on tuotteita missä loggeri mukana/optiona eikä nettiä tarvita.
^voisi kuvitella että nettiyhteyden vaativalla firmalla on ajatuksia jatkossa rahastaa käytöstä jollain keinolla. Ehkä sinne tulee jotain vikoja myöhemmin mitkä täytyy maksullsiella softapäivityksellä korjata tai jopa vaihtaa uuteen yksikköön. Näinhän on TV, puhelin ja printterivalmistajat jo tehneet. Autoissa BMW on suuntaamassa samoille apajille mutta onneksi vain lisävarusteiden muodossa.
Kun mikroinvertteriratkaisulla on 5-6ke enemmän hintaa niin ennemmin pistäisin kaksi tuplapiiristä invertteriä. SIllä ollaan jo aika lähellä mikroinvertteriä.
Moro
Mitkä inverttereistä vaativat nettiyhteyden,vaikkapa Fronius,Huavei ja Growatt?
Tämä nettiyhteys asia onkin varteenotettava joka ei myönnettäköön ole tullut mieleen mutta valinnassa näyttääkin olevan tärkeä.
Eikös kaikkien inverttereiden dataseuranta mene pilveen? Saako datan jollain tapaa itselleen? Mitä nyt lueskellut valkoisia papereita niin jotkut käyttää ilmiselvästi dataa tutkimusaineistona.
Eikös kaikkien inverttereiden dataseuranta mene pilveen? Saako datan jollain tapaa itselleen? Mitä nyt lueskellut valkoisia papereita niin jotkut käyttää dataa tutkimusaineistona.
Saahan niistä dataa. Modbus esimerkiksi Froniuksen osalta. Ei se tarvitse kuin verkkoyhteyden, ei ole tarvetta päästä julkiverkkoon.
Moro
Pikaisella kuuklauksella en löytänyt sitä että vaatiiko liitännän verkkoon toimiakseen mutta kun haeskelin ko. tietoa niin Fronius on ainoa josta löytyy jotain kotomaan kielellä,mielestäni se on myös varteenotettava asia.
ainakin solaxilla on kaikki data saatavilla, se on kyllä verttien muistissakin, mitään reikää palomuuriin ei tarvinnut
ja lisäksi miltei kaikissa reitittimissä on mahdollisuus sillata ohi sisäverkon
Jos se pilvi on sun kotona niin palomuuriin tulee reikä. Jos pilvi on maailmalla niin reikää ei tule.
Kaikki data on saatavilla mutta miten sen saa sieltä ulos, oletko tallentanut omaan tietokantaan eli onko sovelusta datan keräämiseen?
Koska se data on olemassa sen saa ulos mutta siihen tarvitsee jonkun sovelluksen koska ei se data itsekseen kävele minun kovalevylle, vai olenko taas ymmärtänyt jotakin väärin?
Edit: Täytyy varmaan sirtää tämä lanka muualle kun menee oho otsikon
Linkissä esimerkki hyvin laaditusta aurinkosähkön paketeista myös tarjotut tarvikkeet laadukkaita hyvällä takuulla hinnat tosin suolaisia 3,2kwp paketti 6350e jossa asennusta 2540e ja kotitalousvähennys 916e
.... koska ei se data itsekseen kävele minun kovalevylle, vai olenko taas ymmärtänyt jotakin väärin?
kyllä se hyppää sieltä .csv tiedostona, vaatii tietysti vaikka hiiren tai näppäimistön käyttöä, ei ihan itsekseen
jos ei voi tehdä kotitalousvähennystä, niin karkeamerisuolaisia
ei se palomuuri ole pakollinen, en missään tapauksessa reiällä tai ilman päästä näitä kotiverkkoon
Lähtökohtaisesti bolkkaan kaikkien laitteiden pääsyn nettiin palomuurissa (hardening). Joutuisin avaamaan laitteelle pääsyn eli tekemään reiän. Tätä ei tietysti tarvita jos palomuurilla ei edes yritetä rajoitta laitteiden pääsyä nettiin.
Mutta palaanpa tuohon minkä mainitsin muutama viesti aiemmin, elikkä jospa olisikin kaksi tuplatuloista invertteriä eli saisi neljä täyisn riippumatonta piiriä. Sillä saisi jos aika hyvin jaettua paneelit kenttiin niin että varjojen ym. vaikutus minimoituisi.
Moro
Nämä foorumit on hyviä asioita,kun näitä lueskelee niin aina tulee mieleen jotain uutta.Tämä suunnittelemani n. 8 kWp:n uusi järjestelmä kun tulisi päärakennuksen katolle joka on suraan etelää ja kesällä varjoton mutta keväällä ja syssyllä kun aurinko paistaa alempaa niin jospa kentän jakaisikin kahteen osastoon sen vuoksi että voi olla varjoa ellen sitten kaada yhtä pihlajaa ja haapaa jota asiaa vastaan tuo hallituksen toinen jäsen voipi olla vastaan.
Tosi kätevää. Ja siitä taulukkolaskentaan.
Mitenkäs softapäivityksen, asennetaan tikulla. Mutta joo, voihan palomuurista blokata kaiken internetliikenteen mutta aika vaikeaksi elämä menee. Ainakaan pörssisähkön mukaan kuorman säätö ei toimi kun sekin vaatii netin. Tai sääennustuksen tuoton ennustukseen jne jne.Sen ymmärrän että blokataan pääsy ulkoa päin.
Löytyisköhän jostain aurinkosähköinvertteriä ja lämpöpumppua mihin voisi syöttää spot tiedot ja softapäivitykset reikäkortilla?
sinän kysyit datasta ja vastasin, toinen juttu mitä siitä haluaa, käppyrää ?
en nyt usko että kukaan sitä taulukkolaskentaan hyödyntää
Kiinostas kyllä tietää a) miten data kävelee kovalevylle, pitääkö se lukea reaaliajaassa ja millä luetaan b) miten sen datan saa luettavaan muotoon ilman koodausta.
Entä jos jättää vain kytkemättä nettiin/pilveen? Enphasen tapauksessa ilmeisesti takuuaika lyhenee, mutta menettääkö tuossa muuta kuin datan miten paneelit ovat toimineet? Tietääkö joku invertterin mikä ei toimi ollenkaan ilman tietoverkkoyhteyttä? Tällaista ei ainakaan uskaltaisi ostaa, koska tämän laitteen toiminta päättyisi samalla, kun firma lopettaa toimintansa.
Froniuksen invertteri hilloaa dataa ihan mukavasti, Solar.web APIn avulla saa haettua tavaraa ainakin json-muotoisena. Tänään sattumoisin täytyi vähän testailla kun halusin laskea päivittäin kuluvan kalenterivuoden ajalta omakäyttöosuuden ja osuuden kokonaiskulutuksesta, ja huomasin, että 1.1.2022 ja sitä vanhemmat tiedot oli hävinneet sieltä. Onneksi oli MySQL-kannassa jo tallessa.
Tuo data hilloominen serveriltä ilmeisesti, miten taaja data ajallisesti tuolla tulee minimissään?
Minun mielestäni tuo tulee suoraan invertteriltä (data managerilta), siellä Froniuksen webbipalvelussa kuitenkin näkyy tietysti historiaa pidemmälle kuin mitä sain eilen testailussa ulos. Http-kutsu heitetään invertterin sisäverkon osoitteeseen ja data tulee vastauksena. Minimissään taitaa saada yhden kalenteripäivän tiedot, myös kuluva päivä onnistuu. En tiedä, mitä sieltä tulee pihalle ilman Smart Meteriä. Olettaisin, että tuotannosta saa samat datat mutta kulutustiedot jää puuttumaan.
Onko jollakin kokemusta paneelista JA-SOLAR 410WP HC. Tällaista tarjottiin, kun muuta ei ole tällä hetkellä tarjota.
Ei kokemusta mutta näyttää olevan tukussa myös joka yleensä myy kunnon tavaraa.Uiguurien tekemä todennäköisesti joten normaalia kiinantavaraa huolellisimmin tehty.
Tai ei uskalla ostaa mitään, kun näitä lueskelee ;D
16kpl half cut 410wp paneeleita ja Huawei invertteriä tarjottu avaimet käteen 8600€. Onko paha? Aurinkomaailma on tarjoaja. Asennus vielä lokakuussa.
Tämä paketti, mutta 410wp paneeleilla.
Itse en rupee asenteleen mitään ihan takuiden takia.
Kattolappeet itään ja länteen. Kannattaisko asennuttaa molemmille lappeille vai kaikki länsilappeelle? Eteläsuunnan aurinko paistaa jo länsilappeelle, sen verran luode-kaakko asennossa talo.
Meinaatko että invertteri osaa suoraan hakea Suomen tai siis nortpoolin tiedot jolatain serveriltä?
En kyllä ymmärrä mitä invertteri niillä sähkön hintatiedoilla tai sen puoleen säätiedoilla tekisi.
Niin, itse sain tämmöisen taulukon kun vertailen Enphasea ja Froniusta hinnan puolesta
+ microilla 3% parempi tuotto
+ microt nopeampi ja helpompi asennus
+ microilla 25 v takuu
+ micron voi vaihtaa itse
- microilla korkeampi raudan hinta (Edit: noin 50% lisää hintaa 18 paneelin voimalassa)
- microjen liittimien hinta
- vahingon sattuessa micro työläämpi vaihtaa
Mikä on kW hinta paneelien ellinkaaren aikana niin riippuu arpaonnesta, voi olla tai olematta.
Ainoa asia mikä Enphasessa sylettää on nettipakko ja pilvisidonnaisuus. Lisäksi microissa on muitakin puutteita jota en nyt listannut kun asiaa lähestyttiin hinta edellä.
Mikroininvertteri paneelin eduksi voidaan kyllä katsoa myös se että niitä korkeita dc jännitteita ei muodostu, eikä siten sitkeiden valokaarien luomaa paloriskiä.
No ei kait invertteri välttämättä, mutta jokin muu sähkönkäytön säätämiseen osallistuva laite kotona.
Mutta Invertteristä oli nyt puhe. Sen ei pitäisi tarvita päästä nettiin. Eikä sähkönkäytön optimointiyksikönkään ole tarvis raportoida mihinkään minun sähkön käytöstäni tai mistään muustakaan. Tämä kaiken raportointi valmistajille tai muuten vaan nettiin on nykyajan idotismeja missä ei ole mitään järkeä. Jos jaan tietoa, minun on saatava siitä myös korvaus ja minun saatava päättää miten tietoa käytetään.
Oliko? Ei kuormanohjauksen ole pakko olla invertterissä mutta nettiin sen on päästävä. Keskustelu lähti väiteestä että palomuurista tulee reikäjuustoa mikä ei pidä paikkansa. Jos nyt dataa säilötään netissä esim sähkönkulutus ja sen voi kokea idiotismiksi tai sitten ei, riippuu ihan siitä miten asioita kokee ja ihmiset kokee asiat eri tavalla. Minä en koe ongelmaksi jos joku tietää paistaako meidän tontilla aurinko vai onko pakkasta kun se ei ole kuin talon yksi ominaisuuksista.
Tarjouksien mukaan systeemien hinta näyttäisti olevan 1.3 - 1.4 e/kWp asennettuna. Useimmat käyttää samoja paneeleita ja inverttereitä samoilta tukkureilta.
kait ne hinnat kohillaan, feisarista vetästy
