Autoitko ILPoa mäessä.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Montako kertaa talven aikana jouduit sulattamaan ulkoyksik?n k?sin?
  • En kertaakaan toistaiseksi.
    Äänet: 43 79,6%
  • 1-2 kertaa.
    Äänet: 10 18,5%
  • 2-5 kertaa.
    Äänet: 0 0,0%
  • 5-10 kertaa.
    Äänet: 0 0,0%
  • Yli 10 kertaa.
    Äänet: 1 1,9%
  • Äänestäjiä yhteensä
    54
  • Äänestys suljettu. .
Joppe112
Auta ILPoa pakkasmäessä ja se auttaa sinua takaisin !!
Tämän talven kestokymysys siis kuuluu, miten paljon olet jeesannut ILPoa kun ulkoyksikkö on jämähtänyt täysin umpijäähän. Tämä kysymys kimposi tuossa mieleen, kun huomasin oman ILPon jo jäädyttäneen toisen sulatusveden reikänsä umpeen vaikka sisällä on se sulatusvastus kuten kuuluupi...
Kivahan olisi jos tuo sulatusautomatiikka toimisi ilman mitään erityisjippoja läpi kylmänkin talven ja virran ...
Omistettu Kirkan muistolle :'(​
Vs: Autoitko ILPoa mäessä.
Tuo pohjapelti jäätyy kovilla pakkasilla, kun en ole saanut aikaiseksi vaihtaa tuota 13 W:n sulatuskaapelia tehokkaampaan. Kerran on sulateltu ja varmaan kohta täytyy sulatella toisen kerran. Kennosto kyllä sulaa hyvin yli 30 asteen pakkasillakin. Kohta varmaan helpottaa, kun päivälämpötilat alkaa olla plussan puolella(maaliskuussa).
Mullakin pohjapelti on tälläkin hetkellä jäässä mutta jään pinta on vielä kaukana propellista, joten en ole kiirehtinyt sitä sulattelemaan. Sulamisvedet kennon ulkosivulta valuvat suurimmaksi osaksi jäätyneen alaosan reunan yli ja tietenkin jonkinverran sitä jäätyy pohjalle laitteen sisälle lisää, mutten ole huolissani. Kennostohan tulee sulatusvaiheessa lähes kokonaan puhtaaksi. Eiköhän tässä vielä tule lauhojakin päiviä niin sulaa nuo liiat jäät silloin pois. Näin ollen en ole katsonut tarpeelliseksi laittaa mitään virtaa kuluttavia sulanapitokaapeleita pitämään pohjan reikiä auki, ilmavirtakin käy nyt kokonaan kennon läpi eikä väkisin aukipidettyjen pohjareikien kautta. Eli aika monta asiaa voi ottaa huomioon kun lasketaan laitteen kokonaistaloutta.
Toista talvea ilpot käytössä ja positiivisena asiana olen huomannut sen että jään kertyminen kennoston ympärille on loppunut kokonaan. Syynä tähän en keksi muuta kun sen että olen sulkenut / pienentänyt talon päälämmitystä (laattalattioissa lämmitys). Uskoisin että pumput toimivat nyt "oikealla" alueella eli joutuvat työskentelemään tosissaan. Myös takan lämmitys on ollut vähäistä (laiskuutta...). Käytössä siis kaksi Sanyo 93 EHN versiota. Pohjalevyynkään ei ole jäätä päässyt kertymään vaan jäät löytyvät ulkoyksikön alapuolelta maasta !
Syksyllä hommattu Panasonic E12EKEB. Täällä Etelä-Suomessa laite on hoitanut sulatuksensa moitteetta. Jäätä ei kerry edes pohjalevylle, vaikkei mallissa ole edes vastuksia. Toivottavasti homma toimii jatkossakin.
Omassa ilpissä oli tuota jään muodostusta ensimmäisten pakkasten aikana. Sen jälkeen varsinaista jäätä ei ole juurikaan muodostunut , ainoastaan pari jäistä raitaa.
Kennosto on välillä kyllä tukevassa huurteessa , mutta kaikki sulaa pois sulatuksen aikana. Vettä kertyy vuorokaudessa noin 8 litraa (arvio).
pana e12 ekeb vantaalla ei vielä ole kertynyt jäätä ajattelin syksyllä laittavani vastuksen jos jäätyy talvella
Nostetaampa tätä äänestystä hiukan ylöspäin, kun aihe on kuuma. ;D
Muutin tuota äänestystä sen verran että voipi käydä nyt korjaamassa antamansa äänen.
... nyt sitten korjaamaan oma ääni. Pari kertaa on pitänyt autella, kun pohjareikä on ollut jäässä.
pappa sanoi:
Hyvin toimii edelleen!
Tänään joutui taas huurteet poistelemaan jäähdytysmoodin avulla. Vesisadekeli. Osaako joku kertoa miksei kaikilla ilpeillä ole samaa ongelmaa? Vai onko syy käyttötavoissa? :-\
Mävaan sanoi:
Kummallista tosiaan.. minulla on 2*Argo35 joka on lähes sama laite, eikä niihin tule kuin hiukan valkoista kuuraa. Sensijaan sulatusvettä tulee ronskisti, ei riitä vähän vinossa keikkuva pulkka päiväksi.
Kerrotko hieman millä asetuksilla ajelet koneita. Toisaalta meidän yläkerran koneessa ei ole vastaavaa ongelmaa jossa lt asetus on vain 20 C. Eli ei taida näillä keleillä pahemmin pyöriä...
Joskus täällä foorumissa oli puhetta putkien pituuden vaikutuksesta. Meidän alakerran koneen putket eivät ole kuin ehkä pari metriä pitkät, voisiko se vaikuttaa sulatukseen?
Mävaan sanoi:
Laitan oheen wikipedian määritelmän: "Kuura on pienten jääkiteiden muodostama valkea peite rakenteiden pinnassa. Kuuraa syntyy kirkkaina syysöinä nurmikolle ja autojen tuulilaseihin, ja kesäpäivänä pakastimesta esiin otetun rasian pintaan. Kuura sotketaan usein huurteen kanssa, ja yleiskielessä molempia kutsutaan huurteeksi. ...... Huurre on jääkiteiden muodostama peite rakenteiden pinnassa. Etelä-Suomessa kuura on paljon yleisempi. Erona on se, että huurre muodostuu, kun ilman suhteellinen kosteus on 100 prosenttia, eli ilman lämpötila on sama kuin kastepiste".
Eli, jos toinen laite tekee enemmän kuin toinen kuuraa, luultavasti se käy kylmempänä, joka ymmärtääkseni tarkoittaa, että siinä on pienempi kylmäainetäytös, jolloin lämmönvaihdin on vedettävä kylmemmäksi saman tuotoksen aikaansaamiseksi. Korjatkoon joko, jos olen väärässä. Putkien pituudella tuskin on mitään merkitystä, jos kylmäainetta on oikea määrä.
Olen ollut muutaman päivän lapsenvahtina naapurin ilpille. Tällaisilla nollakeleillä pana saattaa olla melkoisesti umpijäässä ja pitää käyttää välillä kovempaa vaatimusta, sitten se sulattaa.
Kun kysytään, miksei kaikilla ilpeillä ole jäätymisvaivaa, niin luulisin, että useimmat ilpin omistajat eivät ymmärrä yhtään mitään näistä jäätymis- ja sulatusjutuista. Heille se on vain laatikko. joka henkäilee kaikesta jäästä huolimatta jotenkin lämmintä. Tuumivat, että hyvin pelittää. Eivät he käy katsomassa, mitä ulkoyksikölle kuuluu.
Vaikka siellä on melkoinen jäämaski koko talven, eivät he sitä huomaa. Heille se ilppi on lähinnä kaukosäätökapula, jota käytetään kuten televisioon. Säästöjä he eivät mittaa millään tavalla, koska he eivät oikeastaan seuraa energian kulutusta ollenkaan. Ilppi pitää olla kun on naapurillakin. 8)
Kylhä niile pittää välil käyvä porajamassa...ilppilöille.
Mie oon nyt näinä räntäsaje kelilöinä aina aamulla sanonu ulkoyksiköill huomenta :D
Hyvi nuo on toistaseks viihtyneet, vaikk toine on välill ollu vähä niiko lum-ukko.
Pois tuo on sulanu ku illasta oon kottii männy.
Ja alleesa senku kuseksiivat... mokomat ;D
Monet eivät ilmeisesti uskalla käydä katsomassa, jos vaikka takuu menee tai vakuutukset eivät vastaa tahi tulee poliisi. :)
Puhumattakaan siitä, että siinä jääkasan reunalla kykkiessä liukastuu ja tarraa samalla vikavirtasuojattomasta ulkoyksiköstä kiinni ja saa sähköiskun ja halkaisee kallonsa siihen jäähän yhtäaikaa... :D
Ei niitä ilppejä nyt ihan kaikenaikaa tarvitse vahdata. Kyllä ne juhannukseen mennessä sulaa.
Kyllähän tota on tullut käytyä ihailemassa melkein joka päivä. Mutta kun näyttää sulatus toimivan luotettavasti niin ehkä tuon härvelin voisi jo jättää vähän vähemmällekin huomiolle. Eukkokin tulee kohta mustasukkaiseksi.
Alkutaipaleella tuli tehtyä tarkastuskäyntejä ilpille, mutta harvakseltaan tulee nykyään tarkasteltua huurtumisia/sulatuksia. Hyvin on mitsu tämän talven keleistä selvinnyt - ihan niinkuin odotinkin :D.
