Automaatiota ja älyä isompaan kohteeseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MRJT
MRJT
Nyt on jo tarpeeksi kärsitty kovista sähkön hinnoista. Olen vanhan kerrostalon osaomistaja ja nyt suunnitteilla sähkön käyttökulujen tipustus ja myyntituloja.
Saksasta 80kwh korkeäjänniteakusto esim. Deye BOS-G 80 PRO, Dyness Stack100 76,80 kWh ,tms
Katolle PKS mikro tuottajien rajaan (100KVA) hyvin mahtua vaikka joku 20 kw
Aurinkokennot. Kiinteistössä 2 käyttöpaikkaa 100A ja 120A, eli varmaankin raja on per käyttö paikka. Pakettiin vielä joku 50kw VILP ja pari 2000l puskurivarajaa joissa kuparikierukat lämpimän veden tekoon. Nykyisen kattilan takan on 1 kpl 2000l 70-luvun puskurivarajaa eli pakko vaihtaa. Kattilan menee vaihtoon, pellettiin koska maalämpö ei ole sallittu pohjavesi alueella. Lähitulevaisuudessa myös termoelementit ikkunoihin & patterit ja linjat uusintaan isoiksi C22 eli lämpöjä alas.
. Sähköliittymä on 160A mutta voitaneen päivittää 200A kun 120mm2 johto. Pakolliselle sähköauto latauksella varmaankin uusi sähköliittymä.
Mielellään automaatio joka toimisi useiden eri akku valmistajien / aurinkopaneelien kanssa. Ajatuksena laittaa toinen sopimus pörssisähkön ja toinen kiinteään. Molemmat ja aurinkopaneeli voisi ladata akustoa. Akusto ja älykäs hallinta voisi tasata kulutushuippuja ja ladata / myydä sähköä pörssiin. Samalla saataisiin teho maksut hallintaan.
Lämmin käyttöösi täytyisi tietty lämmittää aina silloin tällöin legionellan ehkäisemiseksi. Korkeäjänniteakuston käyttö auton suurteho lataukseen maksanee maltaita?
Kysymys viisaammilta. Tavoitellaanko kuuta taivaalta vai voisiko tämä toimia? Latasin pörssisähkön hintatietoja tunti tasolla ja nyt selvittelen miten erilaiset lataustehot ja purkaustehot & akuston koko vaikuttaisi teoriassa sähkön myyntituloihin.
Viilausta tämä varmaan vaatii ja tarkan teknisen suunnitelman asiantuntevan suunnittelijan toimesta
Täältä voisi löytyä suunnittelija ja myyjä.
Tuo lämpimän käyttöveden suunnitelma vaatii tarkennuksen. VILPillä ei tehdä yhtä aikaa käyttövettä ja lämmitysvettä ellei tarkoitus ole että toinen puskuri on käyttövedelle ja toinen lämmitykselle. Silloin se voisi toimiakin.
Akku ei auttane huipputehoihin sitten kun autoja ruvetaan lataamaan. Tuo kannattaa miettiä tarkkaan. Maksuhan tulee jo yhdestä piikistä. VILP ja autojen lataus tuottaa pitkäaikaisen tehopiikin jota ei ole helppo akuilla leikata.
