automaatti moodin käyttökelpoisuus?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mertmi
Mertmi
Meillä on Sanyo 96EHNA ja tässä on ekat jäähdytyspäivät menossa. Tähän asti on tarvinnut käyttää vain lämmitystä. Nyt kun katselee säätiedotusta, niin on jo arvattavissa, että viileimpinä öinä tarvitsee lämmitystä. Mietinkin tuon automaatti-moodin käyttöä, mitä kokemuksia muilla on? Lähinnä sitä pohdin, kun lämmityksellä pyynti on ollut vain jotakin 21 ja taasen jäähdytyksellä riittää 24...
Vs: automaatti moodin käyttökelpoisuus?
Mertmi sanoi:
Pitää kokeilla. Omissani ( Sanyo123 -sukua ) moodi on hyödytön: se pitää jäähdytyksellä paikat 2 astetta asetusta kylmempänä ja lämmityksellä 2 astetta asetusta kuumempana.. eli ilman kaken näppäilyä ei pysty olemaan. Ja jos joutuu kuitenkin näppäilemään, niin sitten voi itse päättää moodinkin.
Saman suuntaista tulosta omakin kokeilu näytti. Ehkä suurin ongelma meillä on se että ulkolämpötilasta riippuen viilennys onnistuu ihan aukomalla ikkunoita ja käyttämällä ilpin puhallus-moodia apuna ilman kierrättäämisessä. Jos ilppi on automaatilla, niin se voi alkaa lämmittämään. Manuaali-moodi on varma laaki tässä tapauksessa.
Mitään automaattia ei kannata käyttää jäähdytykseen, ellei halua turhaan lämmittää ulkoilmaa. Minä laitan jäähdytyksen käyntiin silloin kun tarvitsen - yleensä illan suussa muutamaksi tunniksi, jolloin syntyy mukava viileys nukkumiseen.
Jos värkkäilee niiden automaattien kanssa, niin joutuu maksamaan turhasta esimerkiksi pitempien poissaolojen vuoksi, kun jäähdytystä ei missään nimessä tarvita. Samalla tavalla käytän ilppiä lämmitykseen näin kevään ja syksyn aikana eli päälle vain tarvittaessa. :)
Täysautomaatilla nää vehkeet tuppaa soutamaan eestaas ja sähkölasku on sen mukainen. Ensin se jäähdyttää parikin astetta alle pyynnin, sitten se huomaa että onpas täällä kylmä ja vaihtaa lämmitykselle. Sitten mennään pari astetta yli pyynnin kunnes laite huomaa että onpas kuuma ja jäähdytys alkaa, jne. jne. Eli parempi laittaa tilanteen mukaan pelkkä jäähdytys tai lämmitys päälle.
Toimistossa tullut automaattia käytettyä syksyisin ja keväisin, siellä se toimii. Kotona menee sahaamiseksi eli turhaksi toiminnoksi, kun ei ole servereitä yms. lämmittämässä pientä tilaa.
