Vs: Betonivalu ulkoyksikön alle ?
En ole rakennusalan ammattilainen (mutta tee itse mies kylläkin ;-), mutta joku voi korjata, jos on enemmän kokemusta
Kyseessä on siis kylmärakennus, niin periaattessa tiukaksi tärytetty sorakerros pitäisi riittää pohjalle. Mutta jos tulee talon viereen, niin luultavasti sieltä löytyy styroksia alta. Tällöin ei kannata rikkoa styroksia. Kaltevuudet pois päin talosta ja rakenteiden viereen salaoja. Savi ja multa pitää ehdottomasti poistaa, jos on (ainakin metrin syvyydeltä).
Sorakerroksen päälle laittaisin anturaharkot, jotka siis valetaan valmisbetonia täyteen ja tasoitellaan sileäksi. 8 mm harjateräs sinne ennen betonin kaatamista. Harjateräksen voi helposti pilkkoa sopivan mittaiseksi voimapihdeillä. Helppo homma kun ensin anturat saa asetettua vaakasuoraan. Anturaharkot sen verran syvälle, että jäävät maan alle. Sitten vain kevytsoraharkkoa päälle kerroksittain ja jokaisen keroksen väliin pari kappaletta 8 mm harjaterästä ja muurauslaastia. Muurauksen osaa periaatteessa tehdä kuka tahansa kirvesmies (ei tarvitse muuraria palkata). Jos itse tekee muurauksen, niin vaakasuoruus pitää tarkistaa linjalangoista, jotka on ennen muurauksen aloittamista rakentanut nurkkakeppien väliin. Harkot voi paloitella kirveellä tai rälläkällä, jossa on timanttiterä (koneen voi vuokrata, niin ei tarvitse ostaa).
ILP-telineen voi varmaankin kiinnittää helposti harkkoseinään kun se kuivunut. Jos haluat nätimmän harkkoseinästä, niin eikun rappaus laastia pintaan ja siloittelu. Kun on kuivunut, niin sitten sen voi maalata betonimaalilla talon sokkelin väriseksi. Ei ole niin vaikeaa kuin luulisi. Rautakaupasta löytyy tarvikkeet ja ohjeet.
Näppärä tee-itse mies rakentaa vielä tietysti pienen katoksen ILP:n päälle.
. Alle 6 m2 katokset ei yleensä vaadi rakennuslupaa. Kysyä voi aina oman kunnan rakennusvalvonnasta, että kuinka on.
