Bongaa naapuruston ILPit (ja jäähdyttäjät)
Vs: Bongaa naapuruston ILPit (ja jäähdyttäjät)
Oma asuinalueeni:
Toshiba daiseikai 5
Toshiba daiseikai multisplit 2
Technibel 1
Sanyo 1
Panasonic 1
Mitsu 1
Ultimate 1
Alueen taloista arviolta 60% öljylämmitteisiä, 20%kaukolämmössä, 20% sähkö.
Toshiboiden suurinta määrä selittää ylivoimaisen laadun lisäksi se, että yksi on omani ja neljä minun kautta hankittuja.
Oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille!
Teemu Vaasa sanoi:
:) myyntimies on aina myyntimies
Meidän naapurustosta löytyy sadan metrin säteellä 3 Daisekaita ja yksi panasonic.Tuntuu olevan Toshiba jo pumppujen Toyota.
Artsi sanoi:
Toyotapa hyvinkin, mutta kukas sitä toyotalla viittii enää vanhempana... ;D
Vuoden ensimmäiset bongaukset tehty. :D
2kpl Panasonic , joista toinen autotallin seinässä. 1kpl Ultimate ja 1kpl toistaiseksi tunnistamaton.
Tuossa bongauksen tuoksinnassa tuli hieman kysyttävää tuosta Toshiban ulkoyksiköstä.
Daiseikai malli on selvä , mutta miten on Inverter mallin kanssa. Voiko kWsmartin tunnistaa inverter tekstistä?
Eli tiedän 2 mallia joissa lukee inverter , toisessa ylhäällä tähän tapaan:
ja toisessa puolivälissä tähän tapaan:
Voiko ulkoyksiköstä tunnista onko takana kwsmart tai splitti? Suojaritilikkö näyttäisi myös olevan erillainen. ::)
P.s. tämän päivän saldo 2kpl Daiseikai 2kpl Sanyo ja 1kpl Panasonic. 8)
en tiedä kwsmartista, mutta tuo alempi on just samanlainen kuin mun NAVissa.
Täällä melkein naapuriin on asennettu viimevuoden lopulla Sanyo. On kyllä mun mielestä ulkoyksikkö talon päädyssä laitettu turhan alas, justiin mahtuu alle lumikola, nyt kun ei ole lunta maassa yhtään, miten siiten talvella kun lunta väkisinkin kertyy jokunen sentti alle. Jos sulmisvedet antaa valua suoraan maahan, niin eipä mene kovinkaan kauaa, kun jääklöntti tapaa ulkoyksikön pohjaan.
Todennäköisesti jonkun itseasentama ;D Ei varpina ainakaan kenenkään "ammattilaisen" joka on käynyt katsomassa paikankin etukäteen :-*
Tanssikallion omakotialueen uudellen bongaus.
Tulos kolme uutta pumppua löytyi omakotitaloista. :D
  • 1 kpl Sanyo asuntoa taikka autotallia lämmittämässä. Hyvän näköinen katos päällä, mutta sen toimivuus ??? Pitääpi joskus ottaa pari kuvaa tännekin siitä.
  • 1 kpl Toshiba (ei Daisekai) lämmittämässä autotallia.
  • 1 kpl Panasonic lämmittämässä myöskin autotallia.
Kokonaistulos päivitetty tänne
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2093.msg24083#msg24083
Viikonlopulta ainoastaa 1 pumppu (mitsu) , vaikka tuli käveltyä n. 5km lenkki. :P
Tänään bongasin kaupungissa (bongaus alueen ulkopuolelta) ensimmäisen maalatun ilpin. Se oli maalattu punaista tiiliseinää mukaillen tiilen punaiseksi (Ferrex?) , oli kyllä todella vaikea erottaa. Merkkiä en pystynyt tunnistamaan. Ehkä tuosta voisi kuvankin saada. ::)
Kiitos kaikille avusta! ;D
Tai siis kerrotaan ensin mistä oli kyse. :D
Olin taas tänään bongaus kieroksella ja vastaan tuli ulkoyksikkö , jota en kyennyt tunnistamaan tai näkemään merkkiä kunnolla.
Ulkoyksikkö oli normaalia "pyöreämpi" ja tuulettimen ritilikkö "pyörähtänyt säleikkö". Merkin ensimmäinen kirjain H tai N ja se on kirjoituettu vihreällä.
Tämä logo sijaitsee keskellä. Logon yläpuolella sininen tarra jonka alareunassa oranssia.
Etsin netistä kuvatun kaltaista ulkoyksikköä , jossa olisi ollut samanlainen ritilikkö ja olisin tähä hieman piirtänyt noita tarroja , mutta
jonkin aikaa käytyäni läpi tuon merkkilistan tuntemattomampia merkkejä osui kyseinen merkki aivan vahingossa eteen.
Kyseessä oli siis Hisense , jota ainakin Myllymäki myy Suomessa. No eipä tarvinnut sitten alkaa mitään piirtelemään. 8)
Reissulta kertyi tämän lisäksi 1x Daiseikai , 1x Sharp , 1x Panasonic , 1x Ultimate (Omakotitalon parvekkeella) ja teollisuushallin kyljestä massiivinen Sanyo.
Pari vuotta sitten rakennetussa autojen katsastuskonttorissa/-asemalla oli 3 kpl isoja LG:tä seinustalla ilmeisesti lämmittämässä hallia. Nyt koiran kanssa lenkillä menin hallin ohi ja huomasinkin, että kaikki pumput seinältä onkin hävinneet.
Eivätkö ole toimineet, lämmittäneet tarpeeksi, kun on otettu pois vai olisko kuitenkin liitytty kaukolämpöön, kun putki menee muutaman kymmenen metrin päässä kadun alla?
Täällä yhdellä K1:llä yksi iso LG:n pumppu edelleen seinässä. Halli on vähän pienempi , ehkäpä siksi vain yksi.
90kpl tänään rikki. Nyt alkaa olla vaikeeta pitää päässä bongatut. :P
Ei toimi kännykätkään ilman pumppuja. Ulkona oli +4C ja helmikuun aurinko. Puhallin pyöri hiljaksen ja lykkäsi lämmintä ulos.
Noin 6 vuodessa putkien eristeet tuon näköiset
8)
Linnut vie pesäänsä eristeeksi.
Ei ole luontokappaleet mitään tyhmiä.
Vain paras K-arvo kelpaa. :D :D
Sallan kirkonkylän keskusraitilla bongattu kaksi ILPiä. :)
Toinen oli Panasonic Invertteri ja toinen ilmeisesti hiukan vnhempi Mitsu (tarra ei ollut enää paikallaan)
Yöllä ja aamulla pakkasta -25, ensiyönä voi olla enemmänkin. ;)
No aamulla olikin sitten -30 astetta.
Viimeviikolla Levillä kolmessa samassa pihasssa olevssa paritalossa kussakin huoneistossa IVT:n pumppu (6 kpl)ja kahdessa erillisessä talossa Mitsu ja Sanyo.
Parikkalassa juuri bongattu lämpöpumppuasentaja asentamassa uutta Mitsua. Todellista asiakaspalvelua, kun pumpun saa seinälle lauantaina parhaaseen saunomisaikaan!
Samalla tuli pikatien varrelta bongattua Panan Invertteri, aiemmin pohjoisempana (Kontiolahdella) bongasin Sanyon (olisiko 91EH). ;)
18km bongauslenkki (kävellen). :P
3kpl LG:tä kasvihuoneen päätyssä (ammattiviljelys). Sisäpuolelta erottui noin metrin levyinen vaneri , joten todennäkoisesti siinä oli kiinni tavallinen sisäyksikkö.
Voisin kuvitella , että ne olisivat viilentämässä tai viemässä kosteutta pois päätytilasta. Saamieni tietojeni mukaan kyseessä on "toimisto"/tekninentila.
1kpl Daiseikai ja 3kpl Carrierin pumppuja valtion tutkimuslaitoksen seinällä. Lisäksi yksi *TT , joka ehkä voisi olla Sharp tai IVT olikin Ultimate :D.
100 tuli siis nyt täyteen joten seuraavaksi tulen poistamaan listalta teollisuus ja liikehuoneistojen bongaukset pois ja keskityn vain pihapiirin pumppuihin. :D
Bongaus 21.3.2008 Imatran Kylpylä "uudet" loma-asunnot. Kunnon bongaus yhdellä kertaa.
36 kpl Hitachi ILPejä (ilmeisesti RAK35NH), yksi laite kussakin. Ulkoyksiköt piilossa joko terassin alla taikka rappusten alla.
Tässäpä muut bongaukset Imatralta:
Mulla hieman heikompi päivä. :P 2kpl Daiseikai , 2kpl Panasonic ja 2kpl vanhoja *TT pumppuja => Haier.
Ja sitten bongasin bongarin , mutta se bongaili tipuja. ;)
Autolla ajellessa bongailin ilppejä tässä muutaman kilometrin säteellä, 5 bongasin mutta yksi vaan varma tunnistus ja se oli Toshiba daisekai, yhden luulen olleen mitsu mut varma en ole, olivat sen verran hankalassa paikassa bongauksen kannalta.
Lintubongarit käyttävät kaukoputkea tai kiikareita.
Onko kukaan ilppipongari vielä ottanut lintubongareiden apuvälineitä käyttöön?
Ettäkö torneja tehtäisiin... ;D
lähinaapuristossa omakotialueella
2 daisekai
4 panasonic
2 fujitsu
3 daikin
1 sanyo
Kyllä tänne Riiihimäkeenkinon tullut jo ihan mukavasti näitä ILPpejä. Nyt on tullut parikin tuollaista yläasennusta:
Toinen ihan vieressä:
Mielipiteitänne tällaisen asennuksen tekniikasta ja estetiikasta??
Itse ihmettelin tuota ulkonäköä ja sitä, ettei kummassakaan ollut putkitusta kondenssivedelle. Josko asennukset olivatkin kesken ja siihen ympärille tulee näkösuoja ja poistovesiputki nättiin kouruun.
JukkaI sanoi:
No pitäähän sen jo kauas näkyä että ILP on tullut taloon ;D
Tarkoitit varmaan sulamisvesien pois johtamista. Tuossa keltaisessa talossa oli ainakin sisäyksikön kondessivesiputki alas saakka. ;)
Kyllä tuollaisessa asennuksessa lämmityskäytössä on omat riskinsä jos talon kulmalla tuuli pyörteilee. Sulamisvedet voivat roiskivat seinän märäksi puuskaisella kelillä. :-[
Jo ulkonäönkin kannalta tuollaiset asennukset ovat typeriä. Ulkoyksikkö näkyy kilometrin päähän. Olen usein puhunut estetiikasta pumppujen asennuksen kohdalla, suurin osa suomalaisista miehistä vaan ei ole kuullut koko sanaa. Tökeröjä ovat myös muutaman uutuusmallin sisäyksiköt. Esim. Mitsun fd on kuin olisi pultannut mankelin seinälle. Kamala muotoilu ja todella iso koko.
Bongaillut Ilp:jä täällä " perämeren poukamassa".
Toshiba daseikai 11 kpl
Panasonic 7 kpl
Sanyo 4 kpl
Carrier 4 kpl
Fujitsu 3 kpl
Mitsubishi 2 kpl
Ultimate 2 kpl
Harvinaisempia merkkejä en ole noterannut.
Amatöörit ollu asentamassa. Onko tuo eka ultimate/green ja toinen chunlan?
vajaan 10 kilometrin pyörälenkillä näkyi:
4 Mitsubishi
3 Panasonic
2 Toshiba (samassa talossa)
1 LG
1 Carrier ?
1 Ultimate
Kahden merkkiä en saanut selville. Toinen oli asennettu katolle ja oli liian kaukana. Toista en nähnyt kuin sivulta. Saattoi olla Pana, koska ulkoyksikkö oli väristään vähän tummempi.
Joka tapauksessa Mitsuja tuntuu olevan paljon ja Sanyoita vähän.
Yleisövihjeen perusteella oheinen Daisekai. Tarkemmassa bongauksessa paljastuikin 2kpl Daiseikaita. Bongausetäisyys n. 230m. 8)
Lisäksi 2kpl TT* pumppuja. :D
Pienteollisuusalueella liikekiinteistöissä Rengasliike, Moottoripyöräliike ja käytettyjen autonvaraosien liikkeet. 3x Mitsu 1x Pana.
Toinen eilinen TT* oli Sanyo. Lisäksi uusia tuli tänään yllättäen lähes päivittäisen kävelyreitin varrelta. Asennukset eivät varmaankaan olleet ihan uusia , mutta osuivat vasta nyt silmään. Autotalli/verstaan päässä Luxus ja sen takana olleessa omakotitalossa Daiseikai. Todettakoon vielä , että tulos olisi voinut olla parempi , jos jalkine valinta olisi osunut kohdalle. Nyt vettyneet lenkkarit hidastivat matkaa ja olivat lähellä johtaa keskeytykseen. Tosin kierettäessä bongauskohteen mahdollistavaan tunnistamislinjalle , löytyi metsästä vielä 2kpl koululaisten suunnistusrasteja. ;)
Pari päivää sitten tuohon lähelle oli ilmestynyt LG seinään, en enään ainakaan ole tämän paikkakunnan ainoa LG:n omistaja ;D
Viime viikonloppuna tuli poljettua Ridasjärvenlenkki muutama bongaus lintujen lisäksi tuli samalla tehtyä.
  • 3 kpl Sanyo
  • 3 kpl Panasonic (yksi taisi olla vanha A90KE)
  • 1 kpl Toshiba Daiseikai
Tanssikallion uudelleen bongaus tänään:
  • 2 kpl Daikin
  • 1 kpl Panasonic
Tulossa 12 kpl ILPejä merkki ja malli? As Oy Hyvinkään Katajanmarjan kaikkiin asuntoihin asennetaan lämpöpumput  http://www.pavatek.fi/
Nettibongaus Hyvinkäältä Toshiba Etuovi Kohdenumero 176753  ;D
Tuo uusi LG oli asennettu 2 Sanyon ulkoyksikön viereen noin 6 m korkeudelle maasta. ;D
=> Asunnossa on nyt siis 3 ILPiä. Ihan reilun kokoinen useamman sadan neliön asunto tuo onkin (öljylämmitys). ;)
Otimpa kuvan tuosta vanhasta bogauksesta. Siellä ne kököttävät, LG ja kaksi Sanyota, sulassa sovussa orrella 5-6 m korkeudella.
Katoppas janti onkin käynä talvella kylpemässä venäläisten kanssa kaakonkulmalla ;D
