Bosch 8101i wlan
Petsku76
"IVO-boottaus" meilläkin tänään wlanin yhteyskatkon takia. Ei näyttänyt palautuvan tällä kertaa itsekseen, kun oli jo eilen päivällä vikatilassa. Tammikuun alussa olen näköjään tämän palstan kirjoituksen mukaan tehnyt boottauksen viimeksi, joten yllättävän pitkään toimi tällä kertaa.....Tosin, toiminnot olivat hetkellisesti alhaalla myös pari viikkoa sitten, mutta tuolloin ne palautuivat itsekseen parin tunnin odottelun jälkeen.
kimbler
Pari päivää onnea kesti ja taas yhteys on poikki sovelluksesta. Olen odotellut nyt tässä toiset pari päivää josko yhteys korjaantuisi mutta ei ole. Teen taas tuon tehdasasetuksiin palautuksen jonka jälkeen viimeksi toimi jopa kaksi viikkoa. Saas nähdä kuinka nyt käy.
Kokeilkaas samaa kuin on Shellyjen kanssa usein auttanut... eli otatte reitittimestä WLAN kanavahyppelyn pois päältä ja asetatte fiksatun kanavan. Ja jos mahdollista, niin kiinteä IP osoite myös laitteelle reitittimestä.
kimbler
Minulla ainakaan vika ei ole siinä etteikö yhteys reitittimelle olisi kunnossa. Bosch vastaa pingiin silloinkin kun puhelimen sovellus ilmoittaa että laite ei ole tavoitettavissa. Nyt on ollut niin että 2-3 päivää yhteys on ok, mutta sitten katkeaa. Kokeilen nyt kuitenkin piruuttani laittaa reitittimelle nuo asetukset.
kimbler
Tämä ei ollutkaan mikään pöllömpi vinkki. Nyt on yhteys toiminut jo melkein viikon ilman ongelmia. Toivottavasti jatkuu samaa rataa. Kiitos, Mikki.
tri_routa
Mystistä. Meille vaihdettiin uusi sisäyksikkö (reilun 2kk odotuksen ja sekoilun jälkeen) ja nyt applikaatiosta on kadonneet nuo ”uudet” toiminnot eli aikaohjaus ja muutama lisäsäätö. Kaikki muuten samaa paitsi sisäyksikkö, poistin laitteen sovelluksesta ennen vaihtoa ja nyt lisäsin uuden.
Vai onko Bosch tehnyt rollbackin tuolle sovellukselle?
Niin oudolta kuin se tuntuukin, nuo applikaation ominaisuudet riippuvat itse laitteen softasta. Ei ole palautuneet toiminnot eikä asennusliikekään osaa sanoa mitään järkevää (”asenna ja parita kaikki uudestaan”). Hyvä puoli on se että tällä vanhemmalla softalla wlan-yhteys pysyy vakaana, ei ole reiluun kuukauteen pätkinyt enää yhtään.
Tyytynen tähän ja laitan jonkin zigbee-ohjaimen ajastuksia varten.
kimbler
Minullakin toiminut nyt kuukauden ilman ongelmia. WLAN-kanava on lukittu ja näyttää myös laitteen firmware päivittynyt versioon 05.00.02 (vanha oli 05.00.00). Ehkä kokeilen palauttaa tuon kanavan automaatille niin näkee josko se on tuo softapäivitys joka on korjannut ongelmat.
Petsku76
Pari kk meilläkin on mennyt ilman yhteyskatkoja (edellinen viestini aiheen tiimoilta) näkyy olevan 1.4. Ylipäätään tämä talvi on mennyt kohtuu hyvin tuon etäohjauksen kanssa, vain pari kertaa jouduttu ivo-boottaamaan puolen vuoden aikana. Toivotaan, että tähän suuntaan menevää pysyvää parannusta olisi tullut.
Näkyy tosiaan meidänkin laitteen firmware päivittynyt jossain vaiheessa 05.00.02 versioon.
Meillä muuten modeemin kanava-valinta on aina ollut lukittuna automaatille.
Nahkuri
Caruna ilmoitti alkukuusta suunnitellusta sähkökatkosta, joka kesti 15 minuuttia. Sen jälkeen ei oo wifi toiminut enää lainkaan, oon koittanut jo kaikki temput ja buuttaukset. Yleensä en oo kovin innokas hyväksymään tälläistä virhettä tuotteessa, mut en tiedä onko haluja vaihdattaa sisäyksikköä jos tilalle tulee samat ongelmat wifin kanssa. Aika heikko esitys Boshin merkin alla...
Älä välitä. Panasonicin wifi on täysi katastrofi myös.
Ei mitään logiikkaa miksi ei saa yhteyttä eikä sitten lukemattomien toistojen jälkeen mitään logiikkaa, että miksi yhtäkkiä alkoi toimia.
Kauhulla odotan missä sähkökatkossa tilttaa ja pitää iltatolkulla pelleillä sen kanssa, kun on infoa että voi leikki katketa yhtäkkiä myös
tri_routa
Ajattelin laittaa wifi-yhteyden kuntoon taas mutta nyt wlan-nappi ei tee enää mitään - valot ei syty eikä piippauksia kuulu. Kake toimii muuten ok ja virtoja on pätkitty. Tarkoittaako tämä nyt sitä että wlan-moduuli on rikki?
kimbler
Piditkö wlan-nappia pitkään pohjassa? Ohjeiden mukaan ainakin pitäisi pitää niin kauan nappia pohjassa että yhteys muodostuu.
Itsellä on nyt kyllä toiminut yhteys moitteettomasti tuon viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Petsku76
Eilen vaihtui seinälle jälleen uusi sisäyksikkö. Ts. vuoden sisällä hankinnasta olohuoneen seinällä on ollut kolme eri sisäyksikkö-yksilöä. Nyt takuurempan syynä oli ilmansuuntausläppiä kääntävän muoviakselin murtuminen, jolloin läppiä ei pystynyt enää kääntämään. Tuo olisi varmaankin ollut korjattavissakin kohtuullisen helposti, mutta Boschin periaate lienee näissä sisäyksikkövioissa koko laitteen uusiminen.
Ei siinä mitään, Boschin takuu tuntuu tällä hetkellä ainakin täällä meidän seudulla toimivan hyvin ja kohtuu ripeästikkin, kun viime kesänä selvisi, kenen kautta takuujuttuja hoidetaan. Toki Bosch ilppien laatu saisi olla paremmalla tolalla. Hinta ja laatu ei tällä hetkellä täysin kohtaa. Toivotaan, että tähän tulisi parannusta, kun itse laite sinäänsä on ok.
Wlan parittui sovellukseen heittämällä ja kun paritus onnistui, sovellus tarjosi välittömästi itse laitteeseen uusimman 05.00.02 firmwaren.
kimbler
Hyvin on toiminut wlan-yhteys nyt tuolla uudella firmiksellä. Wlanin vakauteen tuossa juurikin näyttäisin olevan tehty parannuksia. Johan tässä siitä harmia olikin mutta hyvä kun edes nyt toimii.
Magirus
Vinkkinä muille: älkää pitäkö automaattisia päivityksiä päällä. Itseltä hävisi aikaohjelma bittiavaruuteen kiitos 05.00.06 päivityksen.
tri_routa
No näemmä. Toimihan se jo muutaman kuukauden kun wifimoduuli vaihdettiin takuuseen.
edit: ja oma vinkki on että ostakaa mieluummin ”halpis” Fuji/Fujitsu Aivan eri laatuinen tuote.
Magirus
Jahas, tänään aikaohjelma-valikko oli ilmestynyt takaisin puhelinappiin. Hauska sattuma, päivällä laitoin motivaatiosähköpostia Boschille hienosta ja toimivasta käyttöliittymästä. Tuskin oli mitään tekemistä asian kanssa.. mutta hyvä näin :D
tri_routa
Tännekin ilmestyi aikaohjelma takaisin. Harmi kun sitä piippausta ei saa hiljennettyä niin omassa käytössä ei ole hyötyä (vai enkö vaan osaa, saako ajastukset tehtyä niin että klo 00.00 jakson vaihtuessa ei tule piippausta sisäyksiköstä?).
Magirus
Tänään taas ei aikaohjelmaa ollut :D En tiedä millä logiikalla se näkyy yhtenä päivänä ja toisena ei..
Meillä ei ole piippaus haitannut, kun nukutaan makkarin ovet kiinni. Kieltämättä silti varsin ärsyttävä ominaisuus. Jos häiritsisi enemmän, laittasin vaikka teipin summerin eteen jos helposti paikannettavissa.
