Bosch climate 6100
Deehiit
Kesällä 2022 asennettu CLC6101i-W 50 HE, ulkoyksikön kumitassut ei estänyt resonointia, niin ne vaihtui kuukauden sisällä vietereihin. Ne ovat olleet äärettömän hyvät. Sen jälkeen ulkoyksiköstä ei ole kuulunut sisälle mitään.
Nitinää syntyi sisäyksikön muoviosista, tämä ratkesi laittamalla tuolinjalan pehmusteita ILP:n muoviosien väliin.
Kesällä -23 vuos nii tuli vikakoodi 9, -0 ja laite alkoi sammua itsekseen, takuuhuoltona koko ulkoyksikkö vaihdettiin. Asentaja oli tuttu ja kommentoi myöhemmin että vuosina 2023-2024 valtava määrä ulkoyksiköitä meni takuuvaihtoon samaisesta vikakoodista. Poistivat Boschit kokonaan valikoimastaan sen jälkeen.
Tämän jälkeen toimi hyvin vuoteen -26 asti kunnes alkoi laakerit pettää ja vehje alkoi pitämään muutenkin häiritsevämpää ääntä vaikka puhallinnopeus oli minimissä. Täyshuoltojen ja laakerinvaihtojen jälkeenkään laitteesta ei ole tullut hiljaista vaikka huollot suoritti lämpömestari. Lähes kokoajan jatkuvaa kuitenkin epätasaista ääntä jonka kuulee jos ei ole TV tai muu taustahäly päällä. Erittäin häiritsevää jos on tarkka kuulo. Kaipaan kyllä sähköpattereiden hiljaisuutta...
En kyllä tule jatkossa ostamaan Boschin laitteita.
Seuraavaa huoltoa en aio tilata tälle kapistukselle. Jos tulee vikaa/huollon tarvetta niin siinä kohtaa menee koko vehje vaihtoon.
