BroadLink testauksessa
Sammypiru
Päätin käyttää muutaman rahan tieteelle ja tutkimukselle ja hankkia BroadLink RM-Pro Wi-FI yleiskaukosäätimen tavoitteena etäohjata Mitsubishin FD-25:sta sekä muutamia Johdoton -sarjan releitä.
- Sovellus saatavilla vain IPhonelle ja Androidille. Itsellä on Lumia joten harjoittelut on tehtävä vaimon luurilla.
- Laitteen pitäisi tuntea suuri määrä ILPpejä mutta hyvinkin yleistä Mitsua en ole siihen vielä saanut liitettyä.
- Laitteessa on lämpötila-anturi joten kodin lämpötila on nähtävissä etänä sovelluksen kautta missä tahansa.
- Myöskään radiokauko-ohjattavia pistorasioita tai valaisimia en ole vielä saanut asennettua. Asennus piti olla helppo mutta ei se nyt ihan siitä vaan onnistunut.
Lisää tarinaa tulossa kun saan homman pelittämään.
Vs: BroadLink testauksessa
Sammypiru sanoi:
Itse en saanut tuota aikoinaan toimimaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19707.msg294584#msg294584
Tuntuu ainakin välillä olevan osittain henkimaailman juttuja näiden ohjainlaitteiden käyttökuntoon saattaminen.
Omalta osaltani pulmia aiheutti Airpatrolin wifiversio yhdistettynä viheliäiseen "kotihakkeriin". Meillä lapsilla on reitittimessä oma verkkonsa joka on päällä rajoitetusti. Yksi pojista oli kuitenkin onnistunut murtamaan salasanat tuonne aikuisten "puolelle" eli jouduin uusimaan nuo salasanat. Teetti toki hiukan töitä kun nuo uudet vaihtoi kaikkiin laitteisiin mutta sujui muuten ongelmitta jollei sitten mukaan lasketa tuota mainittua Airpatrolia.
Minä en ainakaan löytänyt ko laitteen asetuksista sellaista kohtaa jossa olisi voinut antaa laitteelle yksinkertaisesti verkon uutta salasanaa. Toki vaikeutena tuossa se että kun laite ei ole yhteydessä reitittimeen niin asetuksiinkaan ei pääse käsiksi. Loppujen lopuksi ainoa löytämäni keino oli poistaa ohjain ensin laitteista joihin sen olin aikanaan asentanut ja sitten asentaa kaiken alusta saakka. Tämäkään tie ei toki ollut ihan mutkaton, jostain syystä se vaati toista kymmentä kokeilua ennen kun sain uuden pariliitoksen muodostettua laitteiden välillä ja uudet salasanat syötettyä. Nyt kaikki pelittää kyllä mutta aikaa paloi turhankin paljon.
No, ohjain kun kirjautui vihdoin nettiin niin se asensi sitten samalla uuden firmwaren joten toivoa sopii että tarpeen tullen, tulevaisuudessa tuo operaatio sujuu jouhevammin. Toki pohjimmiltaan syynä ongelmiin voi olla puhtaasti myös oma osaamattomuus mutta yritin kyllä lukea ja seurata ohjeet tarkkaan. Tosin jäkeenpäin jäin miettimään että ehkä ihan ensimmäiseksi olisi laitteelle pitänyt tehdä täyspalautus tehdasasetuksiin jolloin tuo uudelleenohjelmointikin olisi ehkä ollut helpompaa.
Ylläoleva toki osittain OT mutta kuvastanee samankaltaisia murheita ohjainten kanssa.
