Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teropes
T
teropes
Selailin Byggmaxin puutavaraa ja bongasin sieltä samalla myös tällaisen ilmavesilämpöpumpun:
https://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumput/ilmalampopumput/ilma-vesilampopummpu-bonus-air-10-p6410044
Ilmavesilämpöpumpun hankinta on lähiaikoina ajankohtainen ja ihan kaikki vaihtoehdot ja tieto aiheesta kiinnostaa. Onko foorumin käyttäjillä mitään kokemusta tästä laitteesta? Jos ei käyttökokemuksia, mitä ajatuksia tällainen laite herättää? Näyttäisi olevan Daikin Scroll vermettä sisällä, olisikohan tämä kokonaisuudessaan melko lähellä Daikin Monobloc laitteita? Byggmaxin sivuilla luvattu kompuralle 10 vuoden takuu.
Veikeän oloinen laitos myös tämä "lämminvesipumppu" https://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumput/lamminvesipumput/lamminvesipumppu-p64120001
Edit: Tämä kuuluu tietenkin merkkikohtaisiin eikä tänne ...
Vs: Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?
"riittää sekä pieneen loma-asuntoon, että isoon omakotitaloon"
Pakko olla hyvä laite kun tuohon kykenee ;D
teropes sanoi:
Aika vähän näitä on missään mainittu, mutta tämmöinen kommentti oli Ruotsin foorumilla:
Jag gjorde en relativt stor investering. Kastade ut min gaspanna och bytte till en bonus air 10. allt lät bra. Men det var mycket strul under installationen och nu 16 månader senare känner jag mig tvungen att ta bort allt. JAG hittar INGEN som kan fixa den!!!! Det är ventiler som låter för mycket, ett högt bi-ljud som fortplantar sig till grannen. En 3 års garanti som är betald men inte går att få papper på. En utedel som ej klarar avfrostningen.ett innersystem som ofta står på error och om cirkulationspumpen går på max ljummar det i hela huset,Grannar som är missnöjda, panna som ej går att lämna vintertid( semester?)......
Har någon några goda råd. Finns det något som fungerar utan att låta för mycket och som ej måste passas i stil med tonåring
Tässä hieman teknistä tietoa
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-vatten/bonus-air-10/
Kiinnostava laite. Manuaalin mukaan näyttäisi paisarikin olevan mekaaninen TEV-tyyppinen ja lisäksi vielä Danfossin tuote. Ulti kokemusten perusteella en välttämättä antaisi lisäpisteitä EEV-paisarille. Mutkistaa ohjelmistoa ja lisää mekaanista epäluotettavuutta.
Lisäksi laitteessa näyttää olevan melkoisesti säädettäviä parametreja ja myös useita lämpötiloja luettavissa.
Tähän vielä lämpötiladatojen siirto pc:lle, niin pääsisi eroon erillisistä Logtemp ja vastaavista erillisistä seurantasysteemeistä.
Mikäköhän laite tuo on alunperin? Ei taida aolla Meeting tai Amitime.
Ja kerrankin asiallisesti koottu sähkökeskus!...ei mitään nippuside-risukasa-kyhäelmää...
Näyttää heidän kotisivujen mukaan olevan Ruotsissa kehitetty laite
"Framgångssagan Invest Living Bonus Air 10, luft/vattenvärmepump
Genom vårt unika samarbete med den erkände ”värmepumps-doktorn” Hans Ylivainio, erbjuder vi den mycket attraktiva monoblock-lösningen Bonus Air 10 såsom en riktigt vass utmanare till såväl bergvärme som till samtliga betydligt dyrare alternativa luft/vattenvärmepumpar.
Den svenskutvecklade Bonus Air 10 lanserades efter dryga 7 års utveckling och tester, för endast ett halvår sedan och har på mycket kort tid fått stor och positiv uppmärksamhet."
kaihakki sanoi:
"Genom vårt unika samarbete med den erkände ”värmepumps-doktorn” Hans Ylivainio, erbjuder vi den mycket attraktiva monoblock-lösningen Bonus Air 10 såsom en riktigt vass utmanare till såväl bergvärme som till samtliga betydligt dyrare alternativa luft/vattenvärmepumpar.
https://sv-se.facebook.com/esnord
Onko näissä sellainen varalämpöohjaus, että tuo pakkasraja kun saavutetaan, se lyö vastukset päälle? Tällöin voisi käyttää samaa 3x16 mitoitusta kummallekin, tai ainakin pääsulakkeet (3x25A) riittäisi kaikkeen? Ajattelin jossain vaiheessa tehostaa nykyistä systeemiä purkamalla kattilan pois ja laittamalla 300-500 litran hybridin nykyisen Akvasan 0,7:n rinnalle. Samalla kaikki polttomuotoinen pannuhuoneesta pois, eli siirtyisi kokonaan lämpöpumppu/aurinko/varasähkö. Nykyisellä setillä hukkalämpö on suurta ja huoltovarmuuskin vähän niin ja näin, saati se, että voisi jättää kuukaudeksi muuten kuin sähkövastuksille, jos sellainen tilanne tulisi eteen.
Lisäksi ILP saisi häädön, koska viilennystä on käytetty ehkä n. joka toinen kesä, ja vain joitain päiviä silloin kun tarvis.
Levylämmönvaihdin näyttää olevan helposti siirrettävissä, mitäs jos sen siirtäisi sisälle?
Ei olisi jäätymisvaaraa, mutta mitenkäs sanoo raati, jos putkia joutuu vetämään esim. 5m?
Eli ulkoyksikön vesiliitäntänippojen tilalle tämmöinen ja huoltoventtiiliversiollinen
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1byFdHFXXXXXLaXXXq6xXFXXX9/Air-Conditioner-6mm-Hex-Inlet-7-5mm-Spare-Tube-3-Way-font-b-Service-b-font.jpg
    50,8 KB · Lukukerrat: 862
Ismo67 sanoi:
Ihan hihasta heitettynä 100g lisää kylmäainetta ja 3/8" / 5/8" kylmäaineputket välille. Kennon lämpötila-anturijohdon pidennys.
HelaKammo sanoi:
Käsittääkseni tuolla on erillinen ohjaus 1h viivästyksellä 3 kW, 6 kW ja 9 kW tehoportaille/vastuksille. ks. sivu 16 2.7 Connection of external immersion heater, sivu 33 5.7 Immersion heater, power mode ja sivu 23 Immersion heater
http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/82/Files/user-manual-bonus-air-10-ver-201502eng.pdf
Mikäli tuossa VesA:n lainaamassa tekstissä on vähänkin asiaa eikä kyseessä ole vaan yksittäinen maanantaikappale ja siitä turhautunut kuluttaja niin ei oikein vakuuta tuo ko laite.
Yhden tapauksen perusteella ei voi toki vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Investin maine ja tavaramerkki eivät nyt sinänsä muutenkaan taida kuulua tuohon Ruotsalaisten terävimpään eliittiin, jälkimarkkinointi on ilmeisen useasti unohdettu ja kuluttaja on jätetty omilleen laitteiden aiheuttaessa ongelmia. Tosin tyytyväisten/tyytymättömien määrästä on mahdotonta sanoa yhtään mitään esiintyvien kirjoitusten perusteella. Ainakin tuota Amitimen 6kW versioon perustuvaa mallia on myyty ilmeisen paljon Investin tarralla varustettuna, kaipa joukossa on ihan tyytyväisiäkin asiakkaita. Aika paljon tuolla Ruotsin foorumilla löytyy kyllä Investin ei niin onnellisija omistajia jotka kyselevät neuvoja murheisiinsa.
Niin edullinen tuo Bonus Air ei joka tapauksessa ole kuitenkaan et viitsisi kokeilla onneaan mikäli olisi pumpun tarpeessa, eipä tuohon tarvi kovinkaan paljon enempää sijoittaa niin saa jo saman teholuokan merkkipumpun jolla ainakin referensseja löytyy.
kurre oravalla asiallinen vastaus.
Tällä palstalla vaan osa on valmis kokeilemaan mitä tahansa säästääkseen "muutaman satkun" ja tekemään valmistajan tuotekehitystä siinä sivussa. omat uhratut työtunnit ei ole minkään arvoisia... Samalla saa kiintoisan harrastuksen ;) Toisaalta kaikki vaan ei halua lämmittämisestä harrastusta....
Ismo67 sanoi:
omat ohratut työtunnit ei ole minkään arvoisia... Samalla saa kiintoisan harrastuksen
Hienosti sanottu, jos tuo ei ollut freudilainen, niin... useinhan nuo oluet on pakko ottaa jo suunnitellessa. Halpa tuo ei ole, itse tilannen merkkituotteen joltakin tukkurilta.
Heh, korjasin omia ja kännykän ehdottelemia kirjoitusvirheitä muutamia kertoja.. Pitäisiköhän laittaa kakkulat silmille ja vähentää kännykällä vastaamista ;) No tuo hupaisa virhe nyt korjattu. Suattaapi se Helakammollakin silti mennä jokunen oma "laskuttamaton" työtunti toimintojen opiskeluun ja virittelyyn oli sitten VILP mikä tahansa vai mitä? ;)
Sattuipa niin kurjasti, että sain ostettua iselleni jo vilpin, Hitachi Yutempo M 12kW. Saas nähdä miten lähtee pelamaan, tarvii tulistus ja hybridivaraajan vielä. Hinta ko. Möhkälellä oli sellainen, että en voinut olla ostamatta, testi/esittelykappale tosin. ;D
Nyt sitä ohrattua työtuntia odotellen...
HelaKammo sanoi:
Etkö pysty hyödyntämään olemassa olevaa 700 litran varaajaa?
HelaKammo sanoi:
Ihan kiva möhkäle tuo on, yli 150kg?
Onkos jo "levari" ohrattu sisälle ;) vai minkäslaista projektia meinaat tehdä tuosta?
Ymmärsinkö oiken että on monoblokki ja siinä on vakiona jokin langaton ohjaussysteemi?
Saatko tietoja kaivettua ulos tuosta systeemistä esim. liveseurantaan?
Laitatkos jotain projektisivua tuosta, mahtaisi muitakin kiinnostaa?
"Easy-to-use wireless controller with one-touch holiday button and frost protection as standard"
Peruspaketissa ei ole mitään mukana, pelkkä pumppu, ja dipeillä tms. Valitaan haluttu loppulämpö. Siihen saa lisäohjaimen, mutta tuo tulee siis ajamaan varaajaa kokoajan vakioon 45-55 asteeseen. Ouman 800 kaveriksi, jos ja kun ohjauksia tarvii. Laitteessa ei ole edes kiertopumppua itsessään, vaan vaatii senkin.
700 litrainen on perus sähkökattila, siinä ei ole kierukoita, vain yhteet putkille. Laitan rinnalle 300 litran akva solarin, johon myös pahimman varalle vastukset. 700 litraa jää aurinkopuskuriksi ja pistän hanat talvikäyttöön, jos haluan sen pois. Tulistus kannattaa copinkin toivossa laittaa erikseen.
Ja valinta perustui nyt monoblokkiin ja hintaan, valinnanvaraahan on.
Niin ja jos en jo sanonut, niin kattila on tavoitteena heittää mäelle kokonaan, pellettipoltin voisi löytää kodin jopa tämän foorumin kautta, kun se sopii suoraan öljypolttimen tilalle ylipainekattilaan.
Näyttää edelleen olevan Byggmaxilla myynnissä 4199€.
Onko kokemuksia tullut?
Takuu olisi suht hyvä jostain saa asennuksen tällä kriteerillä: kompressorille 10 vuotta ja lämpöpumpulle 3 vuotta (edellyttää lainmukaista ja dokumentoitua asennusta).
Tuleeko se lämmityslaitteeksi vai harrastuskäyttöön?
Paha on tietysti mennä mitään sen enempää sanomaan kun ei ole tuon enempää kokemuksia laitteesta kuullut mutta väittäisin yhä että tuolla samalla rahalla tai ainakin hyvin lähellä samalla rahalla saa laitteita joista löytyy runsaasti kokemuksia ja joiden vahvuudet sekä akilleen kantapäät tunnetaan jolloin pystyy edes itse hivenen painottamaan itselleen tärkeät ominaisuudet valinnoissa.
Tuollaisen massasta poikkevan laitteen jos menee ostamaan niin on kyllä aika omillaan kaikkien vaikeuksien kanssa, en tiedä miten Byggmax on takuuhuollon noissa järjestänyt mutta en ehkä odottaisi sen suhteen liikoja kuitenkaan.
burmanm sanoi:
varmepumpsforumilla taisi olla yksi kirjoittelija lisää:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62937.0
Mutta eipä sekään kovin positiivinen ole. Mielestäni ei ole tarpeeksi halpa verrattuna muihin merkkeihin että kannattaisi hankkia, mutta tyylinsä kullakin.
Tuo "ei kovin positiivinen" kuulosti aika lievältä ilmaisulta kun jutun lukee mutta joo, yleisesti Invest Livingin tuotteilla ei ole ollut Ruotsissa kovinkaan hyvää mainetta.
kurre orava sanoi:
Ei tuon hintaista ihan enään harraste käyttöön voi hankkia. Joten jos kyseinen laite on tuota sarjaa on hinta vähän pielessä...
Valmistaja on Alto ja tyyppi AHH-R100/AMH
http://www.alto-air.com.cn/wp-content/uploads/2014/05/Alto-air-source-heat-pump-operation-manual-AMH-series.pdf
Löytyy myöskin versio jossa kompressori sijaitsee sisäyksikössä (AHH-Rxxx/ALH)
http://alto-air.com.cn/wp-content/uploads/2014/05/Alto-air-source-heat-pump-operation-manual-ALH-split-type.pdf
