Carrier välttelee tuotevastuuta Toshiban (Panasonicin) kiinalaakereista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kimanton
K
kimanton
Olen erittäin pettynyt Toshiban maahantuojan, Carrier Finlandin, lyhytnäköisyyteen tuotevastuukysymyksessä.
Kotonani on RAS-10 ILP, jonka sisäyksikön laakerit alkoivat ääntämään n. 6kk jälkeen. En ole mikään nipottaja, joten yritin vain elää inhottavan sirinän kanssa, mikä käytännössä tarkoittaa, ettei pumppua voi pitää päällä, kun alakerrassa oleskellaan. Myönnän, että oma vikani, kun en tehnyt heti reklamaatiota, mutta olin muuten tyytyväinen laitteeseen.
Myöhemmin, kun aloin selvitellä taustoja, selvisi Toshibassa tunnetusti käytetyn surkealaatuisia laakereita, jotka ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia asiakkaille. Isoissa reklamaatiomäärissä oli yksi syy, miksi maahantuoja jälkikäteen pidensi moottoreiden takuuaikaa. Kyseinen 3 vuoden takuu on mennyt umpeen (4 vuotta juuri täynnä), mutta tuotevastuu on huomattavasti pidempi. Kuluttajaviraston mukaan ILP-tuotevastuu on 6-10 vuotta. No, nyt siitä pitää tapella maahantuojan kanssa, sillä Carrier Finland ei myönnä tuotevastuun olevan voimassa.
Miten muilla merkeillä, kuinka kauan maahantuojat ovat tulleet vastaan laatuongelmissa?
Vs: Carrier Finland, Toshiban maahantuoja välttelee tuotevastuuta
Meilläkin rupesi sisäyksikön puhallin sirisemään 6kk jälkeen. Tein reklamaatiota heti. Pojat tuli vaihtamaan puhallinta mutta kuusiokoloruuvi oli niin lujasti kiinni etteivät saaneet puhallinta irti.
Vaihtoivat koko sisäyksikön. Veloituksetta. Takuuseen.
En kyllä lähtisi vaatimaan tuotevastuuta 4vuotta vanhalle puhaltimelle. Puhallin on kulutustavaraa.
Puhallinmoottorin hinta on 120egee ja puolentunnin homma.
Ei luulisi olevan ylipääsemätön homma.
Niin ja myyjän tarttis saada sitä kuuluisaa kaikkien kadehtimaa suurta katetta,muuten kauppa ei kannata.
Både sanoi:
Niin, mutta kun se on asiakkaalle vaihdettu, niin varmaan puhutaankin yli 500€ puhallinmoottorista;D
Vai asennatko sen puhallinmoottorin 150€(puhallinmoottori +½ työn)
Laskin 60€ tuntipalkalla ;D
Maahantuojalle moottori ei ole kallis (joitakin kymppejä!), mutta asennettuna asiakkaalle hintaa kertyy. Olisin mieluusti maksanut asennuksen, kunhan Carrier tulisi vastaan moottorissa.
Pointtini oli, että maahantuoja on myöntänyt huonon laadun. Tuotevastuu on voimassa.
Toden totta. Carrier myöntää huonon laadun ja surkean asiakaspalvelun. Ja nyt vielä innostuu kuuluttamaan asian maailmalle. Tämäkin topikin hinta on muutama kymppi jos sitäkään. Mutta kait tämäkin liitty siihen että Toshiban huolto on sen verran kankeaa & kallista että maahantuonti kannattaa antaa kolmannelle osapuolelle.
Ehkäpä kannattaisi kysellä asiaa uudelta maahantuojalta eikä Carrieilta ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14901.0
kimanton sanoi:
Eikös tuo 6-10 vuotta ole paremminkin ILP:n todennäköinen käyttöikä? Jos rehellisiä ollaan, niin tässä kohtaa Kuluttajavirasto on mielestäni vähän pihalla todellisuudesta.
Esäätäjä sanoi:
Pointti taitaa olla siinä että puhallinen on viallinen/sekundaa. Tämä lienee kiistämätön fakta. Toki, jos et käytä tossua ollenkaan saat puhaltimet kestämään helposti vaikka 20 vuotta.
Minulla on yksi sisäyksikkö jossa on huonot laakerit mutta käyttö on niin pientä että toivon niiden kestävän. Toisesta yksiköstä puhallin vaihdettiin takuuna.
By the way, mistä nuo Toshiban käyttämät vialliset puhaltimet tunnistaa?
Kyllä nyt saa aloittaja katsoa peiliin. 6 kk jälkeen havainnut vian mutta herää vasta neljän vuoden kuluttua. Hyppää nyt vaikka pituutta.
Suomi on valittajia näköjään täynnä.
Nyt olisin kyllä Aipin kanssa samalla linjalla. Aika turha itkeä, jos on itse jättänyt asian hoitamatta.
Tsot tsot. Se on niin helppoa tehdä kuluttajasta syntipukki, "pituushyppääjä" ja hämärryttää itse pääasia. Pääasiahan tässä on se että laatuvehkeeksi "mainostettu" ilp on alkanut vikisemään laakereistaan jo 6 kk kuluttua käytöönotosta. Tälläinen yleinen laakerivikinä ominaisuus ei voi olla millään perusteilla "laatuvehkeen" ominaisuus. Vai onko taaaaaaaaaas se ensimäinen tapaus kyseessä?
Ihan vaan kuriositeettinä. Minulla on todennäköisesti 4 kertaa halvempi ilp ja laakerit eivät vikise yli 2 vuoden käytön jälkeen ja muukin tekninen suorituskyky kestää käsittääkseni vertailun.
Smiley211004
jussi sanoi:
Taisi käydä Janne Katajalle hiukan vastaavasti tuossa talojupakassa. :-X
http://www.raxat.fi/node/1930
Mielestäni hyvin toimiva maahantuoja olisi voinnut tulla varaosa puhaltimen hinnassa kuluttajaa vastaan. Tällä hetkellä Carrier Oy ei enään tuo Toshiban ILPejä, maahan joten heillä ei ilmeisesti tällaiseen ole tarvetta. Kannattaa kysellä mitä mieltä uusi maahantuoja tästä tapauksesta on.
Carrierille kuluttajapuolen huolto on ollut piikki lihassa. Teollisuudelle tarjotaan kattava huoltopalvelu mutta kotitalouksille ei koska siitä ei saa rahaa.
Takuu ja huoltoasiat hoidetaan niin pienellä energiatasolla kuin mahdollista. Jos oikein tarkkoja ollaan niin viallisista puhaltimista olisi pitänyt kertoa kaikille kuluttajille. Mutta näin ei tehty vaan luotettiin kuluttajan tyhmyyteen.
Tässä tosiaankin saa kuluttaja syyttää itseään. Toivotaan että kuluttaja viisastuu.
Aippi sanoi:
Aippi, kiitos todella asiallisesta neuvosta. Aloittaja kyllä katsoi peiliin ja myönsi asian hoidon venyneen mm. ulkomailla asumisen vuoksi. Sinulle ilmeisesti on valittajan merkki, kun hermot menee JO neljässä vuodessa ;)
Faktaa kuitenkin on se, että laitteessa on todella surkealaatuiset laakerit, jotka tuhoutuivat ennenaikaisesti. On spekuloitu myös mahdollisella suunnitteluvirheella, kun monessa koneessa uusitutkin laakerit ovat hajonneet yhtä nopeaan tahtiin!
PS: Antaa vaan tulla lisää näitä hyviä kuntoiluneuvoja.
Kiitos infosta. Kumma, ettei tätä tietoa herunut "pääkallopaikalta"..
CombiCoolinkaan sivuilla ei sanallakaan mainita Toshiban edustuksesta, ainoastaan Mitsut on mainittu.
kimanton sanoi:
Eiköhän se Toshiba ole vain samassa osoiteessa mutta omana yrityksenä.
Toki yhteistyössä Combin kanssa mutta Combilla ei kuitenkaan Toshiban edustusta eikä maahantuontia.
Petri M sanoi:
Mikä yritys sitten edustaa Toshibaa nykyisin?
Mikä yritys on tämän "Toshiba HVAC Finland" taustalla, onko se itseasiassa Beijer Oy vaiko joku muu?
http://www.beijers.com/page10602955.aspx
http://www.beijerref.com/finland.aspx
Kyllä ainakin tuo Toshiba HVAC Finland työntekijöiden sähköpostiosoitteiden palvelin "toshiba-hvac.fi" on Oy Combi Cool Ab tilaama 8)
http://whois.louhi.net/toshiba-hvac.fi
Websivujen yhteystiedot vievät vielä Turkuun
http://whois.louhi.net/toshibafinland.com
Jep, otin juuri etupaneelin irti nähdäkseni puhaltimen moottorin. "Panasonic MF-280-30-5R, Made in China".
Vaihtoehdot:
-Panan MF-280-30-5C, onko yhtään sen parempi?
-Tossun oma moottori?
-vaihtaa laakerit alkuperäiseen moottoriin
Både sanoi:
Kenen valmistama moottori? Kiinnostaa..
Vs: Carrier välttelee tuotevastuuta Toshiban (Panasonicin) kiinalaakereista
Aippi sanoi:
Toshiban varaosamoottorissa on keraamiset laakerit, olleet jo yli kaksi vuotta. Uusissa Toshiboissa on ollut samaten keraamiset laakerit jo yli kaksi vuotta. Toshiban jälleenmyynti tapahtuu samojen jälleenmyyjien kautta kuin ennenkin ja Toshiba toimii Combi-coolissa omana myyntiyksikkönä.
Ostin sitten puhallinmoottorin ja vaihdoin itse sen vinkukoneen. Kummallisen hiljaista on talossa, osaakohan enää nukkua ilman korviaraastavaa ujellusta..
Tais saavutetut teoreettiset säästöt sähkölaskuissa mennä korkojen kanssa Carrierin kassaan, saavat vasalleineen haistaa pitkät! Sen verran korpeaa niiden ylimielinen asenne, vaikka ovat myyneet tunnettua paskaa asiakkailleen.
No, tästä taloudesta ei heru siihen firmaan enää ikinä euroakaan.
