Chunlan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja slaaksoh
Vs: Chunlan
Olisikko myös ON/OFF-laitteet loppu?
Löytyisikö jonkun hakukoneen arkistosta vielä jompi kumpi näistä sivuista
www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1532
http://www.puuilo.fi/cat/product_offers.php
Tätä 16W itsesäätyvää ei kyllä sinne pohjalle kannata laittaa. Se oikea vastus oli 75 W tehoinen ja termostaatilla. ;)
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3246
Vs: Chunlan
Velipojalle oli tarttunut juuri tuollainen termostaatiton itsesäätyvä mukaan. Totesin vain, että onneksi et ostanut kuin yhden. Saattolämmitykseen tuollainen riittänee eristetyn putken sisään, mutta ei oikein muuhun.
Vs: Chunlan
Merkki- ja malliriippumattomana kommenttina: 16 W sulanapitopitokaapeli riittää etelärannikon tyypillisessä talvessa oikein hyvin. Jos -20°C lämpötilaa kestää monta viikkoa ilman nollakelejä välissä niin silloin saattaa ylimääräistä jäätä kertyä, mutta ei välttämättä. Kriittistä on kaapelin oikea asennus suoraan kennon alle ja kulkemaan vesireiän yli. Turha sillä kaapelilla on nykytyylin mukaisesti lämmittää puhaltimen alapuolista pohjaa, ei sinne mitään vettä tule ellei suoraan puhalla lunta sisään. Keski- ja Pohjois-Suomi ovatkin varmasti vaikeampia paikkoja ja tehoa tarvinnee enemmin esim. 30-50 W.
Vs: Chunlan
Noo, nähtäväksi jää. Sen verran vähäistä on kyllä lämmityskäyttö pakkasilla että taitaa olla vähän niin ja näin koko vastus minun tapauksessani. Yhteen pumppuun olisi tarkoitus laittaa.
Vs: Chunlan
kyllä tuo 16W kohtuudella pitäisi hyvällä asettelulla riittää, jäätä voi kyllä hiukan kertyä muualle pohjan mutta ei kennon alle josta en usko olevan mitään haittaa, näin siis ainakin oli tuossa ultin 9 basicissa.
vahvasti uskon että se sivu on jonkun hakukoneen muistiin jonnekin jäänyt, hyvin vaikeaa kun netistä on lopullisesti mitään pois saada, nyt vaan pitäisi löytää SE hakukone tai joku minkä muistiin se on jäänyt..
Vs: Chunlan
Tuli ostettua 2kpl tollasia Chunlan KFR-32GW/W. Kuka tietää mikä malli tää on ja tekeekö tällä mitään? Onko ON/Off vai Inverter? Talliin ajattelin (56m2) laittaa ja ompas sitten varakonekkin jos toinen särkyy. Löytyiskö jostakin näppärä "tee-Se-Itse-Miehen" asennus ohje lämpöpumpulle?
Ja Löytyykö jostakin ohjetta sille sulanapito kaapelin asennukselle? Oulun seudulla pumput niin minkä tehoinen pitäis olla kaapeli. Oon sähköasentaja niin asennus kyllä onnistuuu kun tietää mitä asentaa ja minne :D
Vs: Chunlan
Minulla on Chunlan ollut jo monta vuotta käytössä ilman sulassapitokaapelia. Yhden kerran jouduin sulattamaan pohjalta jäätä veden avulla. Hopeapajun lehdet olivat tukkineet reiän. Pahimmillaan pohjalla on ollut parin sentin jääkerros, mutta vesi on päässyt valumaan reiästä pois. Kenno on pysynyt jäättömänä.
Vekotin pitää peruslämpöä matkailubussissani. Parempi tuon on kuin tallini seinällä oleva Gree. Sitä saa manuaalisesti sulatella harva viikko.
Vs: Chunlan
Rosvolinna sanoi:
Kiitos vastauksesta. Ei kait se auta kun alkaa nostamaan pumppu seinälle. Miten tollanen muutaman vuoden käytössä ollut pumppu niin onko siellä kylmäaineet ulkoyksikössä sisällä? Mitähän mahtaa maksaa aineiden tarkistus / tyhjiöinti Oulun seudulla? Onko jollakin ti miehellä vehkeet joka tulis tekemään noi toimet? Myöskin kupari putkien päät pitäis tekasta kun putket lyhenevät..
Vs: Chunlan
simppa80 sanoi:
Eiköhän se aineiden määrä riipu siitä että onko ollut vuotoja ja onko laite otettu pois käytöstä oikeaoppisesti. Jos on ollut joko vuotoja tai laite on irroitettu huolimattomasti niin eihän siellä sitten ole sitä määrää mitä pitäisi. Pitäisihän nuo nyt tarkastaa, eikö siis kannattaisi ottaa asentaja tekemään tuo kylmäputkien asennushomma kuitenkin?
Olettaisin että nuo on samanlaisia inverttereitä kuin omani mökeillä. Ulkoyksiköt resonoi aika pahoin ja kompura on mallia pesulinko, sisäyksikköjen kanssa on ollut myös meluongelmia. Toimivat kuitenkin.
Vs: Chunlan
Tietääkö joku mistä löytyisi Chunlaniin varaosia Suomesta?
Hallin seinässä tollainen Chunlan KFR-25GW/VJWa eli ihan halpis kone.
Toimi muutaman vuoden ok, mutta sitten lumet oli pudonnut katolta ja ulkoyksikkö kärsi,
nyt ulkoyksikön puhaltimen siivestä yksi lapa poikki.
Googlettamalla ei oikein löydy, paitsi että on jotain paikkoja missä noita puhaltimen siipiä myydään, jos niistä joku olis sopiva.
esim
http://www.kodinkonepalvelu.com/tuotteet.html?id=37/
Mut kysyn nyt kuitenkin, onko Suomessa vielä joku liike mikä myy Chunlania ja sieltä ehkä sitten oikea prpellikin löytyisi suoraan ???
Vs: Chunlan
Multa löytyy varaosiksi vähän käytetty chunlan.Olut vuoto ja paikallistettu typellä.Laita yksitysviestiä niin katotaan hintaa sille.
Vs: Chunlan
What kompresor is on the air conditioner Starway Chunlan KFR25GW / VJWA
Vs: Chunlan
Taitaa mökin Chunnukka joutua nyt kierrätykseen. Gern-huollolla ei ollut enää saatavilla uutta tehokorttia. Onkohan noihin varaosia saatavilla muualta vain onko parempi alkaa metsästämään uutta mökkipumppua?
Vs: Chunlan
Chunlan KFR-25GW/VJWa, tommonen vähän käytetty toimiva peli 150€. 2011 valmistusvuosi, 2014 poistettu kun asennettu isompi tilalle.
