COPit ja säästöt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vote
Vs: COPit ja säästöt
Toni sanoi:
Ratakiskoa:
Kävelen 100m eteenpäin ja 5m taaksepäin, toistan tätä 10 kertaa. Olenko päässyt kilometrin päähän? Mielestäni oikea vastaus on että olen kävellyt 1050 metriä ja päässyt 950 metrin päähän. VILPin kanssa on täsmälleen sama asia, sulatuksessa käytetään ostoenergiaa ja mennään tuotossa takapakkia.
Nyt keskustellan pumpuista, ei kengistä ;D
Olet tuottanut 1000 kWh ja käyttänyt siitä 100 kWh sulatukseen. Paljonko olet tuottanut energiaa? Paljonko tästä on käytetty lämmitykseen?
Muutuuko COP jos tuuletat talvella 50 kWh edestä? Tai vieraita tulee käymään ja joudut vähentämään lämmitystä?
COP kovin epätarkka luku lämmityksen tai sen tarpeen mittaamiseen eikä siihen pidä hirttäytyä kengännauhoihin syyttä suotta.
tet sanoi:
Joopa joo, kaikenlaista lisä- ja reunaehtoa sitä löytyy noihin COP-lukemiin kun vähän aletaan tarkemmin kaivella. Kenellä on ilmaisia puita ja kenellä mitäkin. Sitten kun ruvetaan riitelemään näistä mittausdetaljeista, jotta missä välissä se pollucom pitää olla ja mitä mitata, niin taas se "pihvi" unohtuu.
Jos jollakulla on antaa TODELLISIA VUOSI-COP lukemia niin kuulisin mielellään. Todelliseksi lukemaksi kelpuutan lukeman jossa on laskettu talon kokonaisenergiankulutus kahdelta lämmityskaudelta, toinen VILPillä ja toinen ilman. Lukemat on korjattu lämmitystarveluvuilla vastaamaan toisiaan ja näistä kahdesta vuosikulutuksesta laskettu vuosi-COP. Ja näissä lukemissa on sitten mukana KAIKKI ostoenergia joka on taloon tuotu, tietenkin myös taloussähkö ja ne ilmaiset puut.
Taivahan tosi
Pitäisi ruveta enemmän erittelemään esim pumpu cop kokonaiscop jne... kun tuo kaikki lukemat
mitä vtäällä on esitelty menee virhemarginaalin sisään eli heittoa onkuin no sama kun heitäis patonkia porttikonkiin.
Itse pystyn erittelemään puunkäyttöä mreippaasti yli puolet vuotuisesta puun kulutuksesta ja ne tulevat näkyviin
muualla kuin pumpun cop ilmoituksessa. tosi varsinaista vuosicoppi en ole edes laskeskellut muuten kuin pumpun osalta.
Ainoa seikka joka pysyy vakiona on energian kulutus jollei tehdä remonttia.. mutta millä se tehdään ja millä hintaan onkin sitten mielenkiintoisempi juttu.
Se mitä tulee sulatuksiin niin onkin sitten toinen juttu. Joillakin pumpuille ne näyttelee merkittävää osaa hyötysuhteesta
Tämä CO2 vuosi COP 2 ei tietenkään sam123 kelpaa. Aiemmin kyllä kovilla pakkasilla kelpasi kun COPit olivat 1 pinnassa. ;D
http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/
Ei tietenkään, koska ko. kohde on halkolämmitystalo, kuten hyvin tiedät.
Juu ja ruotsin tunnilla on nukuttu
Miten tämä voi olla niin vaikeaa?
Otetaan vaikkapa sellainen tilanne jossa pumppu sulattaa 5 minuuttia joka tunti ja ottaa siihen 0.5 kWh lämpöenergiaa varaajasta (eli jäähdyttää varaajaa 6 kW teholla). Positiivista energiaa tuotetaan vaikkapa 6 kWh sen 55 minuutin aikana. Ja koko tunnin aikana kulutetaan sähköä vaikkapa 2 kWh (eli ottoteho on keskimäärin 2 kW).
Tässä tapauksessa COP ei suinkaan ole 3 (6 kWh / 2 kWh) vaan 2.75 ( (6 kWh - 0.5 kWh) / 2 kWh). Eli saatu energia jaettuna ostetulla energialla. MOT
Toni sanoi:
Sinä teet tämän vaikeaksia. COP on tuotettuenergia/ottoenergialla. COP ei lähtökohtaisesti taida ottaa kantaa miten tuo energia käytetään.
Toki voi laskea COP josta on laskettu sulatukset pois, kukaanhan ei sitä ole kieltämässä. Toisaalta, ei siitä ole juurikaan hyötyä koska COP on niin talo&tapauskohtainen luku.
Jos minä annan sinulle kolme koivuklapia talon lämmittämiseen ja otan yhden takaisin, niin saatko uuniisi kolmen koivuklapin edestä lämpöä?
Joo mutta energian voi katsoa "tuotettuenergia":ksi vasta kun se on jossain saatavilla johonkin hyötykäyttöön esmes varaajassa, kyllä tässä nyt on Toni joka on oikeilla poluilla ja ilmaisee itseään varsin selkeästi...
Toni sanoi:
Parempi vertaus...(ehkä)
Joudut lämmittämään hormia yhdellä klapilla "suoraveto" päällä riittävän vedon aikaan saamiseksi, ennen kuin voit alkaa varaamaan niiden kahden klapin energiaa siihen uuniin.
Raksaaja sanoi:
Hyvä vertaus.... kuinka pitkä hormi ja mistä materiaalista ;) eli samalla takalla voidaan saada eri tuloksia. Rautakankea: kyse ei ole puhtaasti takan ominaisuudesta.
Ja eihän tää muutu miksikään vaikka pistetään ziljoona esimerkkiä ja desimaaleja niin COP-laskuihin.
Sulatuksissa hukkaan menevää energiamäärää on hyvin pieni koska sulatukset ovat VILPeillä kestoltaan lyhyitä.
Tässä oli puhetta noin 4 kW tehosta muutaman minuutin ajan. Jos sulatus kestäisi esim. 8 minuuttia niin "hukattulämpöteho" olisi noin 0,5 kWh
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14311.msg185364#msg185364
Jos samainen tuollaisen laitteen antoteho olisi esim. 6 kW ja se käy täysillä sulatuksien välillä tunnin verran = tuotto 6 kWh.
Sulatuksissa hukattun energian osuus bruttotuotannosta => 0,5/6 = 8%. Hyödyksi saatu energia noin 92%.
janti on aika lähellä. Itsellä ollut pahimmillaan 6% sulatusten osuus tuotosta.
Tätä sulatusasiaa voi tosiaankin lähestyä eri tavoilla. Ynnäillessä on hyvä muistaa, että ottotehoa mittaava kWh-mittari kerää numeroita myös silloin, kun pumppu ottaa jo tuotettua energiaa takaisin päin. Vaikuttaa siis vähän jakolaskuun. Pollucom taas ei pysty pienellä virtauksella mittaamaan sulatusta kohti pumpun tuottamaa energiaa, eikä vastaavasti sulatuksen jälkeistä nousua alusta asti.
Yksi sulatuksen laskutapa on graafinen. Lokikäyristä voi katsoa deltaT:n suhteen, pikä osuus on positiivista (siis tulee lämpöä tupaan), ja mikä osuus negatiivista, 0-asteen alapuolella (energiaa palaa höyrystimelle). Näiden suhteesta voit nähdä sulatusten ottaman energian.
Ja lisää löylyä: Oma viime lämmityskauden cop oli 2,7 ja tämä kausi asettuu 2,85, siis lämmityksen osalta. Ei paha VILPille.
Kosti sanoi:
Mulla oli tuossa tunnin lämmitysjakso esimerkkinä. Hukka tippuisi 4% jos lämmitysjakso olisikin 2 h mittainen.
Mikä oli Kostilla koko lämmityjärjestelmän COP?
Siinäpä se onkin, mitä kukin laskee.
Itsellä lämmitysjärjestelmä on VILP, ei muuta. Sen vuosi COP on siis nyt tuon 2,85. Siitä voi arpoa pois tuon sulatusten osuuden. Pahin kuukausi on 6%, loput lämmityskuukaudet vaihtelevasti vähemmän. Keskiarvo asettunee koko vuodelle 3,5% tuotetusta energiasta käytetään sulatuksiin.
Käyttövesi ei tule itsellä suoraan lämmitysjärjestelmästä. Myöskään IV-ei ota lämmitysjärjestelmän tuottamaa energiaa esi- tai jälkilämmitykseen.
Molemmat takat on olleet kylminä. Ilpit odottavat jäähdyttelyhommia.
Kosti sanoi:
Kuinka paljon LTO:n patteri vei energiaa? Kuinka paljon taas käyttöveden lämmitys?
Kosti sanoi:
Saas nähä mites Sami tämän pyöräyttää 1,99 lukemaksi?
Sulatuksen huomioinnista. Jos Pollu on kytketty paluuputkeen ja irtoanturi pattereille lähtöön, ei kai silloin tarvi huolehtia miten se lämpö pönttöön on saatu, lämmittämällä vai sulattamalla.
Covaa coppikeskustelua, jossain aina vilahtaa "säästö" sana. Kuinka monta on veljeskunnassa joiden laite lisää perheen maksuvalmiutta? Eiköhän laitteet ole niin tuoreita, suurin osa meistä keräilee investointia takaisin pankinjohtajalle?
Tosin korot on alhaalla...mutta lyhentääkin pitäis.
jsa sanoi:
Mitäs ihmeellistä tuossa on? "Käyttövesi ei tule itsellä suoraan lämmitysjärjestelmästä. Myöskään IV-ei ota lämmitysjärjestelmän tuottamaa energiaa esi- tai jälkilämmitykseen."
Fiksuna miehenä osaat varmasti itsekkin katsoa Kostin kirjoittamat viestit kohteesta.
sam123 sanoi:
Juu olen kattonu monesti ja todennu että laitos toimii todella hyvin. Olen suositellutkin muutamalle lukemaan jotka harkitsevat ko. pumpun laittamista. Käyttövesi ja jälkilämmitys tuota tuskin pudottaa kovin paljoa.
jsa sanoi:
Kostin tapauksessa ei pudota, koska talon lämmitys vie suurimman osan energiasta. Käyttövesi ja iv ovat sivuseikkoja.
4x kooltaa pienempi nykyaikainen passiivitalo voi olla sitten toinen asia.
Olisi tähänkin aiheeseen sanottavaa, mutta näköjään "kuuma rinki" on väärä paikka keskustella Kostin COPeista.
ekomies sanoi:
En tiedä paljonko Kostin talolla on tarkalleen vuodessa lämmityksen tarvis, mutta esimerkkinä hyötysuhteen muuttumisesta:
lkv COP 1
4000 kWh
lämmitys COP 2,85
25000 kWh
8772 kWh
Kokonaishyötysuhde, kun tehdään vastuksilla lkv ja pumpulla lämmitys:
2,27
Omat lukemat maalämmöllä on tälle vuodelle lämmitys COP 4,4 ja lkv 2,9, eli kokonaishyötysuhde 4,1 jossa mukana myös lkv.
Zen sanoi:
lkv COP 1
4000 kWh
lämmitys COP 2,85
25000 kWh
8772 kWh
2,27
Noilla lämpömäärillä menee kakkonen rikki. Mitä enemmän kuluttaa lämmitykseen sitä vähemmän "huonomman" copin lkv-valmistus painaa lukemaa alaspäin. Ja ilmavesilämpöpumpulla lkv COP on 1 ehkä jossain yli 45...50 C lukemissa. Riippuu kelistä.
Kun vedenlämmitys aloitetaan +5...10 C...ylöspäin COP on niillä kylmäaineen lauhtumislämpötiloilla ihan muuta.
Zen sanoi:
Tässä oma esimerkkini ILP + käyttövesivaraaja sähköllä + lattialämmitys.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg202099#msg202099
LKV COP 1
1490 kWh
lämmitys COP 2,7
7416 kWh (lämmitysenergian kulutus 2 naapurin keskikulutuksen mukaan)
2768 kWh (ILP + lattialämmitys kulutus. LTO jälkilämmitys OFF, ei takkaa)
(7416+1490)/(2768+1490) = 8906 / 4258 = 2,1 8) :P
Kukaanhan ei koskaan takerru MLP-COPissa siihen,onko IV-koneessa käytetty sähkövastuksia tai laskeskele niitä COP-lukuun mukaan.Samoin mitään puusaunan lämmityksiä ei MLP:ssä näköjään lasketa COP-luvussa mukaan.Miksi sitten VILPissä pitää laskea lukua huonontamaan kaikki saunanlämmitykset,risujen ja kynttilöiden poltot?
pumputon sanoi:
MLP tarvitsee tasoitusta koska on perustamiskustannukseltaan kalliimpi.
pumputon sanoi:
Mitä sää höpötät. Ei minulla, eikä valtaosalla muillakaan MLP:n omistajilla mitään sähkövastuksia IV-koneessaa ole.
Muutama Enerventin omistaja löytynee vastukset disabloituna.
Risujen poltto? Kaada ittelles vaan.
sam123 sanoi:
Pitäisit peltiä pitempään auki.
Ei ole tulisijaa,joten ei peltiäkään.Joko itse olet oppinut polttamaan puita naamaasi nokeamatta?
Nyt kerran olet mukana keskustelussa,niin voinet vastata siihen kysymykseeni.
Tiedän lukuisia vedettömiä peruskuutioita MLP-taloissa ja samoin venytettyjä etuvastuksella,joten siinä pohjaa kysymykselle.
Miksi IV-koneen sähkövastusta ei lasketa mukaan COPpia huonontavasti MLP-laitoksessa,mutta VILPissä ainakin tämän ketjun mukaan pitäisi laskea ?
Miksi lasketaan eri tavalla?
jantin kysymys: Kuinka paljon LTO:n patteri vei energiaa? Kuinka paljon taas käyttöveden lämmitys?
Missään kolmesta LTO:sta ei ole esilämmitykset käytössä. Syy: erillisen "kaksion" SE 90 ei tarvitse. Yläkerran 150 SE MLV esilämmityspatteri kytketään varmaankin maapiiriin kun keretään. Saunaosaston SE 90 ei vielä pyöri, kun höyry- eikä kiuassauna ole valmiit.
Talvella tuloilma on ollut pahimmillaan jopa 15 asteista, mutta lämpötilaero tulon ja poiston välille on suunniteltukin normaalia suuremmaksi. Syynä se, että huoneissa on sekä tulo- että poistoventtiilit, ja olen halunnut lämpötilaerolla saada ilman huonekohtaisen vaihdon tehokkaammaksi lämpötilakerrostumaa hyväksi käyttäen. Toimii erinomaisesti, eikä vedontunnetta ole.
Saunaosasto on suuri, ja sen poistoilmasta otetaan jatkossa käyttövesi omalla käyttövesilämpöpumpulla. Tämän olen havainnut fiksuksi, koska juuri saunomisen jälkeen ilmaan ja rakenteisiin jää runsaasti energiaa ja toisaalta kuumaa vettä on samalla kulutettu paljon, joten uuden tuotannolle on hyvät olosuhteet.
Meillä käyttövesi tehtynä suoralla sähköllä vie n. 3800 kWh vuodessa. Käyttövesilämpöpumppu ottaa vain reilut 1000 kWh vuodessa.
Zen sanoi:
lkv COP 1
4000 kWh
lämmitys COP 2,85
25000 kWh
8772 kWh
2,27
Joo, suunnilleen noin viime vuosi meni. Lämmitystarve oli kylläkin melkein 30 000 kWh, ja siihen kuviteltu 4000 kWh käyttövesi suoralla sähköllä ykkösen copilla olisi tuottanut kokonaiscopiksi 2,3.
Laskeskelin, että jos vaihtaisin vaikkapa omaan edustamaamme maalämpöpumppuun, jolla uskon saavuttavani COP 4,5 nykyisissä samoissa olosuhteissa, tienaisin 450 euroa vuodessa.
Täten jopa näin omana hommana se ei kannata. Jälleen siis, ei ole vain yhtä totuutta. Aika hämäävää on tuo copin noston vaikutus vaikkapa kakkosesta kolmoseen, säästöt jäävätkin pienemmäksi kuin luulisi.
pumputon sanoi:
Et tiedä. Kunhan nyt vaan puulämmityskauden väsyttämänä kirjoittelet omiasi ja haaveilet maalämmöstä.
Etelä-Suomeen ovat laittaneet Enerventtejä ilman mitään vastuksia (=vedettömiä)
pumputon sanoi:
Siksi ettei MLP:n COP muutu mihinkään toisin kuin koptereiden. Vaikka polttaisit takkaa, hellaa, taulutelkkaria ei MLP:n COP muutu mihinkään.
Jätän pohdittavaksesi miksi vastaavassa tilanteessa koptereiden COP muuttuu.
sam123 sanoi:
Tiedän lukuisia.Arkielämä on erilaista kuin nettimaailma.
sam123 sanoi:
Lasketaanko maapiiristä otettu LTO:n esilämmitysenergia mukaan,jos ei niin miksi ei?
sam123 sanoi:
No onko todellakaan mitään merkitystä tuolla kommentillasi jos kokonaistaloudellisesti
vilp pärjää erittäin hyvin ja laittaa MLP:t tiukalle normaaleissa taloissa ja isommissakin.
Nyt on jo nähtävissä että "ekoterrorismin" nimissä tehdään MLP:n aleneva suhtteellista hintaa
korkeammaksi.....
My.Ai.Hu sanoi:
Ei kuulosta oikein rehelliselle vuosi-COPille, mikäli se on saatu paremmaksi lämmittämällä kovimmilla pakkasilla puulla. Kaikillahan ei edes ole puulämmitysvermeitä, joten VILPin lisäksi olisi satsattava esim. takan hankintaan.
pumputon sanoi:
Tiedän lukuisia.Arkielämä on erilaista kuin nettimaailma.Lasketaanko maapiiristä otettu LTO:n esilämmitysenergia mukaan,jos ei niin miksi ei?
En tiedä lasketaanko vaiko eikö. Riippuu varmaan laskijasta. Miten tuo LTO:n esilämmitysenergia pitäisi ottaa huomioon?
Itse en ainakaan osaa suorilta sanoa parantaako vai huonontaako se MLP:n vuosihyötysuhdetta. Riippuu ainakin kytkentä- ja käyttötavasta sekä keruupiirin mitoituksesta ja varaavuudesta.
Lämmitysjärjestelmän kokonaishyötysuhdetta se todennäköisesti parantaa, mutta MLP:n taloudessa sen merkitys on todennäköisesti aika olematon.
Off-topic:
Itse olen jo monta vuotta yrittänyt löytää tietoa siitä paljon tuollainen esilämmityspatteri oikeasti voisi tuottaa säästöä kilowattitunteina vuositasolla. Omat arvaukseni/laskelmani liikkuvat välillä 1000-2000 kWh, joka tarkoittaisi noin 300-500 kWh säästöä sähköstä vuodessa.
Integroiduilla MLV-pattereilla varustettujen IV-koneiden vuosihyötysuhteet eivät mitenkään päätä huimaa ja tuolta pohjalta voisi olettaa säästön olevan aika olematonta. Mitä "kuumemmaksi" esilämmityspatterin saa sitä enemmän lämpöä menetetään suoraan jäteilmaan....
Jones sanoi:
Tämän palstan mlp-guru on satsannut kahteen tulisijaan :)
sam123 sanoi:
pumputon sanoi:
Ei se MLP:n COP varmaan muutukaan, mutta kokonais-COP kyllä muuttuu, kun lasketaan tuotettu energia / kulutettu energia. Tai sitten voisi yhtä hyvin väittää ettei olohuoneeseen sijoitettu 2 kW sähkölämmityspatteri vaikuta mihinkään. Riippumatta siitä millainen lämpöpumppu sitä lämpöä taloon tuo.
