CRV124 EHDXN
pki
Tuollainen Sanyo Shiki Sai Kan tuli taloon ~300h sitten, tai niin ainakin kulutusmittarin laskuri ilmoittaa.
Manuaalin mukaan noita pölysuojia pitäisi puhdistella 250h käytön jälkeen ja sisäyksikössä pitäisi merkkivalon ilmoittaa asiasta, mutta mitään ei ole näkynyt.
Pumppu on oikeastaan päällä vain öisin, eli tullut laite sammutettua joitakin kertoja kokonaan kaukosäätimestä.
Nollaantuuko tuo laskuri, kun kaukosäätimestä sammuttaa??
Edit:
Vastaanpa itselleni :D
Niin no, tietenkään laskuri ei mene eteenpäin kun kone on sammutettuna kaukosäätimestä...
Aippi
Vs: CRV124 EHDXN
Tuo 250 tunti on todella lyhyt aika , en ole tutustunut laitteen manuaaliin mutta tietääkseni laite itse ilmoittaa koska puhdistus on tarpeen ja se on noin 3-6 kk välein .Lue saamasi käyttöohje ja jos siitä ei ole apua ota yhteys myyjään.
pki
  • #3
Vs: CRV124 EHDXN
Manuaalia tuli luettua viikon ajan, ennen laitteen saapumista ::) ;D
Nyt kulutusmittarissa 413h, eikä vieläkään ilmoittele puhdistuksen tarpeesta.
Manuaalissa tosiaan mainitaan laitteen ilmoittavan puhdistuksen tarpeesta 250h välein, mut kattellaan..
'Filter (ION)-lamppu syttyy kun laitetta on käytetty 250 tuntia. Laite piippaa 4 kertaa ja
filter (ION)-lamppu vilkkuu 6 sekunttia seuraavat 125 tuntia (yhteensä 375 tuntia)
kun suodattin on vaihtokunnossa.'
V
vtk
Vs: CRV124 EHDXN
Meillä 124 pumppu ollut marraskuusta -06 lähtien. Itsekin ihmettelin aluksi vastaavaa manuaalissa
mainittua kohtaa puhdistustuksesta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että puhdistusväli vaihtelee.
Oisko puhdistus kuitenkin sen mukaan, miten laite "haistelee" suodattimien likaisuutta. Tiedä häntä,
mutta jokatapauksessa manuaalin tuntimäärät eivät näytä pitävän täysin paikkaansa.
pki
  • #5
Vs: CRV124 EHDXN
Tänään aamulla tuli käyttötunteja täyteen 850h ja filtterivalo loisti punaisena.
Manuaalin mukaan pitäisi vilkkua ja laitteen piipitellä yms. mutta näköjään taitaa olla manuaali kopioitu suoraan jostain toisesta mallista... valo paloi tasaisesti ei vilkkunut, eikä laite piipitellyt yön aikana.
Valon kuittasin pois painamalla 'filter reset' nappia ja vetäsin imurilla pölyt pois.
V
vtk
Vs: CRV124 EHDXN
Kyllä se valo vilkkuu, kun oikein tarkasti katsoo. Värit vaihtuvat punaisen ja oranssin välillä.
Kontrasti on kyllä sen verta huono, että tarkasti saa katsoa, jotta värin vaihtumisen havaitsee.
pki
  • #7
Vs: CRV124 EHDXN
vtk sanoi:
Nyt on taas punainen puhdistuksen merkkivalo palanut koko päivän ja ajattelin odotella iltaan, jotta näkisin miten se vilkkuu.
Valoa on nyt ihmetelty kuin suurempaakin nähtävyyttä ja se ei kyllä takuulla vilku, ei tippaakaan.
Manuaalin mukaan laitteen pitäisi myös piipitellä puhdistuksen tarpeesta, mutta hyvin on ollut hiljaista tämänkin suhteen.
No kaipa tuo toimii, kun hyvin tuntuu viilentävän ja piipittelee kyllä kaukosäätimen komennoista normaalisti.
Pitää kaivaa imuri esiin ja vetästä filttereistä pölyt & kuitata tuo ilmoitus pois.
pki
  • #8
Vs: CRV124 EHDXN
Edelleenkään ei tuo putsausvalo 'vilku' ja nyt pakkasten tultua hämmästyttää myös sulatuksen toiminta.
Manuaalin mukaan sulatuksen aikana pitäisi sisäyksikössä näkyä merkkivalo, mutta en ole onnistunut sitäkään bongaamaan.
Ulkoyksikkö varmaankin sulattelee ihan oikein, ainakaan ei ole vetänyt jäähän ja välillä lähtee kennoston keskivaiheilta sulamaan.. ilman minkäänlaista huomattavaa ääntä, merkkivaloja yms.
Mitenkäs muilla?
Vs: CRV124 EHDXN
pki sanoi:
Hälyäänien puuttuminen ei tämän pumpun kohdalla ole mikään yllätys, siinähän on täysin erilainen sulatustekniikka kuin muissa pumpuissa. ;) Merkkivalon kyllä luulisi paljastavan sulatuksen, myöskin sisäyksikön puhallin luultavasti pysähtyy tai ainakin selvästi hiljentää vauhtiaan sulatuksen ajaksi.
kahe
Vs: CRV124 EHDXN
Aamulla huomasin sulatusäänen itse ensimmäisen kerran tai sitten johtui saman aikaisesta lämpötilapyynnin johdosta. Nostin pyyntiä asteella ja ihmettelin miksi laite ei puhaltele paljoa. Alkoi kuulumaan kiihtyvä turbiiniin ääni, sellanen ujellus, kunnes katsoin ikkunasta ja jäätä näkyvissä. Oikeen tarkkaan kun katsoin valoja, niin näkyi punainen merkkivalo vaihtuvan puna-oranssiksi ja takaisin hitaalla syklillä eli hyvin vaikeasti nähtävä ero tuossa on. Mitään muita hälyääniä ei ole laitteesta lähtenyt, lukuun ottamatta lämpöpuhallustestin jälkeisiä muovin napsumisia.
Itsellä syttyi tuo suodattimen valo noin kuukauden käytön jälkeen. Piippauksia ei ole kuulunut. Silmin havaiten suodattimissa ei näkynyt mitään, joten imuroin ne ja kuittasin tuo suodattimen merkkivalon. Pölyä meillä kylläkin riittää, koira ja tenavat kun touhuavat kotona.
I
illi
Vs: CRV124 EHDXN
tet sanoi:
pki sanoi:
Mykkä on tosiaan sulatustapahtuma, ei kuulu 'tussahduksia' niin kuin Panasta. Käytännössä ainoa asia, mistä sulatuksen erottaa keittiöön asti (pumppu viereisessä eteisessä) on lämmityksen loppuminen. Lähempää jos tutkii tapahtumaa, niin erottaa toki hitaalla syklillä väriä vilkkumalla vaihtavan virran merkkivalon (OPR). Kompurasta tietenkin näkee ja kuulee sulatuksen olevan käynnissä, mutta siinäkin ääni muistuttaa lähinnä normaalia lämmitystä hieman reilummalla teholla (mittari sanoo tuolloin ~1200W).
Toistaiseksi meillä ei ole putsausvalo vilkkunut, pumppuhan ei tosin ole ollut käytössä kuin suunnilleen kuukauden, ja ajastimen avulla muutamia tunteja satunnaisesti ainakin aluksi, kelien jäähdyttyä olen antanut olla yötä päivää päällä. Käyttötunneista en osaa sanoa kuin että kohta pitäisi olla 250 tuntia täynnä, ellei jo ole.
- illi -
V
vtk
Vs: CRV124 EHDXN
vtk sanoi:
Nyt on myönnettävä virheensä .. Sori vaan pki. Sotkin kesähelteellä asiat.
Valon vilkkuminen tapahtuu sulatusjakson aikana, kuten illikin toteaa.
Puhdistusvaiheessa palaa vain punainen valo - ilman ääniä taikka valojen vaihtumisia.
