CS-PE9DKE (tai CS-PE12DKE) lämmityskäytössä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rassaaja
R
Rassaaja
Voisivatko ko. laitteen omistajat kertoa kokemuksia lämmityskäytöstä. Erityisesti kiinnostaa manuaalinen läppien ja puhaltimen säätö. Onnistuuko oikeasti? Esim. voiko kääntää läpät ylös ja samalla säätää manuaalisesti puhallusvoimakkuutta? Tämähän ei oikein onnistu esim. E12CKP mallissa. Entä kuinka hyvin lämmitysmoodi toimii kun kaikki läppä/puhallinvalinnat on auto-asennossa? Tekeekö puhallin spurtteja ja pysähtelee välillä ja taas kiihdyttää kuten esim. tuo E12CKP malli tekee. Edellä mainittu on mielestäni vähintäänkin ärsyttävää kun yrittää nukahtaa ja olohuoneesta kuuluu vähän väliä "hävittäjän nousukiito".
Onko laitteessa ajastinta? Myös laitteen käyttöohje kiinnostaisi, joten jos jollakulla on linkki ko. manuskaan tai jopa PDF niin olisin kiitollinen.
Rautakaupat mainostavat PE9DKE:tä 599€, joten vaikka tuossa ei lämpökerroin ihan huippuluokkaa olisikaan niin takaisinmaksuaika voisi olla vähän siedettävämpi kuin yli tonnin merkki-ilpeissä.
Vs: CS-PE9DKE (tai CS-PE12DKE) lämmityskäytössä
Hyvin tuo on pelannut, muutaman päivän oli yli kolmenkymmenen asteen pakkasilla pois käytöstä. Tuo 13 W pohjapellin sulatusvastus ei ole riittävä yli 15 asteen pakkasilla.
Näyttäisi tuo manuaalinen säätö onnistuvan, itsellä on asetus ollut: läppä automaatilla ja puhallus ykkösellä tai kakkosella, lämpötilapyyntö talvella 23 astetta. Tämä on meillä toiminut hyvin. Sivuttaisläpät tässä on vain käsisäätöiset. Puhaltimen kierrokset tässäkin laskee, kun lämpötila-asetus on saavutettu, mutta pienillä puhallusnopeuksilla siitä ei ole ollut haittaa.
Kahdentoista tunnin päälle/pois-ajastin tässäkin on, en ole käyttänyt. Tuota takaisinmaksuajan olen arvioinut toistaiseksi olevan noin kolme ja puoli vuotta nykyisillä sähkön hinnoilla. Laite maksoi meilläkin joulukuussa 599 € ja asennus tarvikkeineen 300 € (itse tein reiät valmiiksi seiniin ja sähköpistorasia oli valmiina.). Lisäksi tein asennuspukin, kun tuo seinäkiinnitys puuseinässä ei ollut hyvä ulkoyksikön jurinan kuuluessa sisälle.
Onko tässä halpismallissa mahdollisuutta pelkkään puhallukseen? Eli jos vaikka takan lämpöä haluaisi liikutella niin onnistuuko mitenkään, jos kerran puhallus tässäkin mallissa hiljenee kun lämpötila on saavutettu.
Pelkällä ION toiminnolla saa vehkeen puhaltamaan niin että se ei välitä lämpötilasta. Puhallinnopeuden voi säätää mieleisekseen. Ulkoyksikkö on kokonaan seis tämän toiminnon aikana. Toiminnon saa päälle painamalla ION näppäintä kun laite on pois päältä.
PE9:ssä ei vaan taida ion-toimintoa olla.
kuinka kylmässä tämä k-raudan tarjous PE9 pumppu viellä toimii järkevästi?
meneekö -20 astetta?
Jatketaan aihetta PE9:n lämpötilansäädön tarkkuudella. Kun lämmityksessä laittaa kaukosäätimestä +17°C on seurauksena huonelämpötila +21°C. Kaukosäätimen +18°C asetuksella huoneen lämpötila on 22,0 - 22,5°C. Nämä mittausyulokset siis kun ulkona on noin +10°C.
Vastaavasti jäähdytyksessä saa lämpötilaa ruuvata asteen pari alemmaksi kuin vallitseva huonelämpötila, jotta laite alkaisi jäähdyttää.
Minkälaisia tuloksia teilla muilla ko. laitesarjan omistajilla?
Rassaaja sanoi:
Kun lämmityksessä laittaa kaukosäätimestä +17°C on seurauksena huonelämpötila +21°C. Kaukosäätimen +18°C asetuksella huoneen lämpötila on 22,0 - 22,5°C. Nämä mittausyulokset siis kun ulkona on noin +10°C. Vastaavasti jäähdytyksessä saa lämpötilaa ruuvata asteen pari alemmaksi kuin vallitseva huonelämpötila, jotta laite alkaisi jäähdyttää.
Oletko mitannut sisälämpötilan sieltä sisäyksikön imusäleikön läheisyydestä? Imuilman lämpötilan mukaanhan laite säätää, jos sisäyksikkö on katonrajassa voi imuilma olla huomattavasti lämpimämpää kuin huoneen alaosassa. Tosin tuo 4 astetta kuulostaa aika suurelta lämpötila-erolta, ja jäähdytyksessä taas luulisi toimivat ihan toisinpäin. ???
Mittari on siinä sisäyksikön päällä tai sivulla samanlaisin tuloksin. Muuallakin samassa huoneessa on puolentoista metrin korkeudessa kutakuinkin sama lämpötila. Lattianrajassa korkeintaan puoli astetta vähemmin. Kolmen-neljän asteen offsetti tuntuu aika suurelle ja kun jäähdytysmoodissakin oli lähes pari astetta. Talvella toisaalta tulee helposti 1,5-2°C lattia-katto välille lämpötilaeroa, joten voihan se olla tuon eron kompensoimisesta kyse, mutta ehkä säätö ei ole näin lämpimällä vielä oikein vireessä. Täytyy odotella pakkasia.
Meillä PE9 näyttää toimivan hyvin lämpötilansaädön suhteen lämmityksellä ja myös jäähdytyksellä.
Näyttäisi noin asteen tarkkuudella asettuvan säädettyyn lämpötilaan. Jäähdytyksellä jopa tarkemmin kuin lämmityksellä. Kovilla pakkasilla (yli 25 astetta) teho tietysti loppuu kesken, mutta kun laittaa pattereita avuksi, niin säätö jälleen toimii.
Miten lämmintä ilmaa teidän muiden PE9-käyttäjien laitteet puhaltaa kun ulkolämpötila on esim. 0°C tai -10°C? Entä mikä on maksimi puhallusilman lämpötila esim. ykkösnopeudella kun ulkona on nuo mainitut lämpötilat ja lämpöpyynti on ruuvattu maksimiin?
Ulkolämpötila - 6.1 °C: pyynti 23 °C, puhallus 39,8 °C, teho n. 670 W.
pyynti 30 °C, puhallus 43,5 °C, teho n. 850 W.
Viime talvena mitattuja: ulkolämpötila -26,4 °C, pyynti 23 °C, puhallus 34,4 °C, teho n. 850 W
ulkolämpötila -29,0 °C, pyynti 23 °C, puhallus 34 °C, teho n. 850 W
Tuolloin oli tietysti lämpöpattereita jo aika monta myös päällä. Puhallusnopeus näissä kaikissa ykkösnopeus.
Jatkan taas tätä PE9:n analysointia. Ulkona nyt noin -8°C, pyynti 19°C, huonelämpötila ilp-huoneessa noin 21°C, muualla enää 19-20°C. Eli ongelma tässä on nyt tuo vedontunteenpoistoautomatiikka, joka pitää puhallusnopeuden siinä lehmänhenkäysasennossa eli siis pienempi kuin ykkösnopeus. Tällä puhalluksella ei lämmin ilma juuri leviä paria metriä pidemmälle eli noissa kaukaisemmissa huoneissa lämpötila väkisenkin alkaa laskea. Ottoteho pyörii siinä 450-500W hujakoilla eli tehoreserviä on, mutta kone pitää puhalluslämpötilan juuri siinä 36°C paikkeilla, joka tuntuu olevan yksi aste sen rajan alla, jossa puhallus siirtyisi ykkösnopeudelle. Läpän suuntauksella tai puhallusnopeuden asetuksilla tuohon tilanteeseen ei muuutosta tule. Jos nostaa lt-pyyntiä niin laite toki nostaa lämpötilaa, jolloin taas ilp-huoneessa tulee liian kuuma.
Onko teillä muilla PE-sarjan käyttäjillä samanlaisia kokemuksia tai ehkä erilaiset softat koneessa? Jos tästä tilanteesta hyviä puolia hakee niin onhan laite hiljainen kuin mikä, mitä nyt välillä sulatuksen jälkeen puhaltelee hetken aikaa jopa sillä ykkösnopeudella, jonka jo kuulee kolmen-neljän metrin päästä.
Ehkä tuota sisäyksikön kennon lt-anturia pitäisi siirtää kuumenpaan paikkaan, jotta laite osaisi puhaltaa kovempaa tai sitten se laite keksii, että lämpiääpäs kenno hyvin ja vähentää tehoa. Tai ehkä tuohon puhaltimeen voisi virittää oman sähkönsyötön, jolloin sitä voisi ohjata kuten haluaa.
Meillä on nyt pakkasta 10 °C ja pumppu pyörii täysillä. Sisäyksikkö on keittiössä, pyynti 24 °C, keittiössä lämpötila 24 °C, olohuoneessa noin 22 °C ja peräkammarissa 21 °C. Nuo lämpötilatkin ovat noin keskimääräisiä ja riippuvat siitä, mistä kohden mittaa. Aivan pienillä lämpötilaeroilla lämpö ei leviä huoneeesta toiseen. Jos pyynti on kovin matala niin lämmittää vain keittiön ja muualla täytyy laittaa pattereita päälle. Lauhemmilla ilmoilla pyynti meillä on 22 -23 °C.
Nyt pyynti 24 ulkona -6. Lämpö olohuoneessa n0,5m lattiasta ja n3 metriä sisäyksiköstä 20,5. Puhallus 3 nopeudella. Käytävässä joka on suoraan olkkarin jatke ja iso oviaukko sinne lämpö 19,5. makuuhuoneissa pitää olla patterit pienellään, muuten lämpö putoaa niissä alle 19. Toisaalta vaikka ovat "melekein" puhalluksen reitillä niin ei lämpö riitä niihin.
Ilipillä lämmitettävä ala n70m2.
