Ctc ecoel+ 5000EEV vai 9000EEV?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ecoman
ecoman
Kumpiko pumppu olisi parempi kyseiseen kattilaan? Talo rakenteilla oleva nykymääräysten mukainen yksikerroksinen puutalo Pohjanmaalle 145m2 + talli 30m2. Kattilassa kuitenkin varaaja suhteellisen pieni 224L, joten riittäisikö tuo 5000EEV? Tarkoituksena siis vain pienentää vastusten kuormaa (sähkölaskua ;D).
Vs: Ctc ecoel+ 5000EEV vai 9000EEV?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15235.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.0
kannattaa haeskella foorumilta juttuja
Meillä Vantaalla n. 150 m2 yhdessä tasossa, vm-1964 ja lisätty myöhemmin. Asensin Ulti 5000:n, koska oli halpa ja hiljainen. ERittäin hyvät kokemukset maaliskuusta alkaen. Laskin, että pienimmällä koneella saan suurimman vuotuisen hyödyn. Lisäteholla saisi vielä hieman lisää, mutta ei enää merkittävästi. Suosittelen. Osta halvin ja kerää kokemuksia, niin teen itse. Sitten aikanaan, kun laitteesta aika jättää, on viisaampi tekemään seuraavan hankinnan.
Kaitsu
kaihakki sanoi:
Kaitsu
Kovin on pieni lämmitysenergian tarve talossa, nimittäin Ulti lupaa 5500 pumpusta -12 asteessa tehoja 2,5kW ja -15 1,7kW !!!
Niin kokemuksia oli vain maaliskuusta lähtien ....
t.j-m
Fujitsua mitenkään väheksymättä aika monta talvea on sen ja Green/Amitimen/Ultimaten hintaerolla lämmitettävä,että tuo väliraha kuoleutuu.
Toivottavasti nämä halvat kiinanpumput tulisivat jatkossa vaikuttamaan laitteiden hinnoiteluun.Kun ne eivät lopulta kuitenkaan ole mitään avaruustenologiaa.
energizer sanoi:
Verrataanhan nyt oikeita hintoja ? Tarkoitan siis myös Fujitsun hinta ilman asennusta ja sitten pakkastehoiltaan vastaavat pumput ovat verrattavissa keskenään.
Joudutaan siirtymään Ultissa 9kW koneeseen joka vastaa Fujitsun ehkä 6kW konetta nimittäin 8kW koneesta lähtee -15 asteessa 5.5kW ja Ultin 9kW koneesta näyttää lähtevän -15 asteessa 3,5kW !!!
Sitten kannattaa ottaa huomioon myös se että kun koko talven pyörittää tuota keski-euroopan pumppua niin sen sulatukset imee varaajasta lämpöä niin paljon ettei itse sitä enää pysty sinne palauttamaan eli sekin tehdään vastuksella.
Mitäs tuohon nyt olisi sitten vastaansanomista.Järkevää olisi hommata laatupumppu,mutta kun ihmisillä on sitä rahaa vain rajoitutesti käytössä.Järkevää
kyllä varmaan olisi ostaa Merdeces-Benz,mutta.....kun,tarvii tyytyä Kiaan.Mitkä lie katteet näillä laatupumpuilla,olisko niissä kuitenkin aavistus hinnassa ns.ilmaa.
Sen näyttää tulevaisuus.5 v tästä eteenpäin,ehkä silloin kilpailu on jotenkin terveempää,ehkäpä vaikka siten,että kiinanpumput tulevat,kuten kiinalaiset autotkin jatkossa,nostamaan tasoaan,jolloin kilpailuasetelma menee uusiksi.
Rohkenen epäillä,että tällä hetkellä ns.laatupumppuja myydään kohtuu kovilla katteilla,asennuskustannuksista puhumattakaan.
Oli,miten oli.Viisasta odottaa,ostaa halpis nyt ja katsella.
energizer sanoi:
Kuinka se olikaan...?
energizer sanoi:
Siis:vielä kerran(arvelen että muitakin kiinostaa).Jos sulla on ok talo... ja vesikiertoinen lattialämmitys ja haluat käyttää ilma-vesi systeemiä niin:onko päätöstä syytä lykätä?
Mitä teet vai ootatko.Kuitenkin on huomioitava,että jos sä hankit laitteen nyt,se säästää.Joku tolkku odottamisessakin on,kun tää maailma ei ikinä valmiiksi tule.Jos säästät 500-1000e/vuosi,laitteiston hakinta pitäisi nähdä myös tässä valossa.
..odottavan aika on pitkä.. ( vai kuinka se olikaan...)
Joopa. ::)Hidasta on kehitys ollut.Rahastahan kaikki on kiinni.Tällä hetkellä laadukkaan ja kalliin VLIP:n sijasta moni päätyy maalämpöön,jolla suunnalla
hinnat ovat viime vuosina tulleet käsittääkseni alaspäin.
Jumaryn kommentin perusteella tarkennan hieman tekstiäni. Kun sanoin, että pienellä koneella saa suurimman hyödyn, tarkoitin, että jos tehokkaalla saisi esimerkiksi 18000 kwh säästön vuodessa, saa pienellä Ultilla näillä näkymin ehkä 13-15000 kwh säästön vuodessa. Eli pikkukoneella saa suurimman osan tuosta potista kotiin. Kun Ulti 5000 systeemi maksoi kaikkine päivineen n. 2600,- euroa on takaisinmaksuaika melko lyhyt. Jos investoisi esim. n. 6000,- euroa tehokkaampaan merkkisysteemiin ja saisi lisähyötyä esim. 5000 kwh, olisi se rahassa n. 600,- euroa vuodessa. Eli en lähtisi tuohon kalliimpaan tässä vaiheessa. Tämä pikku Ulti on varsin hyvä opiskelulaite. Ei maksa paljoa ja näyttää toimivan luotettavasti. Asensi eilen siihen Pollucom energiamittarin. Kts. http://www.youtube.com/watch?v=Mi87JQAFw0o
Kaitsu
kaihakki sanoi:
Pienellä Ultilla näillä näkymin ehkä 13-15000 kwh säästön vuodessa.
Jotta pelkällä Ultilla saisi tuon verran säästöä aikaiseksi yhden lämmityskauden aikana, niin sen pitäisi antaa kokolämmityskauden ulos 3-4kW.
Keväällä ja syksyllä ei tuollaisia tehoja tarvita, talvella siitä ei taida saada ihan noin paljon ulos.
Mutta ihan hyvä TMA tuollaisella pikku-Ultilla on vaikka säästöä ei tulisi kuin 5000-8000 kWh vuodessa, jos se nyt on se tärkein asia...
energizer sanoi:
Maalämpöpumpulla ei ole mitään syytä maksaa edes niin paljon kuin ne nyt maksavat, koska yksinkertaisista käyttöoloista ja siisteistä sisätiloista seuraa se, että hyvin yksinkertaisella, huterasti koteloidulla on/off laitteella pärjää riittävän hyvin. Vehkeissä on laitettu muutama edullinen standardikomponentti teollisesti muotoiltuun peltilootaan, eikä tässä ideologiassa ole mitään vikaa. Hinnassa vain. Kunnollsen EEV-invertteriVILPin tekniikasta viritelty MLP polkisi suoritusarvoillaan suohon useimmat markkinoiden MLP:t helposti, mutta maksaisi vielä enemmän.
Maalämmön kilpailukyvyn on aiheuttanut ihan puhtaasti se, että kaivolämmöstä ei ole tarvinnut maksaa itse kuin puolet. Eli käytännössä VILP ja kaivolämpökin ovat olleet aika samanhintaisia, erityisesti koska VILPin pitää olla aika järeä pärjätäkseen pakkasilla. Naapurin isännän peltoon kossupalkalla kaivamalle MLP-keräyspiirille VILP ei ole koskaan oikein ollut vaihtoehto.
Kun hulvattomia tukia nyt vedetään pois hintaeroa alkaa tulla ja kaivolämmön järkevyys puhtaasti taloudelliselta kannalta alkaa taas kyseenalaistua: hankintaan tarvitaan muita perusteluita.
Raksaajalle sen verran kommentointia, että meillä on lämmityksen lisäksi käyttövesikierukka 2000 litran varaajassa. Käyttöveden osuus lämmityksestä on erittäin suuri. Ilman käyttöveden lämmitystä heikkenisi kannattavuus olennaisesti. Meillä kuitenkin meni viimeisen vuoden aikana n. 4500,- euroa sähköön. Eli säästöpotentiaalia on. Minulla on kuukausikohtainen kirjanpito yli 20 vuoden ajalta meidän talon sähkönkulutuksesta. Huhtikuun säästö oli n. 1300 kwh. Nyt toukokuun säästö näyttää osuvan n. 1000 kwh. Kesäkuukausina pienenee. Kuitenkin viime talvena olisi tammikuun lopulla asti saanut Ultista säästöjä. Raportoin sitten ensi maaliskuun lopussa koko vuoden säästöt.
Kun nyt sain asennettua Pollucomin, on helppo laskea säästö. Pollucom kertoo suoraan kuinka paljon kilowattitunteja on siirtynyt veden mukana varaajaan. Toisaalta Ulti-systeemin sähkönkulutuksen saa todellisena suoraan mittarista. Kts. Pollucom videoni, niin huomaat tämän jutun. http://www.youtube.com/watch?v=Mi87JQAFw0o
Kaitsu
kaihakki sanoi:
Kaitsu
Juu, näinhän sitä pitää juuri puntaroida.
MUTTA tuo pumppu on aivan alimitoitettu sinun tarpeisiisi. Ei tuolla merkillä ole niin väliä kunhan pumpusta saa pakkasella sellaiset tehot jolla pystyy vastaamaan talon vaatimaan energian tarpeeseen. Jos ei pysty niin silloin lämmität sähkövastuksella tai jollain muulla etkä säästä. Hyötysuhteen kanssa voi sitten puntaroida eli kannattaako maksaa X€ jostakin COPin osista vai ei tai ottaako täysteho mitoituksen vai osateho (n.90%)
Luin jatkot: Tuo varaajan iso koko ja käyttövesi lisää vain tuota alimitoitusta. Samaan listaan voisi laittaa vielä patterilämmityksen... (lattia pelastaisi vähän...)
Oikeasti sinulla on potentiaalia isoon säästöön, mutta se vaatii pumpulta myös tehoresursseja.
Pollu ei sulatuksia ymmärrä kun lämpötilaero menee väärinpäin.
Jumary sanoi:
Muistaakseni sellainenkin on jossain mallissa mahdollista, vai oliko se ohjelmoitava ominaisuus, en muista.
Toinen samanlainen Pollu laskemaan tosinpäin kulkevaa energiaa?
Jumarylle kommenttia. Jos luet aiemman viestini tarkemmin, huomaat, että pikku Ulti on kaikkein tuottavin suhteessa investointiin. Lisäteho vaatii suuremman koneen, jonka hinta on myös selkeästi suurempi. Tuon lisähinnan takaisinmaksuaika on pitkä. Lisäksi minulla on rajoitteena pääsulakkeet. Pikku Ultiin riittää yksivaihe 10 A sulake. Isommissa on yleensä 3-vaihe, johon nyt ei riitä puhti. Lisäksi piti huomioida melutaso. Naapuri on aivan vieressä, enkä halua ylimääräisiä ongelmia. Pikku Ulti on hyvin hiljainen kone.
Tämän systeemin kanssa harjoitellaan nyt ja kerätään kokemuksia seuraavaan systeemiin. Tästä kuitenkin aika jättää jossain vaiheessa ja on sen verran halpa, että tuskin kannattaa korjauttaa takuuajan jälkeen. Ulti 5000 hinta (ulko- ja sisäyksikkö) on 1398,- euroa.
Pollucom todella lienee menee tilttiin siksi aikaa, kun systeemi jäähdyttää varaajaan menevää vettä.
Kaitsu
kaihakki sanoi:
Kaitsu
Onko laskuissa huomioon otettu myös asennuskulut ? Kerran 10-vuodessa versus monta kertaa 10-vuodessa.
Niin näkökantoja on tuohon mitoitukseen monenlaisia...
Ainakin Fujitsun mallistossa päästään 10kW asti 1*16A sulakkeella (pakkasteho -15 noin 7kW)
Onhan se ainakin osatehoilla hiljainen, mutta kun käy 100% niin ääni kasvaa.
Niin, tähän olen just törmännyt mielestäni liian useasti... Kerätään väärän tehoisella pumpulla kokemuksia ja sitten tuomitaan IVLPumput. En tarkoita että tässä käy niin, mutta valitettavan usein niin on käynyt...
Voi olla että joihinkin Polluihin saa sulatuksen kerrottua, omiini ei. Toipuu kyllä siitä, mutta ei osaa vähentää lukemaa.
Kerroppa matkan varrella pumpun kuulumiset ja kulutukset !
t.j-m
Jumary sanoi:
On noita kahteen suuntaan mittaavia energiamittareita mutta ovat tuiki harvinaisia käytettynä...uutena saa.
Miten jos laittaisi kaksi tavanomaista pollua samaan piiriin niin että toinen lukee lämmitystä ja menee jäähdytyksellä tilttiin - ja toinen päinvastoin. Voisi toimia ihan hyvin?
Jumarylle kommenttia. Olen asentanut kaikki itse, paitsi kylmäputket asensi oikeudet omistava asentaja. Asennuttaminen olisi maksanut varmasti melko paljon, koska näiden vanhojen systeemien muutostyöt ovat hankalia. Mm. ylin varaajayhde alkoi vuotamaan, kun aloin irrottamaan siitä osia. Piti tyhjentää varaajaa ja irrottaa osia ja laittaa uudelleen paikoilleen, eli tunteja kului. Myös muita hankaluuksia esiintyi. Tee-se-itse työnä homma kannattaa, mutta siihen ei tietenkään kaikki lähde.
Minusta tämä ilvp-systeemi on erittäin kannattava, enkä itse lähtisi maalämpöön näillä kokemuksilla ensinkään. Seuraava systeemi tulee olemaan myös ilvp, mutta siihen mennessä pitää kerätä lisää kokemuksia. Näyttäisi sille, että seuraavan systeemin teho pitäisi olla reilusti yli 10 kw. Lisäksi pitää perehtyä eri laitteiden COP-arvoihin ja meluihin eri tilanteissa. Myös ilpv-systeemin ohjelmalogiikkaan pitää paneutua. Pikku Ultissa näyttää oleva sellainen ohjelmalogiikka, että pyrkii pitämään COP-arvon vakiona tietyssä ulkolämpötilassa. Eli jos vähentää kiertovesipumpun virtausta venttiiliä säätämällä, nostaa Ulti lähtölämpötilaa ja COP kerroin pysyy vakiona. Nämä ovat vasta ensimmäisiä havaintoja.
Minusta systeemin valmistajan pitäisi toimittaa lohkokaavio ohjelman toiminnasta, jolloin voisi maksimoida systeemin hyödyt. Nyt systeemin toimintaa pitää seurata tiiviisti ja hoksata sen toimintalogiikka. Täysin typerää touhua, kun ohjelmoija voisi laatia logiikkakaavion ohjelman päättely- ja toimintasäännöistä. Esimerkiksi minulla kun on 2000 litrainen varaaja, niin on erittäin järkevää käyttää Ultia vuorokauden lämpimimpänä ajankohtana keskipäivällä huhtikuusta alkaen, koska muutaman tunnin käytöllä saa varaajaan vuorokauden koko lämpömäärän. Yli 10 asteen ulkolämpötiloissa COP arvo vaihtelee välillä 3-4. Jos laite surraa kaiken aikaa, jää hyöty paljon pienemmäksi.
Tuo tuplapolluidea on hyvä. Täytynee tilata jossain vaiheessa toinen pollu ja laittaa se toisinpäin samaan putkilinjaan edellisen kanssa. Taidan kyllä ensin seurata syksyllä sulatuksen vaikutusta.
Mutta joka tapauksessa on erittäin hienoa tekniikkaa nämä laitteet ja todella kiinnostavaa harrastusta.
Kaitsu
kaihakki sanoi:
.....Olen asentanut kaikki itse, paitsi kylmäputket asensi oikeudet omistava asentaja.
Mikä tarkoitus tuolla ylimääräisellä "kiepillä" on ?
Eikös tuo ylimääräinen "kieppi" ole -helposti- vaarassa vahingoittua.. (esim. siirrettäessä varstossa tavaroita)
Eikö "oikeudet omistavalla asentajalla" ollut kartiointi- & katkaisutyökaluja mukana ?
Kerroit videolla: "Tässähän ei mitään asentajia tarvi" sekä "Voi joka jäppinen laittaa kykyjensä mukaan". ... Smiley211006
Ei sillä mitään tarkoitusta ole. Sanoin asentajalle, että ei lyhennetä, jos vaikka tulee tarve uusiin laitesijoituksiin. Ja toisaalta, jos lyhentää, olisi pitänyt varmaankin poistaa kylmämainetta Ultista ja olisi ollut riski, etä asentaja olisi tehnyt jonkin mokan. Eli pieni kosmeettinen häiriö, mutta systeemi pelittää.
Kaitsu
lmfmis sanoi:
Minä tarkoitin kanssa samaa tuolla:
Esäätäjä sanoi:
Nehän voi olla vaikka peräkkäin, kääntää vaan anturien johdot toisessa ristiin, samalla tulee helpoksi tarvittaessa verrata mittarien toimintaa. Laittaisin heti kokeeksi, jos olisi lämmönvaihtimella kytketty vilp.
En ole koko juttua lukenut, enkä tiedä kytkentää mutta jos Pollun laittaa verkosta paluuseen ja irtoanturin verkostoa syöttävään putkeen niin eikai silloin tarvi sulatuksista piitata. Niin no omassani on varaaja, Oumanni hoitelee homman jos pönttö vähän jäähtyy sulatuksissa, Pollu tuskin saa negat. lämpötilaeroa laskettavakseen?? Mitenkäs se systeemi kun vaihdin pannaan paluuputkeen, ilmeisesti verkkoon menee hetken kylmempää kun sieltä palaa (tästä lienee puhe?), eikös ainakin patterit naksu jos on naksuakseen. Se vois olla isompi harmi kun Pollun takaperin mittaus?
Honkalämpö sanoi:
Takaperin mittausta tässä juuri kaivattiin.
Kyse oli tästä (lainaus alla), eli tuossa aiemmin annettiin ymmärtää että esim. pikku-ulti vie sulatuksessa niin paljon energiaa, että hyödyt hukkuu sinne. :o Mietittiin miten sen voi mitata helposti ja todeta miten asia oikeasti on. Eihän ne halvat ilpitkään sentään sisältä enemmän vie kun tuo...
Jumary sanoi:
Esäätäjä sanoi:
Mullakin Pollu mittaa vain tuottoa, vilkuttaa erroria sulatuksen aikana. Vesiputkien pinnasta mittaavien lämpöantureiden ja Pollusta katsotun virtauksen perusteella mulla sulatus ottaa noin 4 kW tehoa vedestä, sulatus kestää alle 5 minuuttia. Noilla tiedoilla päästään arvoon noin 0.3 kWh hukattua energiaa per sulatus.
Toni sanoi:
No niin, alkaahan sitä jotain faktaakin löytyä... ;) Aika olemattomaltahan tuo tuntuu, huono saa cop olla jos tuo vie tuotot. Sulatusvastukset tai kompressorilämmitin vie enemmän.
Esäätäjä sanoi:
Joo, tarkennusta vähän tuohon kommenttiini.
Hivenen karrikoidusti sanottu, mutta tarkoitin sulatuksia -10 ja sitä kylmemmässä. Koko vuotta ajatellen tulos on varmasti voitollinen eli säästöä syntyy.
Pumpun teho tosiaan -12 2,5kW ja -15 n.1,7kW. (epäilen että ilmoitettu vielä ilman sulatusta) -18 näyttäs olevan jo aika lailla 1kW
Käytännössä nähnyt että kyllä se jo aika oravanpyörä alkaa olla noilla pakkasilla. Ei ennätä käyntijakson aikana varaajan veden lämpötilaa nostaa, eikä useammankaan...(lämmityskierto oli kiinni) Toki tuohonkin asiaan vaikuttaa varaaja ja veden lämpötilat jne. asiat.
COPista ei mitään hajua koska en ole sellaista dataa saanut käsiini.
