Daewoo KOR-810P mikroaaltouuni - mikä voisi olla ollut vikana
Eilen illalla oli keittiön pistorasioiden 16 A pikasulake yllättäen lauennut. Kaikki laitteen irti pistorasioista ja pikasulake takaisin päälle => pysyi päällä.
Keittiön valot toimivat. Yksi laite kerrallaan takaisin kiinni pistorasiaan. => mikroaaltouunin näyttö jäi pimeäksi kaikki muut toimivat OK
Mikroaaltouuni keittiönpöydälle ja pellit auki. Hetken mittailun jälkeen ainoaksi "viaksi" jäin palanut 12 A lasisulake. => Mikähän tuon olisi "polttanut"?
Illalla oli viimeksi ennen vian huomaamista lämmitetty mikrossa hernekeittoa ilman pyöritysalustaa. => Voisiko tuo selittää sulakkeen "palamisen"? Olisiko sulake ollut sen verran hidas että laukaisi myös keittiön varokkeen?
Mikroaaltouunilla ikää hieman yli 20 vuotta. :cool:
27661c53434483405ee12a8895db
sulo_s
Taitaapi olla lautasen pyöritysmoottori sanonut sopparinsa irti. Siispä moottorin liitin irti ja eikun hernekeitto kuumaksi :)
  • #3
Juu tuohan tuli siis kuntoon sillä lasisulakkeen vaihdolla. Lautasen pyöritys toimii myöskin.
Ihmettelen vaan sitä että voiko pelkkä jumittunut pyöritysmoottori aiheuttaa niin kovan virtapiirin että 12A (hidas) laitesulake ja 16 A pikasulake laukeavat? Ei taida olla mitään lämpösuojaa tuossa pyöritysmoottorissa.
Mulla meni joskus aikoja sitten pyöritysmoottori jostain mikrosta rikki. Se on aivan onneton teholtaan ja käynnistyessään lähtee pyörimään satunnaiseen suuntaan. Tuossa vastaavan teho on 3W. Tuo siis nappaa 0,01 A virtaa ja varmaan käynnityessään hiukan enemmän. 12A on kuitenkin sellainen 2,8 kW tehoa joten kyllä kyse taitaa olla jostain muusta nyt... Ettei olisi jo palvellut aikansa tuo laite?
Tuossa on mainittu että väsähtänyt konkka käy sulakkeen päälle.
Tuossa joku tekohengittää vähän vastaavaa.
  • #6
Ostin tuossa joulun alla uuden mikron jossa ei ole pyöritysalustaa. Vanha hajosi aika mielenkiintoisesti - siinä paloi todella kirkas valokaari heijastimessa joka kääntää mikroaallon kohti ruokaa. Heijastin oli siis paksua rautaa ja kaari paloi sen ja rungon välillä- mitää näkyvää syytä tai likaa ei siellä ollut, ehkä aallon suuntaus oli jotenkin nyrjähtänyt aiemmassa portaassa. En viitsinyt avata sen enempää, laite oli kyllä pitänyt aika jänniä ääniä jo muutaman vuoden. Parikymmentä vuotta silläkin oli ikää.
