Daikin Comfora H - Mitkä asetukset näillä pakkasilla?
Tinke-80
Minulla on käytössä Daikin Comfora H ilmalämpöpummpu. En ole varma mitkä asetukset pitäisi näillä pakkasilla laittaa. Onectan asetuksista pari kuvaa:
Jos tuvassa lämpöä riittää sopivasti oman tuntemuksen mukaan niin silloinhan asetukset ovat oikeat, mutta noin kuvien perusteella ok. Puhallussuunnan muutoksilla voi kokeilla miten leviää lämpö parhaiten. Perfera-ketjussa paljon keskustelua noista asetuksista, pätee samat myös Comforaan.
Ja riippuu myös onko ainut lämmönlähde vai mitä. Jos on ainut niin sitten fiiliksen mukaan, mutta jos on jonkun energiatehottoman PILPin kaveri esim niin sitten siirtäisin enemmän vastuuta ILPille, eli ilppiin lisää lämpöä ja huonommista lämmittäjistä pois.
Tuossa asunnon pohja ja mustalla poikkiviivalla on merkittynä ilpin paikka. Lämmityksenä on suora sähkölämmitys ja pattereita on viisi kappaletta ikkunoiden alapuolella, makuuhuoneissa, käytävällä ilpin vieressä, keittiössä sekä olohuoneessa ison ikkunan alla. Ongelmana on se että patterit on hankala säätää sopivaksi jotta ilppi hoitaisi isolta osan lämmityksen. Varsinkin tuo lähellä ilmalämpöpumppua oleva patteri välillä on turhankin viileä ja välillä turhankin kuuma.
Ensin patterit nollaan ja jos ei lämpö riitä niin 5-10 astetta, 12 jne. Lähellä ilppiä olevan luulis saavan olevan aina pois päältä, sekoittaa liikaa sen toimintaa. Meillä sähköpatterit on irti verkosta kokonaan. Tuon ilpin olisin asennuttanut tuonne vasemmalle seinälle niin olisi ollut ilmatilaa enemmän ja puhallus makkareita päin. Tuossa nykyisessä paikassa siivekkeet sais liikkua ainakin sivusuunnassa.
Patterit vaan kokonaan pois jos ei ole reissuun lähdössä.Makkareissa voi halutessaan öisin pattereita lisäksi pitää päällä.Mutta tuon avaran tilan ei kyllä pattereita pitäisi tarvita ollenkaan.
