DAIKIN PERFERA N 40 Shelly ohjaus
Ilpistä
Onko ilpin pörssisähköohjaus mahdollista tehdä tälläisella releellä:
Tarkoitus siis kytkeä rele sisäyksikön on/off-napin rinnalle piirilevyn pinneihin. Tällä tavalla laitteessa olisi kuitenkin päävirtat päällä ja talvella myös kompuranlämmitys toimisi.
Yritin katsoa sähkökaaviota, mutta muuta ulkoisen ohjauksen mahdollistavaa liitintä en äkkiseltään huomannut.
Toki scriptiin pitää koodata, että rele vain käy päällä, kun laite halutaan päälle tai pois, eli ihan kuin nappia painaessakin.
Onko tähän parempaa tapaa, jos ei halua että koko laitteen päävirtaa katkotaan, kuten normaalilla syöttöjännitteen Shelly/kontaktori ohjauksessa käy?
Edit: ohjeen mukaan käynnistyy sisäyksikön napista automaatille/25, joten eipä tuo tuolla toimikkaan. Jos jollain hyvää vinkkiä ohjaukseen, niin saa kertoa.
Takuut tässä kytkennässä varmasti menee, mutta tätä ei nyt kysytty. :)
Kysyn ihan mielenkiinnosta, että miksi ohjata ilppiä pörssisähkön mukaan? Eikö tasainen lämpö olisi parempi? Ainakin, jos ei ole tukilämmitystä esim puulla niin saattaa tulla vilu, jos pitempään hinta korkealla. Itse kokeilin kerran ja tulin siihen tulokseen, että ilpit saa olla päällä hoitamassa peruslämpöä.
Vai miten sen teette?
Meillä ilppien pyynti on kaksi astetta matalempi vuorokauden kuuden kallimmaan tunnin aikana. Jos ne tunnit sattuu tulemaan peräkkäin tuntee kyllä varpaissa että nyt on kallista sähköä, mutta villasukilla se korjaantuu. Tällä saa jo -1,5 c /kWh kulutusvaikutuksen aikaan, onko se paljon vai ei ja kannattaako en ota kantaa.
Ei, tuolla Shellyllä ei kannata ohjata ILP:iä. Ennemmin sitten esim. Raspberry Pi ja pari lediä ja sille opettelee kaukosäätimen komentoja tai sitten joku purkki joka osaa infrapunalla käskeä laitetta.
Lähdin itsekin nyt mukaan tähän pörssihintaoptimointiin Synergin kautta vaikka aikaisemmassa viestissä sitä ihmettelinkin, mutta uteliaisuus voitti. Varsin hyvin toiminut toistaiseksi näillä keleillä. Hyvin väistelee kalleimmat tunnit.
