Daikin Stylish ilmanpuhdistus
Onko normaalia että ilpin sisäyksikön tuuletin pysähtyy kokonaan kun viilentäessä päästään haluttuun lämpötilaan?
Haluisin tuota ilmanpuhdistusta käyttää 24/7 mutta tuntuu että koko ominaisuus on aivan turha näillä noin 18c säillä kun ei tarvitse lämmitystä ollenkaan ja viilennystä vain parin tunnin välein.
Tietenkin voi aina manuaalisesti kytkeä pelkän ilmanvaihdon päälle ilman viilennystä tai lämmitystä, mutta mikä järki sitten on automaatti toiminnossa.
Mitsun LN mallin tuuletin pyörii kokoajan kun automaatti asetus päällä
Tuohon auttaisi JB jumpperin katkaisu sisäyksikön piirilevyltä.
JB Fan speed setting when compressor stops for thermostat OFF. (effective only in cooling operation)
Jumper JB When connected (factory setting) The fan stops.
When cut Fan speed setting; Remote controller setting
Onko noin, että "takkatoiminnolla" pysähtyy? Sama pumppu ja samat ajatukset olleet, että ilmanpuhdistus ja ilman sekoittuminen puhaltamalla on hyvä juttu, ja en kyllä ole huomannut pumpun koskaan pysähtyvän.. Onkohan kuitenkin niin, että "takkatoiminto" on puhekieltä ja tuo on todellisuudessa "puhallin aina päällä, vaikka tavoitesaavuttettaisiin" -toiminto? (eniten olen käyttänyt lämmitystä ja kosteuden poistoa jäähdytyksenä ja näissä ei koskaan puhallin sammu, voi siis olla, että tämä on jotenkin jäänyt jäähdytyksen osalta huomaamatta, että sammuisi, mutten kyllä viime kesältä muista tuollaista)
Omaa pumppua olen käyttänyt aina manuaalilla, aina päällä 24/7 ja aina myös suurimmalla nopeudella, manuaalillakin se käytännössä laskee nopeutta kohtuulliseksi ja melko äänettömäksi tai äänettömäksi, mutta sillä on lupa ottaa hieman spurttia, jos sää muuttuu nopeasti.
Ainakaan Perferassa ei jäähdytysmoodissa mene puhallus päälle vaikka mitä räpeltäisi jos tavoitelämpötila on saavutettu
Toimisikohan tämä kakesta asetettava service moodi myös Stylishissä? Ilmeisesti ainakin Perferassa. Eli että puhallus jää päälle vaikka viilennyslämpötila on saavutettu.
muoks: kylläpä se sama menyy näyttäisi löytyvän Stylishistä: https://www.sksales.co.uk/EN/downlo...ikin-Stylish-RXA-A-B-Other-Service-Manual.pdf
Oisko tämä helpompi tapa kuin mennä katkomaan hyppylankoja piirilevyltä?
Näytä liitetiedosto 73350
Tämä on hyvä, mietinkin miten saan puhalluksen eli sisäilman puhdistuksen pidettyä päällä kun haluttu viilennyslämpötila on saavutettu. Itselläni on Daikin Stylish Cool FTXA25AW/RXA25A ja toimii myös siinä.
