Daikin vai panasonic?
O
ok
Uusimmassa testissä Daikin voitti ilmalämpöpumppujen vertailun. Mitä olen lukenut keskusteluja ym. ei ole tullut vastaan kuitenkaan että kellään olisi daikinia??Panasonicia kylläkin,eli kumpikohan nyt olisi se parempi?
V
vmaksi
Vs: Daikin vai panasonic?
MITSU FA25 sanoi:
Eipäs nyt aleta taas tähän ;D
Alkuperäisen kysyjän kannattaisi tarkentaa vähän tarvettaan.
Kuinka isoon asuntoon ILP on tulossa? Minne päin Suomea? Mikä on asunnon päälämmitysmuoto? Paljon ollut sähkön-/öljynkulutus aikaisemmin? Halutaanko ILP:n suodatusominaisuuksia?
Tuossa muutamia oleellisia kysymyksiä, ennenkuin minkäänlaisia järkeviä vinkkejä voidaan antaa...
Samppa
Ylläpitäjä
Lueskele juttuja täältä, käy katselemassa vaikka paikan päällä ko. laitteita jne. Isompien valmistajien merkeissä nyt ei mitään maata kaatavia eroja ole. Daikinista ei ole omia kokemuksia, mutta ainakin kylmäkallet pitävät sitä perinteisenä ja laadukkaana merkkinä. Panasonicin merkkikohtaisesta osiosta löytyy paljonkin juttua ja kokemuksia Panasta. Daikinista ei käyttäjäkokemuksia paljoa löydy, mutta jotain kuitenkin. Daikin on ilmalämpöpumppumerkkinä Suomessa ollut harvinaisempi, mutta jo TM:n testin myötä tulee varmasti yleistymään.
Kuten vmaksi kirjoittaa yllä, omat tarpeet määrittävät merkin ja mallin ensisijassa.
Daikin on tieten hieman arvokkaampi, kuin vastaavat Panan mallit, mutta voi olla laadukkaampi. Panoissa on jonkin verran ollut pienempiä ongelmia. mm. itsellänikin on alkanut jo reilun vuoden ikäisessä Panassa sisäpuhaltimen laakeri ääntämään.
Aippi
Kyllä Daikin on yksi luotettavimmista lämpöpumppumerkeistä ja on ollut Suomen markkinoilla jo noin 35 vuotta. Meille kylmämiehille se on niin kuin sitä mainostetaa lämpöpumppujen "Mersu ". Teollisuuden ja toimistotilojen jäähdytyslaitteena se on varmatoimisin laite. Japanilainen tekniikka siinä on ylivoimainen. Panasonic tulee luotettavuudessa kaukana perässä.
O
ok
Tarkennusta,n150m 2 kerrosta,tärkein olisi kuitenkin alakerran lämmitys. Vesikiertoinen lattialämmitys vessa,sauna,kh,eteinen,oh,keittiö,2mh. yläkerta sähköpattereilla. lattialämmitys putket asennettu harvaan joten ei hyvä lämpö... Suorasähkö n30 000kwh/v apuna myös puulämmitys. Paikka pohjois-suomi, napapiiri.
Osaisiko nyt joku suositella, ensin panasonicia ajattelin vaan pisti miettiin testin 2 tähteä verrattuna daikinin tähtiin,ja panasonicin hyytyminen -15
V
vmaksi
ok sanoi:
Ovatko nuo kaksi merkkiä ainoat mahdolliset vaihtoehdot? Jos ovat, niin sitten noista itse valitsisin Daikinin.
Jos taas voit harkita muitakin merkkejä, kannattaisi ehkä miettiä hieman isotehoisemman pumpun hankkimista.
Vaikka ILP olisikin vain alakerrassa, saa lämmön leviämään tietyin varauksin myös yläkertaan, riippuen vähän asennuspaikasta ja rappukäytävän avoimuudesta.
Pohjois-Suomen oloihin (keskilämpötila napapiirillä lämmityskaudella lähempänä -10 C) kannattaa valita pumppu, jolla saa lämpötehoja myös kovilla pakkasilla (alle -15 C), mutta kuitenkin kohtuullisella COP:lla. Lisäksi pumpun sulatuksen on oltava ehdottoman luotettava. Esimerkiksi Sanyon 124 (Shiki Sai Kan) tai Toshiban RAS-13 ovat tällaisia. Jos puulämmitystä käytetään säännöllisesti etenkin kovemmilla pakkasilla, myös Mitsubishin FA-35 ja tuo "testivoittaja" Daikin FTXG35C ovat päteviä pelejä, vaikkei niistä niin paljon lämpötehoja irtoakaan.
Nuo kaikki pumput liikkuvat suunnilleen samassa hintaluokassa, eli noin 1800-2000 € asennettuna. Eli kannattaa kysellä tarjouksia useammastakin paikasta.
Jos koet, että lämmön saa leviämään hyvin alakerrasta yläkertaan (eli ILP voidaan asentaa siten, että ilmavirta kohdistuu edes osittain portaikkoon) suosittelen ottamaan Sanyon tai Toshiban. Jos taas koet, että ILP:llä pystyy tehokkaasti lämmittämään vain alakertaa, Daikin tai Mitsu voisi olla sinun valintasi.
Nämä ovat toki vain omia täysin subjektiivisia mielipiteitäni pohjautuen tällä foorumilla aikaisemmin esille tulleisiin asioihin mitoituksesta ja eri merkkien ominaisuuksista ;D
kriitikko_o
  • #8
Ei kai siinä TM testissä muuta ärsyttävää ollut kuin se, että Ultimate oli kakkonen. Tuskin kylmäkallet sitä lämpöpumppujen "mersuna" pitävät vaan paremminkin "ladana". Pääasia, että kuluttajille tarjotaan vaihtoehtoja. Mutta osaavatko kuluttajat olla laatutietoisia, se onkin sitten toinen juttu.
Tämänpäivän lehdessä Ultimate kirjoitti "Onnittelemme Daikinia ja toivotamme lisää tsemppiä kilpailijoillemme. TM Rakennusmaailma-lehden testi todisti että Ultimate ilmalämpöpumppu on hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden ylivoimaisin".
Mitäs tuohon nyt enään voisi lisätä. ;)
Lisäksi kaupan päälle tarjottiin mikro-aaltouunia. No voihan silläkin taloa lämmittää. ;)
O
ok
  • #9
Mitkä ovat nämä isompitehoisemmat pumput? Eikö daikinissa tehot riitä? Myyjä kehui daikinia, mutta kuitenkin samaan hengenvetoon myös panasonicia :) Eikö tuon daikinin luulisi olevan hyvä täällä kun porskuttaa vielä -20 pakkasella? Pumppu asia niin uusi ettei tiedä itsekkään oikein mistään mitään,miettiä vain tarkoin ettei huomata sitten myöhemmin että tuli huono pumppu valittua...
V
vmaksi
ok sanoi:
Jos luet tuon mun viestin tarkemmin, niin siellä on pari vaihtoehtoa ;D
Boosman
Jos sulla on merkki riippuvuus panasoniciin niin osta lippu laiva malli he9 tai he12 antaa kovilla pakkasilla vielä KiloWatteja lämpöä, eikä tarvi olla heti -15 asteessa ruuvailemassa patterita päälle. "raaka teho,päivän sana"!
suosittelen.
