Daiseikai jäätyy vai mistä kyse?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Konsta65
Vs: Daiseikai jäätyy vai mistä kyse?
Roger sanoi:
Onko ottoteho -20c noin 1080w/maksimissaan normaali?
-5c ottoteho nousee tuonne 1680w maksimissaan.
Ottotehot näyttävät likimain samoilta kuin minulla puhallinnopeudella 5. ND-mallissahan 78w sulatusvastus. Edellisessä ketjussa noita erilaisia mittauksiani:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8046.0
Ras-10:ssä oli sitten kompurassakin jäätä, jonka asentaja sulatteli. Kopan resonanssit hävisivät. Uudemman mallin sisäyksikön siivet kaipeilevat myös korjausta, kun liikkuvat sivusuunnassa automaatilla vain puoleen väliin, eivätkä laidasta laitaan, toimineet huonosti uudesta asti. Lupasi ottaa maahantuojaan yhteyttä, jotta mitä tehdään. Ovat lopettaneet Mitsujen asentamisen käsittääkseni maahantuojan nihkeän suhtautumisen vuoksi, jossain yksittäisessä FD ongelmassa.
Meidän pumppu meni 8 asteen säädöllä pimeeksi tänä talvena, viime talvena ei ongelmia.
tarjukka sanoi:
Olisi mennyt mikätahansa pumppu ja millä astesäädöllä jäähän jos ei ole tehty joulukuun alun jälkeen pumpulle mitään.
Ja tämän alkutalven jäät oli ilmestyneet. Saas nähdä toimiiko lopputalven jäätymättä kuten aikaisemminkin. On se kumma kun aina kerran vetää tollaset jäät ja sitten lopputalvi ok.
Hiukan oli nuokin irrallaan kennosta ja hyvin oli kertynyt niin sisä kuin ulkopuolelle.
4 vko edellisistä jääkuvista vierähti ja tarkistuskäynnillä ei moitittavaa.
Kennot normi kuurassa ja toimi niin kuin pitääkin.
Ensi syksyllä/alkutalvella sitten taas uudet jääkuvat.
Muilla samanlaisia kokemuksia ?
Veikkaisin että alkusyksystä lämmön tarve on vielä niin vähäinen mökissä, että kone käy katkolla. Jos katkot tulee riittävän usein, ei ala sulattelemaan koskaan ja niin jää kertyy. Lisää pyyntiä lämpöön, niin luultavasti ei jäädy.
Konsta65 sanoi:
Helmikuun lopussa tehtiin lämpökamerakartoituksia ja laitan tähän pari kuvaa ko. saunasta. Lämpövuotoja joka hiivatin raossa. Vaatii näköjään hallittua ilmanottoa jotta alipaineesta johtuvat vuodot saa kuriin. Toki tiivistämistäkin monessa kohdin on syytä tehdä.
Onko koneellinen poisto ?
jja sanoi:
Hyvinkin mahdollista. Pyynti alin eli 17 ja puhallus man. 1 tai 2 nop. ylös suunnattuna, ettei viileän lattian kylmyyttä sekoita liiaksi mukaan. Näin säästön takia kun ei 100mm hirret ja yläeristeen määrä tuosta talvilämmintä tee. Noilla pysyy n.+10-13 lämpö pöydän tasolla ja lattialla vielä kylmempi. Helposti alkaa katkomaan noissa +-0 ulkolämpötiloissa ja jos ei sitten tuosta katkomisesta johtuen sulattele niin asia pihvi. Toisaalta kyllä sulamisvettä kertyy runsaasti, mutta ilmeisesti sykli häiriintyy.
Uudet jääkuvat, tosin kennosto ok.
Lämmityskaapelin asentoa korjasin tossa sivureiän jääparran kohdalla niin eiköhän nyt pysy tuokin reikä jäättömänä.
Ainakin nuo pohjapuolen reiät on kaapeloitu silleen että veden pitäisi päästä ulos siitä vaikka jotain puikkoa reunoille tulisikin. Sivureikä oli kasvattanut kyllä komian jääparran.
Ei nämä vehkeet oikein yksinään jossain mökillä voi pärjätä loputtomiin. Se on niin keleistä kiinni milloin pumppu vetää pintaansa kammottavan 10 senttisen kuurakerroksen, ja jos näin käy niin ei siinä paljon kaapeloinnit tai vastaavat auta. Ite se on rapsuteltava irti ja tarvittaessa lisäksi pumppu sulatettava.
[/quote]
Tuo on ikävää kuultavaa. Minulle myytiin RAS-13PAVP-ND syksyllä mökille sillä puheella, että laite toimiin "omikseen" useita kuukausia. Jo ennen joulua totesin, että ulkoyksikön alusta jäätyy maasta koteloon ja sen sisäpuolelle muutamassa viikossa estäen siipien pyörimisen. Myyjä (Lämpöykkönen) on toistaiseksi tyytynyt kyselemään ja hyssyttelemään.
Otin laitteeseen myös GSM-ohjauksen, mutta se ei toiminut ollenkaan. GSM-yhteys oli ok, mutta ohjain ja sisäyksikkö eivät keskustelleet keskenään.
