E4-vika ja kuumakaasunlämpötilat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja UM9k
U
UM9k
E4-vian syystä tuntuu olevan monenlaista käsitystä. Sain juuri ennen edellistä pakkasjaksoa kytkettyä hieman seurantaa Logtempille.
Osaisikohan joku sanoa oheisten kuvien perusteella mistä vika johtuu?
Vika on ilmennyt joka kerta pakkasen puolelle mentäessä. Ennen pakkasjaksoja laite toimi lähes niinkuin pitikin paitsi putkisto- ja varaaja melu paheni ilmojen kylmetessä. Tällä hetkellä UM ei ole toiminnassa koska se ei pysy päällä paria minuuttia pidempää aikaa.
Asennusliike ei ole toistaiseksi ollut mitenkään kiinnostunut vian tutkimisesta vedoten siihen ettei UM:ltä saa mitään tietoa ko. vaivan korjaamiseksi. Vika ilmeni jo marraskuun alussa ensimmäisen kerran kun hieman pakasti joten aikaa on ollut riittävästi käydä tarkastamassa ainakin aineen määrän.
Oheiset kuvat ovat osia 12.12 ja 13.12 saaduista mittauksista 5 minuutin välein. Valitettavasti en saanut vielä silloin kytkettyä pyyntilämpötilan anturia mutta huomioni mukaan vika ilmenisi hieman ennen kuin tuo lämpötila saavutetaan.
    144,5 KB · Lukukerrat: 564
    112,7 KB · Lukukerrat: 520
    92,6 KB · Lukukerrat: 529
Vs: E4-vika ja kuumakaasunlämpötilat
:) Uusi UM9000 ulkoyksikkö toiminut 2 päivää. Toivottavasti jatkossakin.
Ensimmäisen ostin elokuussa 2009 eli se toimi elokuulta marraskuun alkuun vain E4-vika häiritsi pari kertaa. Kuului kuulemma asiaan ??? asennusliikkeen mukaan. Marraskuun ensimmäiset pakkaset lisäsivät E4-vikojen määrää ja joulukuun jälkeen se seisoi muutamaa kokeilua lukuunottamatta. Alkuperäinen asennusliike kaukoselvitti asiaa ja vetkutteli vastauksissaan ja lopulta vetäytyi hommasta täysin jo joulukuussa koska kyseessä oli nimenomaan Ultimate ja hankala asiakas joka pyytää huoltoa. Homma hoitui lopulta takuuhuoltona mallikkaasti muuta kautta.
kuumakaasunlämpötilat kylä nesteen oikea määrä?9000+600varaaja
cop puuttuu! lisäänkö kylmäainetta??? kone toimii muuten normaalisti, Kuumakaasun lämpötila on 100 +-5 astetta, kenno ei jäädy yhtään ,pitäisikö jäätää +5 -8 asteen lämmössä, maahantuoja epäili kylmä aine vajausta. asentajaiia ei varmuutta mikä mättää. löytyyko ehkä täälta nouvoa mistä aloittaisin. sähköä kuluu+5 ilmoilla 30 40 kw/h vuorokaudessa!!!!!? olisin kiitollinen tiedosta, hessu 0500-552680 kiitos etukäteen. /a080
Joko tarkistit ne vuodot?
Katso käydessä check 05 (höyrystimen lämpötila) ja jos se näyttää miinusta niin pitäisi muodostua huurretta noilla keleillä. Muuten vain vesi kondensoituu ja valuu pois.
Se 100 on korkea mutta ei mahdoton...mutta jos ei lämmitä niin ainetta ei myöskään liiku sitten...tyhjentynyt voisi olla oikea vastaus.
....ethän ole käyttänyt niitä alkuperäisiä haitareita putkien asennuksessa, ne pettää takuulla.
tarkistin kuumakaasuoli 96, sheck näytti 02-04 ilmeisesti plus asteita ja ulko kenno ihan alhaalta vain tuntui kylmältä ei vuotoa ilmeisesti liian pieni kylmäainemäärä mitekäs lisätään ainetta kun koneessa suurempi paine kylmäpullossa?
mull kaasun lämpö pyörii 65-86ja toimii nyt hyvin...ennenmentiin joku 85-105 ja sillon koko ajanpuski tuota E4:sta tauluu....
