e9000+600varaaja cop puuttuu!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mvratasahko
M
mvratasahko
kaikki toimii vain cop puuttuu,onko kylmäainevajausta??kuumakaasun lämpötila 95-100 astetta käy ainakin 2tuntia että varaajan lämpö nousee 5 astetta varaajan pyynti 38 astetta alalämpö on 32 astetta kuluttaa vuorokaudessa 40kw h. kiertovesipumppu pienin nopeus,vesi lähto32 astetta.ulko kenno ei jäädy yhtään,pitäisiköhän, maahantuoja epäili liian pientä kylmäainemäärää koska ulko kenno ei huurru.tilaanko ehkä lisätäytön!!!? paljonko 200-300 krammaako?onko kenelläkään kokemusta tästä ongelmasta.kiitän jos arvelee missä mättää,vai heitänkö"orpakkoon"koko systeemin, olen katsellut ja ihmetellyt jo 2 kuukautta.kiitos hessu 0500-552680.p ??? ??? ??? ???
Vs: e9000+600varaaja cop puuttuu!
Tarkistitko ne vuodot jo?
Ja älä ihmeessä täytä ennekuin tiedät miksi vuotaa.
tarkistin vuodot kaikki tuntuvat pitävän 05 näytti 02-04 ja kuumakaasu 07 oli 96astetta ulko kenno kylmä vain ihan alhaalta, ei tuottoa cop alle 1 että tämmönen tapaus!!!???
Ömmm, meidän myllyyn jatkettuin niitä 7m kylmäaineputkia noin 3m eli yhteensä 10m. Kylmäainetta lisättii semmone 400grammaa. Maksimi kuumakaasulämpö on ollut vajaa 70c. Mut jos tuo kuumakaasu on sul sen 100c ja pari tuntia pöhisee tuolla lämmöllä kierukka siel varaajassa,niin äkkiseltään kyl heräis kysymys mihin se lämpö karkaa? Ooks kokeillu pelkillä vastuksilla lämmittää,Kuinka nopeesti lämpö nousee? Tää ny on tämmöstä mutuilua..
asentaja epäili liian vähäistä kylmäainetäyttöä,toinen asentaja sanoi että joku venttiili jumissa ei pysty korjaamaan,tilaa uusi pumppu takuuna.tilaan ehkä huomenna lisätäytön niin se vikamahdollisuus ainakin poistuu, kolmas ilmoitti että kone ei tuota cop pia koska ulko yksikkö ei yhtään huurru ja näytön 05 näyttä +02-04 että pitäisi olla-miinus asteita jakuuma kaasu liian korkea noin 100 + -5 astetta ? ::) ::) ::)
Ei check 05 meilläkään näytä kuin 2 astetta nyt kun ulkona on 5 astetta lämmintä. Ei se sillä vielä huurru...
Tuo TEV venttiilin jumitus oireilee niin että kaasun lämmöt kasvaa yli 120 astetta ja saa sen E4 hälyn. Ei sulla niin tapahdu.
Ota joku oikea asentaja paikalle?
vuorokausikulutus on 40 kw/h ilman köyttövettä ja ulkolömpötila +8 astetta??? on enemmän kun suorasähköllä.!!!?
Tuli myös mieleen et mille korkeudelle se lämpötila anturi on laitettu siihen varaajaan?
600 litran varaaja lämpö pyynti 38 astetta ja alalämpö no 32 astetta patteri pyynti 32 astetta ja paluu 30 astetta! eli otetaan tosi vähän tehoa varaajasta,anturi on ylhäälta toka kolossa,
lmfmis sanoi:
Vaikka Imfmis:in ulkolämpömittari näyttäisi -10°C silti check 05 näyttää sen 2 tai -4 koska check 05 on edelleen.. "Sulattamisen aloitus lämpötila. Check 02 = Ympäröivän tilan lämpötila, ulkoyksikkö
mvratasahko sanoi:
Laita anturi toiseksi alimpaan...koloon...
Kokeile pysäyttää kiertovesipumppu ja sulje varaajan lähdöt, pyynnin nostat 9000E:lle +45°C .. jos varaajan lämpö keskeltä se 38°C niin 9000E:n pitäisi hyristä n. 40 - 50min tavoitelämpöön (5kWh).
Poiminta Ultin "ohjeesta":
Ilma-vesilämpöpumpun asennuksen yhteydessä kylmäkoneasentajan pitää asentaa kiertoon
nestelasi helpottamaan oikean kylmäainemäärän määrittämistä.
Jos nestelasia ei kuitenkaan voida jostain syystä asentaa, kylmäainemäärän arvioimista suositellaan haarukoitavaksi
seuraavanlaisella tavalla:
1. Lisätään noin 450g kylmäainetta valmiiseen asennukseen
2. Lisätään noin 200g kylmäainetta per ylimääräinen metri liitännän pituudessa yli 7 metrin
3. Kun ilma-vesilämpöpumppu lämmittää varaajan keskiosan lämpötilaan 45 astetta, järkevältä tuntuva
parametrin 7 antama kuumakaasun lämpötila juuri ennen laitteen sammumista on noin 90-105 astetta.
Parametrin arvoa saa nostettua poistamalla kylmäainetta ja laskettua lisäämällä kylmäainetta.
Kokenut ilma-vesilämpöpumpun asentaja saattaa käyttää em. kaavaa tai itse parhaaksi huomaavaansa
kaavaa kylmäaineen lisäämiseen, mutta kokemattomammalla asentajalla tässä on vaarana kylmäainemäärän
väärä täyttö asennuksen yhteydessä, joka saattaa johtaa ulkolämpötilan laskiessa tai noustessa
E1, E3 tai E4-vikakoodiin. (Ilma-vesilämpöpumppu antaa E4-vikakoodin, jos parametrin 7 arvo nousee
yli 120 asteeseen ja varaajan lämpötilan lisäksi ulkolämpötila vaikuttaa lievästä parametrin 7 arvoon.
Aiheutunut vikakoodi poistuu, kun kylmäkoneasentaja käy korjaamassa asennusta lisäämällä kylmäainetta.)
/g050
mvratasahko sanoi:
Kyllähän tuolla erolla saa useamman kW imettyä kun virtaus on reipas.
Tuo sinun 40 kWh vuorokaudessa on siis 280 kWh viikossa joka on vähän sinneppäin mitä minullakin menee. Jos sulla on isompi talo tai isompi kulutus niin sittenhän se on ok.
Toimiikohan se nyt kuitenkin niinkuin pitää?
täutyy mennä pannariin ja tehdä testi kertomallasi tavalla, kiitos
kouman sanoi:
Höpsis
Check 05 on mittausarvo
Esimerkiksi juuri nyt näytti jouten ollessaan "07" jonka tulkitsen olevan 7 astetta celsiusta .... ja noin 30 s kompura käynnistyttyä näyttää "-03" jonka tulkitsen olevan -3 astetta celsiusta :)
...ja kenno huurtuu nyt.
02 on se ulkolämpötila ok.
lmfmis sanoi:
Höpsis
toi 05 kyll liittyy sulatukseen koska itselläse kanss seilaa mut sitku se pysyy siinä -04 taikylmempänäniin silloinmyös sulatukset toimii... josse onkorkeempikuin -04niinei sulattele.... täytyy tarkkailla nyt miten käyttäytyy kun säädin sulatuksen alkamaan +01asteessa.
Vs: e9000+600varaaja cop puuttuu! nyt testattu varaajassa1 aste50min ei kulutust
Tosi onm cop puuttuu, testi ei kulutusta ,varaajan lämpö nousi 33-34asteeseen 50 minuutissa eli syö enemmän kuin tienaa!!!!!? katsotaan mitä toinen asentaja keksii. :o /a080 /a080 /a080
remonttireiska77 sanoi:
Edelleenkään se kuuma kaasu ei luovuta kuin ehkä 10% kokonaislämmöntuotosta. Loput tulee kaasumaisen kylmäaineen lauhtimisesta nesteeksi. Liian kuumasta kuumakaasulinjasta ei ole mitään iloa, vaan päinvastoin.
Vs: e9000+600varaaja cop puuttuu! ei puutu vissiin enää!!!!
mitattiin asennus liike MATiN kanssa kylmäaineen määrä ja koneesta löyty vain kilon verran kylmäainetta lisättiin 2,5 kiloa ja alkoi pelittää seuraan tilannetta. kiitokset Matin lämpöpumppuasennus ! ;D Smiley211008
mvratasahko sanoi:
Matti auttanut muakin hädässä ja laitteet saatu kuntoon :)
