Takkaa on tutkinut jos vaikka kuka, lattiassa oleva korvausilmaputki on tulikiven mukaan liian pieni (kiitos tästä design talo!) ja takka kärsii hapenpuutteesta. Korvausilmaputki villalla ja styroksilla umpeen, takasta alapellit auki ja nilanin takkakytkin käyttöön. Johan alkoi palaa, mutta ajoittain silti kärsii tummasta savusta tai huonosta syttymisestä, välillä syttyy ikkunat kiinni ja välillä tupruttaa sisään savua sytytys vaiheessa.
Hapenpuute saattaa hyvinkin johtua liian pienistä ja kuivista polttopuista (olen puuseppä ja lämmitän taloa puusepänkuivilla rimoilla ja haloilla), tuli saa liikaa pinta-alaa kerralla tuleen ja meinaa tukahtua omaan kiivauteensa.
Korvauilmaputkea ei voi pitää auki samaanaikaan takkakytkimen kanssa kun tulikiven takassa pitää poistaa kaksi peltilevyä takan alapäästä kun siirrytään takkakytkimen käyttöön.
Kaikki asetukset on nilanin huolto ja asentaja katsoneet ja tulikiven äijät myös ja kaikkien mukaan kaikki on riittävää. Ja toinen murhe on että takkakytkimen ollessa päällä, korvausilman on jäätävää jos tuloilmaa laittaa kovemmalle, ei se kerkeä lämmetä. En nyt osaa muuttaa asetuksia niin että esim, takkakytkin laittaisin tulon 2 tai 3 ja tulo 1 tai voisiko olla jopa 0 takan polton ajan niin ei jäähdy huoneet missä on tuloilma?
Päällä nyt:
Lämpö 2
Etäkytkin käyttö tulopuh. aika 5:00 (sammutan sen käsin heti kun hiillos on sammunut). Teho 3.
Huoltovalikostatehot lukee näin:
Tulopuh min 0, poistopuh min 1 poistopuh max 4
1 tulo 23 poisto 29
2 tulo 45 poisto 50
3 tulo 65 poisto 71
4 tulo 94 poisto 100
Onko ajatuksia millä saisi vähän lisää happea tunkematta jääkylmää ilmaa makkareihin?
Itse en osaa muuta tehdä kuin rakentaa halkovajan ulos ja polttaa kosteampaa puuta sieltä ja otan isompia halkoja käyttöön.
Jos jotain infoa jäi antamatta niin saa kysyä. Kiitos.
Päällä nyt:
Lämpö 2
1 tulo 23 poisto 29
2 tulo 45 poisto 50
3 tulo 65 poisto 71
