EC9 puhallin nopeus
F
Fastmx
Morot,
Olen tässä jahkaillut ec9:sin puhallin nopeutta näin talvella. 1 vai 2 nopeus??? Eli päänäytössä oleva arvo.
Riittääköhän 1 nopeus? Onkohan vielä turvallista? Ettei mitään ongelmia tule talon kanssa...
Jos sillä vaikka säästäis jotain ;)
2 nopeudella on tähän asti menty... Tuntuu vaan että poistoilma olisi vähän turhan kovalla
fatmama
Vs: EC9 puhallin nopeus
Joku viisaampi voisi kyllä kommentoida, olen miettinyt myös samaa... Meillä ei ole käytössä Talvi asetus vaan Jatkuva2. Talviasetuksella kompura tahtoo sammua, kun "odottaa" eli lämmittää vettä, öisin usein. Kun nyt on ollut vain muutama yö n. -15 astetta täällä etelässä, olemme laskeneet tulon manuaalisti näytöstä 1, poisto on päivisin 2 ja öisin 1. En tiedä onko järkevää, mutta paljon takkaa lämmittävänä toimii meillä, talvisin. Sitä en tiedä onko talolle hallaa tai ihmisille ::)
L
Luigi Makaroni
ei kai tuo veden lämmitys pysäytä kompuraa... odottaa tulee yleensä silloin kun asetettu sisälämpötila on niin lähellä haluttua, että kone arpoo käynnistääkkö kompura vai ei. Tai ellei satu olemaan legionel ajo juuri käynnissä, silloin mahdollisesti kompura on sammunut.
Arvis
Fastmx sanoi:
Teho 1 riittää, jos sisäilman suhteellinen kosteus ei nouse liikaa ja ilma pysyy riittävän raikkaana. Ensimmäinen voisi olla talvella esim. max 40 %. Jos ikkunat alkavat huurtumaan sisäpinnasta, niin suhteellinen kosteus alkaa olemaan liian korkea (mikäli ikkunat eivät aivan kuraa tai kooltaan "lattiasta kattoon"). Raikkaus taas on haistajan nenässä. :) Ilmanvaihto pitäisi olla säädetty hieman alipaineiseksi, johon puhallusteholla ei pitäisi olla merkitystä (ellei sitten tehdas-asetuksia ole mulkattu persiileen). Ylipaineinen ilmanvaihto voi aiheuttaa talvella ongelmia mikäli sisäilman kosteus kondensoituu eristeisiin.
Itse olen tässä myös arponut ykkösen ja kakkosen välillä (pidetään ajatukset puhallinopeuksissa ;D). Uudemmissa DC-puhaltimilla olevissa malleissa pystyy huoltovalikoista säätämään puhaltimien nopeudet eri puhallustehoille, eli jos 2 on hieman liikaa, niin laskee kyseisen tehovalinnan arvoja hieman - pitäen kuitenkin poistopuhallus hieman suurempana kuin vastaava tulo. Omastani olen laskenut 2-tehon puhallinnopeuksia.
Tällä hetkellä puhallinteho on ykkösellä, mutta aamuisin ja iltaisin tehostukset pariksi tunniksi kummallekin. Meinasin ensi viikon ajella kakkosella ilman tehostuksia ja yrittää sitten päätellä kulutuseroja sähkömittareiden lukemista.
F
Fastmx
Kyllä kyllä... Katselin huolto valikosta nuo prosentit ja tein vähän muutoksia.
2 nopeuden poisto oli 45% pienensin 40%. Ja tulo 40% pienensin 35%.
Tähän mennessä ei mitään eroa ole sisäilmassa. Vesi lämpenee samalla lailla ja lauhduttimen (T5) lämpötila pysyy samana.
Eli näyttää siltä että turha pyörittää kovin kovalla nopeuksilla. ???
Mihin arvoon ARVIS olet pienentänyt 2 nopeuden arvoja...?
fatmama
Luigi: Vai "odottaako" silloin kun ulkolämpötila menee liikaa pakkaselle eli omien asetusarvojen yli? Voi muuten olla että oli legionell päivä... Mihin vuorokaudenaikaan tuo legionell käynnistyy??
Meilläkin siis aina poisto 2, tulo vaihtelee kylmyyden mukaan. Poisto voi olla myös 3. Meillä on tuo sähkönkulutusmittari, niin kyllähän tuo ilmastoinnin tehokkuus vaikuttaa sekä ne lattialämmityspiirien avaaminen sähkönkulutukseen ;)
Arvis
Fastmx sanoi:
Jep, ainakin tällä Nilanin PILP:llä on alle n. +3 C ulkolämpötilassa paras vaihdella ilmaa mahdollisimman vähän, eli kuitenkin sen verran, että sisäilma OK ja käyttövesi riittää. Tosin tuohon käyttövesipuoleenkin oli yksi foorumilainen testaillut, että talvella ei välttämättä kannattaisi käyttää kompuraa käyttöveden lämmittämiseen, koska tuloilman lämmityksessä hyötysuhde on suurempi. Toisin sanoen talvella voisi olla järkevää asettaa apuvastuksen pyynti aika korkeaksi, jotta tulopuhallinta pysäytettäisiin mahdollisimman vähän ja kompressori voisi keskittyä tuloilman lämmittämiseen korkeammalla hyötysuhteella. Tässä väitteessä voi olla vinha perä. Tosin itsellä kun tuloilman lämpötila näyttää riittävän käyttöveden lämmityksenkin yhteydessä, niin ei tarvetta käyttää talvi-asetuksia, joten kaiken järjen mukaan hyötysuhde pitäisi olla entistäkin korkeampi (tuloilmaa ja käyttövettä lämmitetään samanaikaisesti = tehokkaampi lauhdutus = korkeampi hyötysuhde).
Meillä on toistaiseksi vain yläkerta ilmanvaihdon piirissä, eli pinta-alaa n. 100 m2 ja vaihdettavaa ilmaa siten n. 280 m3. Olen hieman rukannut puhallinnopeuksia venttiileiden mittauksien jälkeen ja ainoastaan 2-tehon puhallinnopeudet ovat mittausta edeltävältä ajalta. Tällä hetkellä tulo/poisto:
1-teho: 20 % / 23 %
2-teho: 26 % / 30 %
3-teho: 33 % / 37 %
4-teho: 45 % / 49 %
2-teholla on mitattu tuloa 35,6 l/s ja poistoa 37,3 l/s. Mittaukset on tehty venttiileistä ja tulokset laskettu yhteen, että kovin tarkoista arvoista ei varmaan voida puhua. Tuosta voi laskeskella, että kun sisäilma täytyisi vaihtaa "lakisääteisesti" vähintään 0,5 kertaa tunnissa, niin 280 m3 * 1000 / 3600 = 77,8 l/s. Kun 2-teholla vaihtuu tällä hetkellä 37,3 l/s niin tarkoittaa 37,3/77,8 = 0,48 kertaa tunnissa. Eipä siis ihme kun tuntuu, ettei sisäilma mene huonoksi vaikka kuinka yrittää rajoittaa. :)
Huono puoli pienellä ilmanvaihdolla on, että laite sulattelee pakkasilla aika ahkerasti. Siis jos tuosta on muutakin haittaa kuin pieni jurahdus-ääni n. 30 minuutin välein. Jäteilman vetää ykkösellä n. -1 ... -2 C paikkeille, että LTO toimii hyvin. Sulatuksen yhteydessä puhaltimet sammuu, joten silloinkaan ei mene hirveästi harakoille.
fatmama sanoi:
"Odottaa" on minusta silloin kun huonelämpötilapyynti on alle sisäilman lämpötilan, jolloin laite ei "näe" lämmitystarvetta ja jos käyttövettäkään ei tarvi tehdä, niin sammuttaa kompressorin. Tällöinhän laite ei ota poistoilmasta talteen mitään ja ulkoilma tuodaan raakana sisään suorasähkön lämmitettäväksi. Kallista lystiä ellei sitten "ilmaisilla puilla" päästä vielä halvemmalla. Voi kyllä raaka tuloilma aiheuttaa vedontunnetta... Kompressorin sammumisen näkee siitä, että ledi ei pala. Talvella ledin olisi syytä palaa jatkuvasti.
Legionellan aikana pitäisi Näytä Datassa lukea LEGIONEL. Huolto-valikosta voi asettaa viikonpäivän milloin isku tehdään. Joskus yhden kahden korvilla yöllä se tapahtuu. Olettaen, että laitteen kellonaika on säädetty oikein. :)
A
anttik
  • #8
Liittynee varmaan parhaiten tähän ketjuun. Luulin jo että alkaa olla nämä asetukset hanskassa, mutta nyt taas ihmetyttää.
Vakiona meillä on ollut paneelista puhallinnopeus säädettyna >2< asentoon. Kovilla pakkasilla tiputin tuon ykköselle ihan kokeilumielessä ja sehän tietysti unohtui siihen. Tänään aamulla katsoin näytä data valikosta ja puhaltimet olivat siten että Tulo:2, Poisto: 1. Mistä tuo laite arpoo tuon tulopuhaltimen arvon 2?? Katsoin valikosta että tulopuhaltimelle ei ole asetettu min arvoa (=0). Tällöinhän talo jää pahimmassa tapauksessa ylipaineiseksi kun tulo painaa ilmaa sisään nopeudella 2 ja poisto poistaa vain 1 nopeudella.
Ihan taustatietona, venttiilit on säädetty siten että jos tulo ja poistopuhaltimet pyörivät samaa nopeutta (nopeus 3, 65% puhallinnopeus) niin talo pysyy alipaineisena (80l/h tulo, 89l/h poisto). Nopeudet 1 ja 2 on säädetty sitten about tuon mukaisesti
1: 23/25%
2: 43/45%
3: 65/65%
4: 100/100%
L
Luigi Makaroni
  • #9
Ainakin vanhemmassa mallissa lauhduttimen lämpö määrittää tulopuhaltimen nopeuden ja olettaisin näin olevan myös uudemmassa mallissa kun softat on näköjään samat.
F
Fastmx
Tämä on mahdollista vain TALVI asetuksella. Kelit kun lämpenee voi noin käydä. Jos vesi on olllut asetuksien mukaan lämmintä ja huone pyyntiä ei ole saavutettu, kone laittaa kaiken lämmön tuloilmaan.
Hyvä asiahan se vaan on kun poistoilmasta lämpöä saadaan talteen eikä mennyt harakoille, tietenkin tuo poisto pitää aina olla isompi :)
TALVI asetuksilla täytyy vaan muistaa nuo kovilla pakkasilla tehdyt muutokset kelien lauhtuessa palauttaa.
Vielä vähän aikaa niin saa laittaa JATKUVA2 päälle niin tätä ei taas voi tapahtua.
Tuon ongelman voisi ratkaista käyttämällä koneen talvipien asetuksia. Ettei tarvi itse muistaa palauttaa eikä pienentää poistoa kovilla pakkasilla.
