Edullinen puhallinkonvektori
Vs: Edullinen puhallinkonvektori
Mulla on tehtaalle kysely sisässä. Koittavat ohjata Airmecin puoleen, mutta koitan saada puristettua hintoja isommalle erälle. Itseäni kiinnostaa ainakin FAN180.
Mulla kiinnostusta ainakin yhdelle konvektorille viilennyskäyttöön. FAN180 kiinnostaa kakella.
Itsellä olisi myös kiinnostusta kimppatilaukseen. Itsellä on kyselyä sisässä FC-NC malleista (F5-2T, F6-2T, F7-2T). Mikäli hinta on kohdillaan niin tilaukseen menee jokin noista. Tuollainen olis tarkoitus upottaa alas laskettuun kattoon...
Ja täälläkin on kiinnostusta lähteä kimppatilaukseen. 1-2 kpl FAN 70:siä kiinnostaa.
Katsoinpa tänään yhden FAN70 olemusta lähemmin kun ajattelin että joskos lopultakin laittaisi tallin seinään ettei tarvitse pakkasilla suoraa sähköä... siinä olikin tarra jossa on yllättäen teksti KFR-34G Indoor Unit. Joka siis on R410-sisäyksikkö ;D Ja siitä on sitten vähän modattu. Ja sitten on laitettu toinen tarra jossa lukee FAN70 ja suoritusarvoja.
Olkaa varovaisia Italian Danielan kanssa .Ei oo tavara aina sitä mitä tilataan. Kokemusta on.
Hobbalot!
Tässä kun ystävä tuttava rakentelee taloaan ja muuten vaan on taas menekkiä näille Frostin tuotteille niin kysytääs olisko täälläkin menekkiä näille.
Tarkoituksena tilailla noita kattokasetteja ainakin:
http://www.frostitaly.it/catalog/item/en/1/water-cassettes
ja seinä malleja:
http://www.frostitaly.it/catalog/category/en/1/water-terminal-units
Molemmissa on infrapuna kaukosäätimet ja lisätietoja saa kun niitä tuolta italiasta saan sitä mukaa kun tulee kysyttävää.
Hinta on vielä neuvottelun alla mutta laittakaas korvan taa hautumaan ja homehtumaan.
Seinämalli ja sen hinta kiinnostaa meikäläistäkin.
Voin kertoa että FAN70 on tehnyt mitä pitääkin. En käytä sen kykyä ohjata shunttia, mutta kakella säädettynä se laittaa puhallusta niin että tallin lämpötila pysyy 10 asteessa suorastaan hämmästyttävänkin tasaisesti.
Menekö sulla laitteeseen "kattilavesi" (voiko MLP:ssä puhua kattilavedestä? ;D) suoraan vai jotenkin suntattuna?
Pari 70 sarjalaista vois kiinnostaakin. Mielenkiintoista minkä verran niistä saa irti jos tyrkkäis kahteen 40c 600 litraa tunnissa sisälle- oletuksena lämpötila on 10c paikkeilla huoneessa jossa konvektorit majailevat.
FAN70 on laitettu suoraan lämpöpatterin paikalle, jopa termostaatti ja isännänventtiili ovat paikoillaan. Lattiapexillä. Lämpöpattereihin menee suoraan 'kattilavesi', siihen piiriin ei tullut shunttia laitettua. Olisi ehkä pitänyt koska shunttia voisi hienosäätää sisätermarilla tyyliin napsuta pienemmälle kunnes on hyvä, MLP:n peruslämmönsäätö suhtautuu sisätermariin aika suurpiirteisesti.
Tällä pysyy se 10 astetta, eikä laite pakkasillakaan puhalla koko ajan. Ennen tallissa oli kilowatin sähköpatteri jolla sisälämmöissä mentiin välillä pakkasenkin puolelle. Siellä ollut vesipatteri kun oli jo poistettu, vuoti onneton. Ulkonäöstä päätellen se oli kierrätetty jostain 2 maailmansodan pommituksissa hajonneesta kerrostalosta ja sitten hitsailtu kasaan.
Sainpas hintoja mutta noihin piti lisäillä Italian VAT joka on 20%, hinnat siis verollisena.
FAN 70 219€
FAN 90 238€
FAN 180 350€
Kaukosäädin ohjauksella 25€
Stark 2W-25 406€
Stark 2W-46 452€
Stark 2W-57 472€
Stark 2W-67 497€
Viimeksi kyyti kustansi hiukan päälle 30€ kappale tänne Kouvolaan ja siitä sitten kuhin tahoillaan saa hakea. Kyydin hinta voinee olla enemmänkin kun nuo kattokasetit on hiukka kookkaampia.
Frost FAN seinämallit:
http://www.frostitaly.it/catalog/item/en/2/wall-mounted-fan-coil
http://www.frostitaly.it/writable/File/pdf-schede-prodotto/scheda-tecnica-fancoil-a-parete.pdf
Frost Stark kattomasetit:
http://www.frostitaly.it/writable/File/pdf-schede-prodotto/scheda-tecnica-cassette-ad-acqua.pdf
Ruotsalaisen Jula web kaupan tarjontaa
http://www.jula.se/search-result/?q=fl%C3%A4ktkonvektor
Edullisia konvektoreita hakusessa hyödyntämään maaviileää.
Technibelin hinnat hirvittää köyhää ja nämä Frostin tuotteet kiinnostaisivat jo pelkästään hinnankin perusteella.
Kuinka on frostitaly tuotteet toimineet?
Minkälaisia ovat laadullisesti ja pitävätkö kovaa ääntä?
Miten hoiditte tilauksen ja kuljetuksen suomeen?
Diezel sanoi:
Olin mukana kimpassa joten en sekaantunut käytännön asioihin. FAN70 on halvan näköinen ja oloinen muovitekele, Kiinalaisen GREE:n ILPin sisäyksiköstä modattu. Tästä epäilyttävästä vaikutelmasta huolimatta FAN70 on edelleen toiminut moitteettomasti, eikä ole pitänyt pahaa ääntäkään. Vehkeen komentaminen kakella on kyllä hiukan hämmentävää, laite ei tottele mitenkään reaaliajassa. Vaan kun säätää ja tulee myöhemmin katsomaan kyllä se tekee mitä on pyydetty.
Kellään tällaisista kokemusta esim. autotallin lämmityksessä?
http://www.ebay.de/itm/Lufterhitzer-VOLCANO-Set-V20-mini-3-20kW-2000-m-h-Hallenheizung-Werkstattheizer-/331723586344?hash=item4d3c443b28:g:GAoAAOSwhcJWN4p2
Large sanoi:
Speksit ovat vähän lujassa, mutta eise Puolassa enää paljon maksa: https://kotly.com.pl/produkt-hot-water-air-heater-volcano-v20-20-kw-4396.html?l=en
Joo ei näköjään maksa, valmistajan omassa verkkokaupassa sen sijaan hinta oli melkein 1200 zlotya. :)
Volcano puhallinpatteri kuuluu Onnisen tuotevalikoimaan ja kyllä sieltä jonkinmoiset speksitkin löytyy.
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/2012/Onnline_kiertoilmakoje-Volcano_Brochure_a4.pdf
http://katalog.onninen.pl/en/p/nagrzewnice-powietrza/aparat-volcano-v20-grzewczo-wentylacyjny-konsolazakres-mocy-grzewczej-3-20-kw-maksymalny-wydatek-powietrza-2000-m3h-zasieg-poziomy-do-14m-zasieg-pionowy-do-8m,1-4-0101-0165,18800009.html
Mulla on autotallissa tollanen Kotlylta ostettu Blowair S1, kyllä se asiansa on ajanut. Pidän tallia n +10 asteessa talvella. Käytettävissä on ainoastaan lattialämmityksen menovettä, luulen että patteritalossa toimii vielä paremmin.
