energiamittari
kahe
Vs: energiamittari
Mullakin tuo Elman aluksi nollaili itseään, mutta nyt on mitannut toista kuukautta jo putkeen. Ilmeisesti tuo vaati aikansa, että alkoi toimimaan. Nyt on jo 556 kWh mittarissa yhteenmenoon. Ainoa huono puoli ettei tiedä päivää, koska tuo viimesen kerran on itsensä nollannut.
P
pahhi
Vs: energiamittari
Vaihdoin PM300 mittariin viikko sitten patterit, kuin näyttö oli pimeä. Nyt kun katsoin mittaria, niin juuri ja juuri sai lukemat luettua. Patterit siis viikossa tyhjäksi.
Vs: energiamittari
pahhi sanoi:
Samoja oireita oli mullakin PM300 kanssa ennen kuin se simahti kokonaan. :-\
P
pahhi
Vs: energiamittari
nyt on sitten kumpikin kWh-mittari rikki.
PM300 tyhjentää patterit parissa vuorokaudessa.
Vanha kunnon Valmetin kiekkomittarikin vuodelta 1977 alkoi prakaamaan. Kiekko jää jumiin pienellä tehoilla. Pieni jurina kuuluu tällöin mittarista, kun tarkkaan kuuntelee.
mk
Vs: energiamittari
Aattelin pariakymppiä.
Ois voinu mitata käytännössä kaiken tarpeellisen ilman närästystä.
(n.10 * 140 on hiukka liikaa)
Vs: energiamittari
mk sanoi:
No olen noihin 40€ mittareihin ollut varsin tyytyväinen, 1000 pulssia/kWh alkaa riittää kaikenlaiseen.
Ottoteho http://212.226.174.33/ow/awi35.png tulee tuollaisen pulssilädöstä. En ole ruvennut vielä pulssinvälejä mittalemaan.
On minulla pari finnparttian EM1 -DIN mittariakin, mutta ne ovat reservissä, pulssilähtö kun on hankalampi. Ja kolme kpl PM300, joista kaksi on 'käytössä'.
mk
Vs: energiamittari
Attelin kokeilla josko syntiys joku TI-systeemi hall-anturilla ja silleen.
(en oo kyllä ikinä sellasta anturia missään käyttäny)
Vs: energiamittari
mk sanoi:
Jos kuormana on muuta kuin vastus, perään pitää sitten laittaa aika jonniinverran muutakin elektroniikkaa. Ja tietokone. Osta vaikka PM300 ja kurkkaa sisään. Tai katso foorumin kuvastoa. Hirmuisesta osamäärästä huolimatta edullinen vehje edelleen näyttää joillakin kuormilla aika väärin.
mk
Vs: energiamittari
Ja vähemmälläki määrällä pärjää ku käyttelee keskiarvoja.
Saman kai se pesukone tai kuivausrumpu vie, suunnilleen, per kerta.
karge
Vs: energiamittari
vielä energia mittareista.. ostin Elman-merkkisen ko. mittarin jossa on myös tämä käytetyn kokonaisenergian mittaus sekä tunnit ja kuluneet eurot, kuitenkaan, ainakaan omassani, juuri tämä yhteenlaskeva tila ei jostain syystä laske oikein saattaa vrk:n aikana kw-lukema jopa mennä pienemmäksi eikä ne tunnitkaan summaudu oikein; tämän vuoden alusta (18vrk) vain n. 80h!! ILPI on ollut koko ajan sen "kohde" mittarinkin mielestäni oikein "konffasin" silloin käyttöönotettaessa. Onkohan muilla samanmerkkisen mittarin onnellisilla omistajilla samoja ongelmia ko. keksinnön kanssa, näyttäis muuten Ultimaten mittari aivan samalta....
T_o_m_i
Vs: energiamittari
Kysyin yks vaihemittaria paikalliselta sähköyhtiöltä ja sain sellaisen.
Ne vaihtavat mittarit kaukolukumittareiksi ja roskalavalla on useampikin mittari. Jos vain kerkeää ottamaan kopin ennenkuin se kolahtaa lavalle.
Ja eikös yks vaihemittarit ole muutenkin muinaisjäänne.
kahe
Vs: energiamittari
Mulla Elmani sekoili aluksi ja nollaili itseään, mutta mielestäni viimeset pari kuukautta on toiminut järkevästi mitaten. Nytkin vuoden alusta on kertynyt reilu 200kWh ja total näyttää jo 1220kWh. Ei vaan ole tarkkaa tietoa, mistä päivästä lähtien alkoi päivittään pysyvästi, kun ei viitsinyt seurata päivittäin sekoilua. Tuntimittaus näyttää myös samanlaisia alle 100h lukuja, mutta sitä ei tulekaan seurattua samalla tarkkuudella.
jule-
Vs: energiamittari
T_o_m_i sanoi:
Kyllä niitä edelleen tehdään , mutta ei enää kiekollisina. Taitaa vaan olla vaan käytössä melko harvassa paikassa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2784.0
karge
Vs: energiamittari
Kyllästyneenä Elman-mittariin hain Honkkarista PM-300 mittarin ilpini kulutusta mittaamaan, alkuun näyttikin ihan
jopa uskottavia lukemia 480w-800w (n.) ulkona -2 sulatustakin oli.. mutta tänä aamuna hetkellinen kulutus oli vain n.120w kieppeillä, no pyyntiä lisää kakesta nousi hetkeks tonne 800w:ttin sitten putos uudelleen siihen johonkin 120w:tiin, kohta lentää mittari v:tuun, että semmosia nää halpamittarit, kahdesta Elman ja tästä pm-300:sesta tuli taas kokemusta... mahtaako niistä olla mistään invertterikuorman oikeaan mittaukseen??
Vs: energiamittari
karge sanoi:
Kokeileppa Cost Control tai Clas Ohlssonin halpis mittareita. ;)
M
mali99
Vs: energiamittari
karge sanoi:
Itsellä oli sama vika saman mittarin kanssa. Kun laittoi pyynnin tarpeeksi pienelle, niin mittari näytti ilmeisesti pelkän sulanapitovastuksen ja sisäyksikön kulutuksen n. 85 W, vaikka ILP:n kompura pyörikin.
Vaihdettiin se sitten toiseen samanlaiseen ja nyt näyttää vähintään n.300W jos kompressori on käynnissä.
karge
Vs: energiamittari
Eilen tilasin Cost Control-mittarin (23.1), tänään se oli jo postilaatikossa ja nyt mittailee kulutusta. Alkuun vaikuttaa ihan pätevältä peliltä näyttö on vakaa, toisin kun pm300:ssa, jossa näyttöä vaivas mm. kova vaellusvietti, eipä tosta näin lyhyen tutustumisen perusteella voi oikein muuta vielä sanoa, odotellaan ja katsotaan sitten...
jule-
Vs: energiamittari
Raision K-raudassa oli tarjouksella 9,90€ Opal energiakulutusmittari.
Laite on Onnisen maahantuoma ja valmistaja on CIXI YIDOGN ELECTRONIC CO.,LTD
http://www.cn-yidong.com
Eli tuommoinen tulee nyt testiin 2. ilpin kanssa.
Asiallisen näköinen ja oloinen mittari. Tähän astisista energiankulutusmittareista siistein sisältä.
Ainoa harmi liittyi , ettei laite lähtenyt toimimaan heti. Syyksi paljastui muistin toinen patteri , joka oli laitettu tehtaalla väärinpäin.
PauliG
Energiakulutus mittaus PC:lle
www.verkkokauppa.com:sta hintaan 149€
Wattson - langaton virrankulutusmittari koko taloon.
Paljonko koko talosi vie sähköä? Paljonko se maksaa? Miten sähköä kuluu eri päivinä? Paljonko sähköä kuluu juuri nyt? Wattson vastaa näihin.
Mukana tulee langaton lähetinyksikkö, joka lähettää jopa neljän pääsähkökaapelin ympärille asennettavan sensorin avulla kiinteistön kulutuksen langattomasti vastaanottoyksikköön.
Vastaanottoyksikköön tallentuu 28 päivän kulutustiedot ja voit seurata kulutusta kätevästi tietokoneelle USB-liitännän kautta.
Mukana:
* Langaton lähetinyksikkö sähkökeskukseen sekä kolme anturia pääsähkökaapelien ympärille (yksi jokaista vaihetta varten).
* Vastaanottoyksikkö watti- ja euro-näytöillä
* Virtalähde
* Windows-ohjelmisto (netistä)
Tukee myös aurinkopaneleita ja tuulivoimaloita
tiibori
Vs: energiamittari
karge sanoi:
Tuossa Cost Controllin ohjeessa kiellettiin viemästä mittaria ulos. Mikähän mittari soveltuu ulkokäyttöön?
Vs: energiamittari
tiibori sanoi:
Mulla on tuo mittari ollut nyt yli 2 vuotta ulkona katoksen alla sateelta suojassa. Pakkasta on ollut välillä -26 C (vuonna 2007), silloin LCD-näyttö toimi hitaastii mutta toimi kuitenkin.
Toistaiseksi tuo on ainakin toiminut, ikää tuolla on nyt ~8 vuotta. Pariin otteeseen olen siihen pariston vaihtanut.
Ulkokäyttöön tarkoitettua ei taida olla ollenkaan kaupan. Clas Ohlsonin laitteessa on alin käyttölämpötila pakkasen puolella, mutta kyllä sen akku pakkasella sippasi (ei muista lukemia sähkökatkoksen jälkeen). Muuten tuokin on toiminut, läpinäkyvä muovipussi siinä on päällä sateensuojana.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3300.msg39385#msg39385
Clas Ohlsonin mittarissa ei ilmeisesti ole akkua, vaan kondensaattori. Pitääpi varmaankin vaihtaa tuo konkka kesällä tai sitten katsoa mikä on tilanne kesällä, josko silloin se pitäisi virtaa sisällään, sehän toimii vain muistin varmistuksena. Laitteelle luvattiin käytölämpötilaa -20 C saakka.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3300.msg40812#msg40812
M
makopa
Vs: energiamittari
PM 300 näyttää 826w , he9 pyynti 30 powerful, puhaltaa kuumaa täysillä taitas tulla hyvä cop ;D
Kartsu
Vs: energiamittari
Kuinkahan tarkka mahtaa olla tämmöinen mittari:
http://theowl.com/shop.htm
http://www.youtube.com/watch?v=knwEPyIrRSI
Olisi aika helppokäyttöinen.
Espeliini
Vs: energiamittari
en tiijä, tilasin tommosen ja 3 extra anturia (hinta n. 55 euroa muistaakseni)
pitää kattoa mitä se sanoo :p
R
rahikja
Vs: energiamittari
Kartsu sanoi:
Tarkkuudesta en tiedä mutta mulla on tuollainen ja hyvin toimii.
Tilasin ebaysta ja perjantaina tilasin ja mittari oli keskiviikkona postilaatikossa...nopeaa!!!
Kyllä mä noihin lukemiin uskon mitä se näyttää vuorokausi kulutus ollu pumpulla n.20kwh
