NoNi sanoi:Varmaan pitäisi yläpohjan höyrynsulku vaihtaa uretaanilevyiksi kattotuolien väliin, sen voisi käsittääkseni tehdä vaikka kattotuolin väli kerrallaan eli tyhjäisi yhden kerrallaan villoista, leikkaisi alkuperäisen muovin yläkautta pois, jättäisi muovia viisi senttiä reunoilta (eli jäisi kaistale kattotuolin viereen), ja uretaania tähän jätettyyn höyrynsulun reunoihin yläpuolelle ja levy päälle siihen ruoteita vasten ja tiiviiksi sivuilta kattotuoleihin. Vai?
Jos siis jaksaisi joskus.
fraatti sanoi:Uretaani ei tartu hyörynsulkumuoviin. Se on "rasvainen" muovi ja vaatii oikeat aineet että siihen ottaa mikään kiinni. Taisi olla polyeteeniä...
Niin, alipaineihan se suositus ja ohje on. Mutta vanhemman talon kyseessä ollessa voi olla syytä pohtia laitetaanko sitä alipainetta samanverta mitä uusiin tiiviisiin muovitaloihin. Äkkiä käy niin että hajunhaitan lisäksi eletään PAHien, VOCcien ja radonin kanssa.repomies sanoi:^IV on selvästi alipaineinen. Se kai se ohjeistus on, ettei tule kosteusvaurioita. Alipaineen määrä kai vaihtelee sen mukaan miltä korkeudelta mittaa, en tosin ole mikään aiheen asiantuntija mutta näin muistelen että se menee.
Täytyisi vaan keksiä mistä/miten se mitataan ulkoa jottei tuulet vaikuta.roots sanoi:Mikäs olis kätevä (=halpa) menetelmä mitata koko huushollin paine-ero ulkoilmaan nähden...vai pitääkö tulella/savulla leikkiä jos haluaa varmistaa mihin päin ilma haluaa virrata ?
Tommonen mittaus vois oikeastaan olla tuossa (tulevassa) kotiautomaatiossa aina ja ikuisesti.
niin hetkellistä mittausta nuo tietty haittaa...pökö sanoi:Täytyisi vaan keksiä mistä/miten se mitataan ulkoa jottei tuulet vaikuta.
metsänhoitaja sanoi:Niin, alipaineihan se suositus ja ohje on. Mutta vanhemman talon kyseessä ollessa voi olla syytä pohtia laitetaanko sitä alipainetta samanverta mitä uusiin tiiviisiin muovitaloihin. Äkkiä käy niin että hajunhaitan lisäksi eletään PAHien, VOCcien ja radonin kanssa.
Lämmitäjä sanoi:Tuloilma jos sinulla on kti 125 4mm auki 360 astetta ja 35 pa paine niin silloin vietaa ilmaa 17l/s venttiilistä ihan vain tarkistuksen vuoksi puhummeko samasta asiasta. kanavistossa paine ei ole mikään vakio jos säädät jotain venttiiliä silloin pitää kaikki muutkin venttiilit tarkistaa tai säätää uudestaan. Mittaus pöytäkirjasta pitäisi löytyä tietoja: venttiilin tyyppi ja koko,Paine,Tulo/poisto venttiilin avautuma mm,vaadittu ilmamäärä/säädetty ilmamäärä. Kaikkein tärkein myös mittarista dokumentti että se on kalibroitu viimeisen vuoden aikana ja mittarin tyyppi on kirjoitettu myös tällöin ollan jo aika hyvällä mallilla. Toivottavasti näistä kirjoituksista on jollekin hyötyä. Ps jos mitta mies kattoo venttiilit läpi ja säätää kerran.Kirjoittaa mittapöytäkirjan ja sanoo että säätö on suoritettu niin ei se niin mene, sitä voidaa joutua jumppaamaan monta kertaa ja säätää niitä venttiilejä kunnes se saadaan halutuksi.
NoNi sanoi:Täytyy tonkia mikä olisi hyvä edukas mittari. Saako tolla testo 510 mitään aikaiseksi jos putken ostaa siihen?
Resoluutio: 0.1hPa, 1 Pa
- Tarkkuus: ± 0.03 hPa (0 to 0.30 hPa), ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa), ± (0.1 hPa +1.5% m.a.) (1.01 hPa - 100 hPa)
Lämmitäjä sanoi:Katsoppa sitä Fläkt kti taulukkoa netistä 35 pa ja 4mm auki 14 L/s kun heitto on 360 astetta. Olen pahoillani tämä ei vain miksikään muutu kun katsoo taukukosta. Lisäksi ei näitä mitata mistään oven raoista. Ps olihan sinulla puhtaat suodattimat kun asunto mitattiin ja ne olivat koneessa paikoillaan. Yleisin vika näissä on, että siellä imuilman ulkosäleikössä on se hyttys verkko paikoillaan onhan se pois. Sinun okneella pitäisi tuloilmaa tulla noin 87 L/S max jotain on jossain muualla vialla. Vika voi olla vielä siinä, että tämän mallisissa venttiileissä saa aikaan suuriakin heittoja miten se sondi on siellä venttiilissä.
Lämmitäjä sanoi:Eräälle kaverille säädin viimekesänä talon ilmanvaihdo kohdilleen, niin sisäilman lämpötila nousi yhdellä asteella. Kiitti kovasti ja sanoi nytten voi olla jalkakin peiton ulkopuolella eikä palele niin pirusti. Kyllä se asumus mukavuus ja viihtyvyys paranee kun kaikki on kohdillaan. Itse olen miettinyt mitä se vaikuttais jos talvella saisi sen tuloilman lämpötilan +20 tai 21 eikä 18-19 kuinka se vaikuttaisi kaikkeen täällä foorumilla on paljon fiksumpia kuin minä tässä voisi olla hyvä keskustekun aihe ?
