Eri lämpöistä vettä piireihin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vippe0
vippe0
Heips, pitkään keskusteluina seuranneena ja pumpun tilanneena haluis vähän kysellä mihin pumppu kykenee lisäkortilla (tai ilman).
Eli pystyykö esim. tämä PANASONIC AQUAREA monoblock kone säätämään säätöventtiilejä (lämmitysveden lämpötilan säätämiseksi) ja jos pystyy niin mitkä on vaatimukset noille säätäventtiileille että oikeasti toimii?
Paljon näyttää porukoilla olevan noita Ouman laitteita tekemässä tuota säätöä ja niillä toki pärjäille, mutta jos sellaista ei entuudestaan ole...
Onko jollakin tietoja tai jopa kokemuksia onnistuuko tuolla pumpulla tuollainen, vai tarvitaanko joku Ouman tai vastaava tuota tekemään.
Mietin vielä kokonaisuutta, mutta ideana on hommata tuon pumpun seuraksi Jäspin 500 tai 1000L varaaja jonne sitten vesi tietyn lämpöistä (ehkä buffer tank toteutus), tästä sitten kahteen "piiriin" vähän eri lämpöisiä vesiä (ja käyttöveden esilämmitys kierukoilla).
Yleensä pumppu tekee käyrällä sen lämpöistä mitä kuumempi piiri (normaalisti patterit) tarvitsee ja siitä shuntataan sit viileämpää lattioille. Pana tuskin pystyy tuohon itsenäisesti ilman lisäpalikoita.
Jos on tarvetta lämmönsäätimelle/-mille niin minulla löytyy sattumoisin myydään osiossa täydellinen kaksipiirikitti (Vexve) sisälämpötila antureineen kaikkineen.
Onko kukaan kytkenyt matalalämpöisten pattereiden paluuta lattialle?
Paluun lämpötila vaikuttaisi ainakin itsellä sopivalta ilman sunttausta. Motivan esimerkkikuvan keltainen on aika sama käyrä kun itsellä käytössä ja mitä paluuta on tullut seurattua niin seuraa melko tarkasti vihreätä.
Talvella varmaan noin voi ollakin, mutta ainakin meillä lattialämmitys on pesutiloissa, sinne ei kesällä saisi mitenkään lämmintä, jos patteriverkosto laitetaan kesäksi kiinni ja paluuvettä ei joko virtaa, tai se on viileätä.
Patterikierrolle voi laittaa käsikäyttöisen sulkuventtiilin ja ohitusputken kesäkäyttöä varten.
