Erilliset piirikortit?
Vs: Erilliset piirikortit?
Kyllä siellä on erilliset piirikortit sisä ja ulkoyksiköillä.
Sisäpuolella pienempi yleensä powerikortti ja ulkoyksiköllä isompi invertteri ja aivotoiminnot sisältävä osio.
Eri pumppumerkkien osalla tämäkin voi vaihdella
Vanhoissa on/off koneissa taisi olla kortti vain ulkoyksikössä. Sisäyksikössä oli vain muutama eri puhallusnopeus valittavana.
Esim. vanhassa ON/OFF Panasonicissa homma on just toisinpäin, eli ulkoyksikössä ei ole juuri mitään, kaikki äly on nimenomaan sisäyksikössä. Ja mitäpä sitä elektroniikkaa ulos viemään, kun kompuraa ei kerran tarvitse ajaa invertterillä eikä ole EEV-venttiiliä jne.
Toni sanoi:
Juurikin näin. Muistelin aivan väärin.
Mikä nyt on kortti.. jos kiinan vehkeitä tutkii niissä voi olla aika montakin 'piirikorttia', mutta jos vehkeessä on kaukosäädin siitä seuraa se että sisäyksikössä on ainakin kortti joka vastaanottaa viestit ja dekoodaa ne sisä- ja ulkoyksikön tempuiksi jonkinlaisella ceepulla.
Ulkoyksikössäkin tarvitaan kortti jos siellä on antureita tai invertteri.
Minusta tuossa meidän on/off ultissa ei ole ulkoyksikössä mitään järkeä tai antureita, se hoitaa sulatuksetkin sen pohjalta, että jos ei teho riitä pyydettyyn sisälämpötilaan niin sitten sulatetaan, niinpä sen saa sulattamaan kun vähän lämmittää sisäyksikön anturia, vehje kuvittelee jääneensä yhtäkkiä pahasti jälkeen.
Sitten kun ILPissä on kortti molemmissa päissä varsinainen äly voi olla kummassa päässä vaan ja orjakortti sitten vaan antaa sille anturidataa ja ohjaa älyn ohjeiden mukaan omia komponenttejaan.
Taitaa noissa on-off koneissa juurikin äly olla useinkin vain sisäyksikössä, kuten jo todettiinkin. ulos menee johdot kompuralle, puhaltimelle ja nelitievenalle.
Halpiksien sulatus taitaa useinkin perustua sisäkennon lämpöanturin sijoituspaikkaan vähän kauempana kennos alusta. Ulkokennon jäätyessä sisälle tuleva kaasu kuumenee, mutta kun se on pääasiassa tulistuskuumaa, niin se ei riitä pitkälle. Eli anturin kohta on kohtuu lämmin ensialkuun, mutta jossain vaiheessa alkaa lämpö siinä kohdin tippumaan. Näistä muutoksista äly sitten tulkitsee sulatustarvetta. Joten ei voi ihmetellä, jos aina ei onnistu...
Vanhemmissa on/off koneiden ulkoyksiköissä ei ole juurikaan mitään (vikaantuvaa!)elektroniikkaa, vaan korkeintaan puhaltimen ja kompuran konkat, sekä näitä käskyttävä kontaktori.
Esim Chunlan KFR -70 :ssä on erillinen moninapakaapeli sisä ja ulkoyksikön välillä , jota pitkin ohjauskäskyt kulkeutuu.
Näissä kaikki älytoiminto on rakennettu sisäyksikön kortille.
Ultimate 5000 EEV:ssä on ulkoyksikössä ja sisäyksikössä omat korttinsa.
Ylempi kuva ulkoyksiköstä ja alempi sisäyksiköstä.
    184,5 KB · Lukukerrat: 461
    143,7 KB · Lukukerrat: 444
Onko tietoa sisältääkö on.off koneiden ulkoyksiköt sulatusälyn? Kyseessä Carrier 38YE009 ?
Ei taida ulkoyksiköstä älyä löytyä tuossa koneessa. Ei ainakaan tämän perusteella sellaista sieltä löydy.
http://www.manualslib.com/manual/767863/Carrier-42hqe009n.html?page=13#manual
Nykyinvertterilämpöpumpuissa on aina kaksi kontrolleria (tietokonetta) per kokonaisuus. Toinen hoitaa ulkoyksikön antureiden tarkastelun ja toinen sisäyksikön antureiden tarkastelun sekä käyttäjän toivomukset. Keskustelu hoidetaan dataväylän kautta. Ei ole järkeä siirtää anturitietoja hirvittävän monijohtimisen välikaapelin kautta vain yhdelle kontrollerille ne on kuitenkin sen verran halpoja.
Esim. Panasonicissa käyttäjät ovat oppineet huijaamaan anturitietoja saavuttaakseen haluttuja ominaisuuksia. Ohjaus pidetään tyytyväisenä huijaamalla, siinä on tietysti riskinsä, mutta myös hyötynsä. En pitäisi yhtään mahdottomana, että tulee avoimeen lähdekoodiin perustuva pumppu jonka voi ohjelmoida uudelleen omalla vastuulla. Siitä voisi tulla paras lämpöpumppu ikinä pohjoisiin olosuhteisiin ja ehkä myydyin. Kuka valmistaja uskaltaa ensimmäisenä, ehkä se tulee Kiinan suunnasta.
Jäähdytys on sen verran yksinkertaista, ettei sitä tarvitse modata, mutta näissä Suomen olosuhteissa on sen verran omat kuvionsa lämmityskäytössä, että paikallisella tietotaidolla saattaisi olla käyttöä jos sen vaan voisi siirtää ohjelmaan.
Liekkö noita kiinan pumppujen protokollia selvitetty tarkemmin? Täällähän oli joku selvitellyt ainakin Panasonicin protokollaa lämpötilojen suhteen.
Ei kai se mahdoton tehtävä olisi esimerkiksi VILP käyttöä varten selvittää miten ulkoyksikön saa käyntiin ja invertteriä ja eev : tä ohjattua...
Tuo avoimeen lähdekoodiin perustuva data taitaa olla vain turhaa toiveunta, - luulisin-
Mut antaisi kieltämättä paljon vapaammat kädet logata koneita kukin mielensä mukaan.
Oiskohan tohon väylätiedon imurointiin olemassa minkäänlaista keinoa?
Peku 2012 sanoi:
On. Harmi, että tänne ei kai voi laittaa videotiedostoa liikenteestä, siitä näkisi hyvin minkälainen vauhti tuossa siirrossa on.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19508.msg248135#msg248135
Peku 2012 sanoi:
Onhan siihen, aikoinaan katselin noiden Argojen liikennettä ihan perinteisellä oskilloskoopilla ( koska sellainen ei vähästä hajoa ) .. sisä- ja ulkoyksikkö juttelivat yllättävänkin kiihkeästi keskenään.. mutta tyydyin sitten selvittelemään enimmät kaken koodeista linuxin ja vastaanotindiodin kanssa, noissa Sanyo-sukuisissahan vehkeen asetusmuisti ja sisälämpöanturi on kakessa ja kake lähettää kaikki asetukset+lämpötilan 5 min välein painoi nappeja tai ei, jos kake on 'päällä'. Siitä esmes kävi ilmi että kake lähettää huoneen lämpötilatiedon suuremmalla resoluutiolla kuin näyttää tai antaa asettaa.
Eli tässä tapauksessa bitit pitäisi jotenkin kerätä tietokoneelle. Veikkaisin että nykymaailmassa paras konsti on ostaa joku halpa USB-oskilloskooppi/logiikka-analysaattori. Sen liittäminen koneiden väliseen piuhaan vaatii todennäköisesti jokinlaisen oman sovittimen/optoisolaattorin, riippuen nyt vähän siitä millaisia jännitteitä siellä on. Noissa Argoissa on sisäyksikössä yksiköiden välisen johdon liitäntäpaneeli jonka saa auki konetta purkamati.. Argossa siellä oli 230V ja 230V + 18V.. kunnes käänsin töpselin.
Eli joku tämäntapainen: http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BL-20Mhz-PC-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-16-CHs-Logic-Analyzer-/291426826898
Mielenkiintoista mutta ah niin haastellista.
Sopivan kontrollerin ja optoerotinkytkennän kautta tohon voisi päästä käsiksi, ja mieluummin siten ettei häirittäisi pumpun normaalia dataliikennettä. Hommaa hankaloittaa tuntuvasti myös se, ettei tieto kulje ascii - muodossa.
En tiedä, onko tilanne kaikilla pumppumerkeillä sama
Miten helppoa olisikaan jos laitekokoonpanossa olisi jokin ulkoinen portti, vaikka USB, jota kautta voisi sopivan sovellutuksen kautta päästä sisään pumpun sielunelämään, eli lukea ja mieluusti vielä myös kirjoittaa ;)
Ymmärrettävää on että pumppuvalmistajat haluavat tällä tavoin suojella omaa osaamistaan, mutta helpottaisihan se tuntuvasti esim vikadiagnoosien määritystä
Peku 2012 sanoi:
Kyllä se USB-vekotin parhaassa tapauksessa osaa bittijonon jotenkin jo purkaakin.. mutta merkitykset pitää päätellä itse. Jos pumppu jotain kieltä siellä käyttää niin taitaa olla sitten Kiina ja asciin sjasta UTF-8.. en kyllä usko.
Sensijaan uskoisin että protokollaa ei ole keksitty ihan hatusta vaan se muistuttaa jotain olemassaolevaa ja yksinkertaista.. vaikka modbussia.
Nykyään loggausta voisi jalostaa pidemmällekin. Jos tietokoneesta tai kontrollerista tekee erillisen fyysisen yhteyden sekä ulko-, että sisäyksikköön erikseen niin tietoja voi manipuloida siinä välillä. Valitettavasti ulkoyksikkö tekee itsenäisesti päätöksen esim. sulatuksesta ja siihen ei auta kuin anturihuijaus.
Ihanne "Dreampumppu" voisi olla sellainen jonka molempiin yksiköihin pääsisi verkkoyhteyden kautta ja voisi päivittää flashmuistin verkon kautta. Loppujen lopuksi ohjattavia fyysisiä osia on aika vähän ja anturitiedot eivät nekään ole ongelma. Kompressorin kierrosnopeuden säätö hoituisi aliohjelmalla josta pyydetään tiettyä kierrosnopeutta ja palautteena tulisi mahdolliset ongelmat sun muut, samoin sisäyksikön puhallin ja EEV:n avautuminen. Omassa keskeytyspohjaisessa aliohjelmassaan myös rajojen asettaminen ongelmatilanteita varten ja samalla pumpun pysäyttäminen jos kriittisiä arvoja ylittyy.
Kun nämä aliohjelmat olisivat kunnossa niin niihin ei paljon tarvitsisi enää puuttua ja voisi keskittyä oleelliseen. Ensiarvoisen tärkeää olisi kehitysvaiheessa saada kattavaa logitietoa toiminnasta.
Kiinassa on sen verran rahanahnetta ja myöskin osaavaa väkeä, että kun vaan toimittaa halutut speksit niin voisivat tuollaisia laitteita toimittaakin, mukana tietysti perusohjelmisto.
Tietysti joku tulee ja huomauttaa, että tuollaiset pumput ovat vaarallisia. No, ok, voisihan ne varo-aliohjelmat esim. olla julkaisemattomia lähdekoodin osalta jos mahdollista. Itse olisin valmis maksamaan ainakin 200-400 euroa enemmän "Dreampumpusta"
Ohjaakohan se ulkoyksikkö EEV : n itsenäisesti? Eli nykyään enemmän älyä olisikin ulkoyksikössä? Sisäyksikkö katsoo huoneen lämpötilaa ja pyyntiä, mutta onkohan invertterin ohjaus taajuudella, vai "lisää hönkää" ulkoyksikön suuntaan?
Kyllähän tuota pitäisi alkaa tutkimaan, jos alkas invertteristä vilppiä rakentamaan... Mulla ei tekniseen tilaan edes mahdu sisäyksikkö, joka siis olisi aikalailla tyhjänpanttina...
Helpompihan se tieten on tehdä IR ohjauksella vaan pyynti sen mukaan mitä lattiaan halutaan sisäyksikön kautta...
apophis sanoi:
Kyllä se vaan on lisää hönkää, ulkoyksikkö yrittää sitten toteuttaa toiveen ja hoitaa myös EEV:n säädön. Ulkoyksikkö kertoo kuitenkin myös ystävällisesti sisäyksikölle invertterin taajuuden, en tosin tiedä mihin sisäyksikkö sitä tietoa tarvitsee ;D
apophis sanoi:
Siinä pitää olla tarkkana kun sähköt kytketään päälle, ensimmäisissä "datapaketeissa" ulko ja sisäyksiköt vaihtavat tyyppitietonsa ja päättävät ovatko kumppaneita keskenään, näin ainakin Panasonicissa. Jos on niin sitten alkaa väsyttävä normiliikenne ;D Eli sisäyksikön vastaus pitää kopioda tarkkaan jos ulkoyksikköä haluaa ohjata tietokoneella. Greessä tarkistussumman laskenta oli muistaakseni vain XOR edellisen ja uuden tavun välillä, Mideasta en tiedä. Paketin tarkistusumma pitää olla oikein, muuten vastapuoli pysyy kylmänä keskustelulle ;D
Kuinkahan monta "communication error" -tilannetta protokolla sallii, ennen kuin datayhteys katkeaa lopullisesti, ja kone on tämän jälkeen lopullisesti käyttökelvoton ???
Peku 2012 sanoi:
Ei siinä varmaan mitään lopullista tuomiota anneta kummankaan yksikön osalta. En kyllä muista kysyikö jompikumpi yksikkö uudelleen jos toisen osapuolen vastaus ei ole tyydyttävä, tuokin pitäisi tutkia. Ei se kyllä lopullisesti mene käyttökelvottomaksi, ei siinä mitään sellaista ole, että toinen yksikkö katsoisi toisen yksikön vihamieliseksi ja lopettaisi keskustelun lopullisesti väärinymmärryksen takia.
Kyllä se on just yleensä ihan toisin. Protokolla, bittivauhdit yms. katsellaan tarkoituksella mahdollisimman etäälle mistään standardista.
jussi sanoi:
No pientä kiusaa tietysti pitää olla, taisi tuon Argonkin bitrate olla jotain vähän kummallista, mutta eihän niihin voi keksiä mitään kovin ihmeellistä: joko siellä on tagi+arvo, tai sitten bittipötkö jossa paikka kertoo mistä parametrista on kyse. Koska nuo vehkeet ovat aika pölöjä voisin melkein veikata bittipötköä+tarkistussummaa tuollaiseen liikenteeseen.
No, bittipötköt voidaan lukea edestä tai takaa alkaen, ilkeimmät tekee vielä nibblen käännön tavuun ensin. Tavupituus voi olla ihan mitä vaan. Tarkistussummalle laskutapoja on lukemattomia vapaasti kehiteltäviä variaatioita... Sitten kun siellä on mukana tarkoituksetonta tai optio-tavaraa, etkä tiedä, mitä etsit mistäkin välistä, niin on siinä hommaa. Onneksi eivät nyt varsin salaamiseen ole vielä näissä alkaneet, kai?
Jossain täällä on selitys avaamastani Ultin 5500 protokollasta, ei sekään ihan helppo tapaus ollut.
jussi sanoi:
Lähinnä kai ne ovat sotkuisia. Ensin on oliut joku simppeli systemi ja ehkä kirkas ajatuskin ja sitten kädettömät ovat lisäilleet sinne omia juttujaan kokonaisuutta liikaa pohtimatta.
Miksi ei saman tien vaihda kontrolleria molempiin päihin?
ps.
aikoinaan kun asiaa kaivelin niin japanilaisissa laitteissa oli HA-liitin.
(oletettavasti Home Automation)
Omastani en saanut ulos pihaustakaan.
Komponenttejakin puuttui toki piirilevyltä mutta johonkin aktiiviseen ne johtimet johti.
Oma viimeisin kontakti reikänauhalukijaan löytyy markka-ajalta.
Tosin metallintyöstö massoittain on kallista.
