ESB järjestelmät nyt suomessa!!!
A
asiamies
ESB on ruotsalainen yritys, joka kehittää energiansäästöä.
Nopean asennuksen ja edullisen hankintahinnan ansiosta lämpöpumput maksavat itsensä nopeasti takaisin. Energian säästöä saadaan aikaiseksi jopa 60%.
ESB järjestelmä perustuu lämpöpumppuun ja sisäyksikköön.
Lämpöpumpun avulla hyödynnetään energiaa ulkoilmasta ja siirretään sisäyksikön kautta lämmitysjärjestelmään.
ESB lämpöpumput on suunniteltu pohjoisen kylmiin olosuhteisiin ja siten on varusteltu kompressorin esilämmittimellä, jotta kylmäkäynnistyksiä ei pääse syntymään. Tehokas kuumakaasukierto estää ulkoyksikön kennoton jäätymisen ja pitää sen kuivana, jotta paras hyötysuhde saavutetaan.
Kuumakaasu lämmönvaihdin(alfa laval) on sijoitettu sisäyksikköön, jäätymisen estämiseksi sähkökatkoksen aikana.
ESB pumput on automatisoitu käynnistymään sähkökatkoksen jälkeen.
Lämpöpumpun kaikki toiminnot on automatisoitu sisäänrakennetun prosessorin avulla. Käyttäjän ei tarvitse tehdä säätöjä lämpötilojen tai ohjauslogiikan suhteen.
Lämpöpumppu aistii lämpötilat automaattisesti lämpötila anturien antamien tietojen perusteella. Käyttöveden esilämmitys tapahtuu sisäyksikön säiliön olevan kiertovesilinjan avulla.
Automatisoitu ohjausventtiili takaa lämpöpumpun antaman edullisen energian ja on ensisijainen käyttölähde. Olemassa olevan sähkö, öljy tai puu kattilan antama energia käytetään ainoastaan tarpeen vaatiessa.
Maahantuonti, www.enetek.fi
www.enetek.fi/esb/
Vs: ESB järjestelmät nyt suomessa!!!
Tässäpä linkki Ruotsiin http://www.energisparbolaget.se/
Tuo ilmalämpöpumppu ESB-P9 näyttäisi epäilyttävästi Hisenseltä. :cool:
asiamies sanoi:
www.enetek.fi/esb/
Tuolla sivulla mainitaan otto ja antotehot vaan mikä mahtaa olla mittaustilanne, ulkolämpö varmaankin +7 mutta mikä veden lämpötila?
tet sanoi:
Jos ruotsalaisiin on uskominen, niin se on 45 astetta.
"*Gäller vid utomhustemperatur +7°C
och vattentemperatur +45°C."
E
energizer
  • #5
Sattui silmään tämä ruotsalaisten kehittämä laite.
tarkoittaako
a)...vaikuttaa Hinsenseltä,itse kun en kyseistä merkkiä tunne,laitteessa on jotakin epäilyttävää??
b)tuo veden lämpö +7 asteessa.Huono lukema??Miten laitteen teho vaikkapa Daikiniin verraten?
Muuten....tuote on aika edullinen.Ruotsalaiset,vaikka ehkä muuten,eivät kauhean tyhmiä näissä
pumppuasioissa ole. :-\
E
energizer
  • #6
Mitä muuten tuosta "nerokkaasta sisäyksiköstä"?Onko se nerokas vai ei??Siinähän
lämmitysvesi menee omasta varaajastaan?Kyllä nuo Thåmakset tosiaan auto ja lämpöpumppuasioissa
ovat aika petoja ja muutenkin.......
A
asiamies
  • #7
Eli sisäyksikköön on integroitu kaikki tarvittavat jo tehtaalla joten asennus vaihde on nopea ja siisti.
Tuolta voit kurkata sisäyksikön sisälle
http://www.taloussahko.com/uploads/files/ESBesite2final.pdf
ja tuolla unkarin poikien asennus kuvia
http://www.esb-hoszivattyu.hu/
thy
Kertokaapas noviisille että mitä kaikkea muuta tarvitsisi uuden ok-talon lämmitysjärjestelmään, jos hommaisi tuollaisen pumpun kun ESB-7 / 7kw. Hinnasto väittäs tolle hinnaksi 3655e
Lattiaan toki pitää laittaa tuossa tapauksessa vesikierto n. 3000-4000e (vrt. sähkökaapelit n. 2000e)
Lämminvesivaraaja pitäs olla muutenkin, tuossa ilmeisesti sisältyy tohon pakettiin eli "säästöä" n. 700e
Jallu-v
thy sanoi:
Vesikiertoisen lattialämmitysputkiston hintaluokka noin 1,00€/m, jakotukit noin 100,00€/kpl + asennukset.
V
Varkenjaab
Onko tästä -78 rakennettuun patteritaloon öljyn korvaajaksi? Mitä mieltä te "konkarit" olette? Onko jossain kunnon tietoa tuosta pumpusta, esim ruottin maalta? (ruotsi taipuu huonosti mutta sanakirjan kanssa voisi tulkkauttaa itselleen)
Mietin tuota esb-100 koska lämmitettäviä neliöitäkin on satakunta.
M
miksula
tuo lämmönvaihdin mikä näyttäis olevan varaajan ylhäällä on täysin samanlainen kun jäspin vaihdin.
vaseemmalla kuumapuoli ja oikealla kiertovesipumppu. tosin jäspin versio on 12 kw.
Jäspin vaihtoehto on tuo hybridi varaaja 500L/160L käyttövesivaraaja kaikki yhdessä paketissa.
sillon esim green9kw+vaihdin ja varaaja hinta n. 5500.00 € ja lämpö riittää helposti lattiakiertoisessa
talossa 300 m2.
T
Tyrkkölän Mies
asiamies sanoi:
Voi joutokäytö egolokinen pumppu. Ihan tosiko 8kW:llä 7:ssä asteessa lämmitetään 350:tä neliötä? Taitavatten olla pustanpoikien lukemia pustalaisessa tönössä jossa kovin pakkaslukema on + 3 astetta....
...josko joku kertoo laitteen kyvyistä enemmän ennenkuin ihan aidosti alan haukkumaan. Liekö minulla jokin väärinymmärrys noista kaikenkattavista loistavista esitteistä jotka nopeasti selasin???
Tuolta löytyi ESB 7:n käyttöohje ja siinä oli laskettu teoreettisia ssätöpotentiaaleja järjestelmälle.
http://www.energisparbolaget.se/PDF/Manual_esb7_rund.pdf
kolibri
Onko tästä ESBstä ihan käyttäjäkokemuksia? Millä tavoin tämä on parempi kuin CO2 tai ultimate-laitteet ts. mikä on se olennainen ero?
Myyjälle kyssäri: Mikä hinta tuo 3650 oli, sivuilta löytyi tälläinen:
Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle asennettuna hinta 5450€ NYT, kevään toimitus hintaan 4900€
Jos haluaisin vanhan öljykattilan pihalle ja uuden systeemin kokonaan asennettuna ja putki- sekä sähkötyöt tehtynä, mikä olisi hinta?
Varaaja ei mahdu, riittääkö käyttövedelle putkikattila, johon ESBillä esilämmitetty vesi syötetään? Entä patterit, tarvitsevatko ne varaajaa? Tuossa esitteessähän patterit eivät vaatineet varaajaa?
Kiinnostusta riittää :)
T
Tuleva ilpisti
Santos sanoi:
Justiinsa..Melkein oikein, ei ihan.. Vähänkin laadukkampi putki maksaa jo urakoitsijalle tukkuhintana reilun 1€/m, jakotukki, jos yhdellä pärjää, maksanee asiakkaalle noin 500€, päälle termarit ja putkille liittimet.. lopputulos tarvikkeiden osalta on vähintään noin 2000-3000€..tuo voisi päteä noin max.150m2 omakotitalolle,,,jos ihan paskoista tarvikkeista vääntää saman niin hinta toki putoaa..
kolibri
kolibri sanoi:
Mulla on kyllä tälläkin hetkell öljykattila, jossa vesitila vain 65 litraa ja silläkin pärjää. Luulisin että tuolla systeemillä (sisäyksikkö ja ulkoyksikkö) pärjäisi hyvin sekä käyttöveden että lämmitysveden suhteen, koska näyttäisi sisäyksiköllä olevan oma varaaja 120 litraa?
Hinta näyttäisi olevan mun tapauksessa 3228?? asuinala 100 m2
A
asiamies
kolibri sanoi:
3650 on verollinen hinta laitteille, 5450 hinta asennettuna olemassa olevan järjestelmän rinnalle perus asennuksella materialeineen lv, sähkö ja kylmätyöt tehtynä ja käytöön-otettuna.
Vanhan Kattilan voi korvata ESB-13 sähkökattilalla joka nostaa kustannuksia Vanhan järjestelmän purkutöiden, uuden sähkökattilan ja asennusmateriaalien verran. Lisää laitteista voit lukea linkistä
http://sites.google.com/site/enetekinfo/
jule-
Jostain Ruotsin foorumilta luin , että ESB olisi sukua sikäläisillä markkinoilla olleelle Nordic Air pumpulle.
Nordic Air merkillä ei tainut olla ainakkaan vilppejä.
kolibri
Täällähän olikin kaksi eri firmaa, siitä sekaannus. Thy olikin katsonut ilmeisesti tuolta tmi taloussähkön sivuilta tuon hinnan, aika edullinen täytyy myöntää. Täällä näyttäisi olevan asennukset ja kaikki mukana tuossa hinnassa hinnaston mukaan.
ESB-ilma/vesilämpöpumput
www.enetek.fi
ESB - 100 / 4 kw (120m2) 3228
kolibri
Ei näytä myyjällä olevan kovinkaan paljon kiinnostusta myydä laitteitaan, kun ei mitään vastauksia kuulu. Ei edes sähköposteihin vaivauduta vastaamaan.
Tosin tämähän on hyvä tieto, eli jos edes näin pieniä asioita ei voida hoitaa mallikkaasti niin joku pumpun asennus saattaisi olla katastrofi :-\
kolibri
Okei, hieno homma. Pari kyssäriä vielä:
- Karkea hinta-arvio jonkin vesivaraajan ja koko paketin asennuksille kaikkine töineen ja laitteineen (avaimen käteen -toimitus)
- Paljonko töiden osuus, noin?
- varaajan ja vaihtimen ja paisuntasäiliön (kaikki sisälle tuleva tavara)ym. vaatima tila asennustiloineen?
Jallu-v
Mitä korkeampi on suorasähkön KWh-hinta, on ilmavesilämpöpumpun (laadukkaan) hankintahinnan kuoletus nopeampaa. .
Jallu-v
Raumalaista "markkinointia 2010" varoitus
asiamies sanoi:
www.enetek.fi/esb/
Hei, tämän firman maahantuomien laitteiden jälkimarkkinointi ja takuuasiat eivät toimi takuuvarmasti, jos ei toiminta jotenkin ryhdistäydy.
Santos
kylmäkalle
lämpöpumppumyyjä/asentaja
Jallu-v
repomies sanoi:
Voitko kertoa tarkemmin millä tapaa lämmönvaihtimet prakaavat?
Kylmäaineet haihtuvat lämmönvaihtimeen/ lämmitysjärjestelmään yleensä muutaman kerran lämmönvaihtimen jäätymisen seurauksena ulkoyksikön vikaantumisesta johtuen.
