F470 ja tuloilman jäähdytys lattiakierron avulla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikiz
mikiz
Varsinaista jäähdytintoimintoahan tässä laitteessa ei ole, mutta kiertoveden pystyy matalammillaan asettamaan 20 asteeseen. Jos noin viileää vettä kierrättää betonilattiasssa, ja myös tuloilmapatterin läpi, voi hellepäivillä leikata tuloilman lämmöstä jopa viisi astetta pois. Parin päivän kokeilun perusteella toimii. Veden menolämpötila näyttäisi olevan asteen verran matalampi kuin tulolämpötila. Kai tuo pidemmällä aikavälillä tasaantuisi, mutta pointtina onkin saada kuumien kesäpäivien lämpöhuiput tasattua.
Uponor myy lattiajäähdytysratkaisuja, joissa lattiassa voi ajaa alimmillaan 20 asteista vettä. Väittävät että tällöin kondenssivaaraa ei ole. Mutta jos lämpimämpi ulkoilma kohtaa tuloilmapatterin, kondensoituu vettä. Onkohan tuosta vaaraa, minneköhän kondenssivesi kulkeutuu, ja mahtaakohan patteri kerätä itseensä märkänä kaikkea suodattimien läpi päässyttä tauhkaa?
Kylpyhuoneen lattialämmityksen kanssa tämä kikkailu ei toimi, mikäli lattialämmityksessä on yhteinen kierto.
Kuvassa on tuloilmapatterin kierto suljettu kun ulkolämpö on alle 20 asteen.
Testattu on.
Toimii; kunnes pitemmän hellejakson aikana betonilattia 'kyllästyy', eli ei enää ota lämpöä vastaan.
Eli mihin lattia lämmön luovuttaa?
Täytyy kyllä sanoa, että näillä keleillä viilennysvaikutus on merkittävä. Melkoista kikkailua tämä yhdellä shuntilla silti vaatii, sillä laitan yön ajaksi lämpimämmän kiertoveden kiertämään ainoastaan kylpyhuoneeseen, jotta lattia kuivuisi aamusuihkun jälkeen. Saa nähdä kuinka pitkään tämä "maton alle lakaisu" -taktiikka toimii, ja lattia alkaa hönkimään liikaa lämpöä asuntoon. En tiedä, mihin tuloilmapatteriin kondensoituva vesi menee, mutta kai se ohjautuu samalla tavalla kuin kompressorinkin kennoon tiivistyvä vesi?
Lisäshuntilla ja sopivalla automatiikalla tästä saisi oikein mukavan kokonaisuuden.
